29 gennaio 15, 10:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
| Butterfly con Aurora9
Ciao a tutti Ho cercato nel forum altre discussioni sull'argomento, ma non ho trovato una risposta che risolvesse il mio problema. Sto assemblando un Arcus Talent della Robbe, un motoveleggiatore elettrico con la seguente configurazione: Ch.1 Alettone1 Ch.2 Elevatore Ch.3 Alettone2 Ch.4 Direzionale Ch.5 Flap1 Ch.6 Flap2 Ch.7 Motore La radio è una Hitec Aurora9. Fra le varie miscelazioni, sto configurando la Butterfly. Con l'interruttore F abilito la miscelazione e regolo l'entità del movimento con lo stick del gas. Arriva il problema: come disabilito il motore dal comando del gas quando lo stick deve regolare il butterfly? Certo non è conveniente avere alettoni su e flap giù con il motore al massimo in atterraggio... Qualcuno ha già incontrato / risolto questo problema? Grazie dell'aiuto Luca |
29 gennaio 15, 11:16 | #2 (permalink) Top |
Io metterei il comando motore sotto interruttore, dopotutto il motore serve solo per portare in quota il modello, la leva del gas la utilizzi per comandare il butterfly Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
29 gennaio 15, 21:53 | #4 (permalink) Top |
Grazie Massimo e Andrea per le risposte Ho usato l'interruttore del butterfly per accendere il motore, la radio consente di fare una rampa sia all'accensione del motore sia allo spegnimento, quindi l'effetto on-off dell'interruttore è molto smorzato. In questo modo sono sicuro che quando il motore è attivo non ho possibilità di aprire le parti mobili dell'ala e viceversa. Però mi sarebbe piaciuto semplicemente disattivare il motore dallo stick del gas... Ciao Luca |
29 gennaio 15, 21:56 | #5 (permalink) Top | |
e se dovessi abortire l'atterraggio e ridare motore in fretta e furia, come fai? solo per fare un'esempio, ma ce ne sono altri
29 gennaio 15, 22:29 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Scusate l'OT ma sono "gnorante" di questa cosa, so cos'è una farfalla ma non conosco la funzione butterfly delle radio, qualcuno gentilmente può spiegarmela. Grassie.
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
29 gennaio 15, 22:37 | #7 (permalink) Top | |
il butterfly si può azionare attraverso lo stick motore oppure uno slider laterale o un'interruttore, se si aziona il butterfly con lo stick motore, il comando motore lo si affida ad un'interruttore o slider in posizione comoda
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 29 gennaio 15 alle ore 22:41 | |
29 gennaio 15, 23:08 | #9 (permalink) Top |
| i multicosi
30 gennaio 15, 07:56 | #10 (permalink) Top | |
pensavo di avere seguito il tuo suggerimento, con la variante di inglobare i due interruttori (butterfly e motore, ovviamente l'abilitazione di uno esclude l'abilitazione dell'altro) in uno solo. Per ridare motore devo toccare comunque un interruttore, ho pensato che se contemporaneamente il butterfly viene disattivato è un aiuto e faccio più in fretta. Naturalmente è una mia idea, critiche sono bene accette Luca | |
Butterfly con Futaba F8g | parapendio67 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 19 ottobre 11 22:52 |
butterfly ff9 con vrd | magrinsi | Radiocomandi | 1 | 04 febbraio 09 10:07 |
Butterfly con MC20 | fai4602 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 19 agosto 08 16:51 |
Butterfly con JR MX22 | claudiodimas | Aeromodellismo Alianti | 2 | 19 febbraio 07 16:42 |
Butterfly con JR MX22 | claudiodimas | Radiocomandi | 0 | 18 febbraio 07 17:10 |
