04 marzo 15, 16:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2015 Residenza: Viterbo
| AAA domanda IDIOTA...forse...
Salve a tutti e sono relativamente nuovo a questo argomento... sto corstuendo un aeromodello, (a breve build log) ed il proggettista( un certo Slow... ) mi consigliò un 950kv...ora fin qui tutto bene ma vorrei sapere...quelle 4 cifre che sono scritte su ogni motore che stanno a significare? sul web nessuna risposta...AIUTATEMI sto impazzendo...vorrei capirci qualcosa in piu...
__________________ Ad andare su in qualche modo ci si va...il problema é quando devi tornare giu....CABRA,CABRAA,CABRAAAAAA |
04 marzo 15, 21:02 | #2 (permalink) Top | |
04 marzo 15, 21:06 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Hei ciao, ci si rivede. Vola bene il piccolo Mustang? Per i numeri sul motore dipende dalla marca. Io non sono un intenditore assoluto, prova a scrivere la marca del motore e le cifre che leggi. Se riesci a postare un paio di foto è meglio.. Massimo ti ha già detto qualcosa, soprattutto che non è valido sempre... Ultima modifica di MiniTitanE325 : 04 marzo 15 alle ore 21:10 |
05 marzo 15, 07:25 | #4 (permalink) Top |
| grazie😁
Grazie mille della risposta ora forse ci capiró qualcosa😉 Per il piccolo mustang ancora non so dirti purtroppo a parte il tempo brutto il mio lavoro mi sta assorbendo non poco tempo...ogni volta che é la giornata ideale del collaudo sono perennemente in addestramento......spero di riuscire a farlo volare quanto prima😉 e poi ti darò la mia impressione😁
13 marzo 15, 07:19 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Kilovolt 930 vuol dire che il motore divrebbe fare con 10V 939 x 10 = 9300 giri a vuoto. | |
18 marzo 15, 21:24 | #6 (permalink) Top |
il più delle volte sono da intendersi come: prime 2 cifre il diametro in mm le altre 2 cifre la lunghezza (esclusa sporgenza albero) sempre in mm es. 3548 890 kV vuol dire: motore diametro 35 mm, lunghezza 48 mm che gira a 890 giri/V.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
29 marzo 15, 10:01 | #7 (permalink) Top |
Spesso ma, non sempre indica le misure, ad esempio in questo caso: EMAX BL2832 Brushless Motor BL Series motors secondo voi il "28" cosa indica?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
03 aprile 15, 18:21 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Mi introducono furtivamente nella discussione per porre una domanda inerente l'argomento. Kv = giri/volt ok, ma questo dato da solo, correggetemi se sbaglio, non significa una cippa, se prendo un inrunner per EDF avrà Kv da vendere, ma non per questo potrà tirare grandi eliche. 7 anni fa facevo questo semplicissimo e forse banale calcolo, V di alimentazione x Ah di assorbimento = W il risultato x efficienza motore ed ottenevo i W effettivi. Consideravo per un volo acrobatico con riserva circa 250W/Kg in base al risultato avevo così un range di motori e affinavo la scelta in base alla dimensione dell'elica Tutto giusto? altre ricette della nonna per dimensionare i motori BL? Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
05 aprile 15, 23:13 | #9 (permalink) Top | |
Poca spesa molta resa. Funziona. | |
06 aprile 15, 00:15 | #10 (permalink) Top | |
| Citazione: Mi piace fare i miei ragionamenti, poi se caso cerco la conferma e confronto. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
Domanda idiota.... | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 13 marzo 11 18:23 |
domanda idiota | ramones89 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 24 luglio 10 17:38 |
quarzi per tx giocattolo...domanda forse idiota.... | sampo11 | Modellismo | 5 | 23 settembre 09 16:23 |
domanda forse idiota da un principiante idiota | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 19 | 09 giugno 05 14:11 |
