14 dicembre 14, 04:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2014 Residenza: VULCANO
| help attrezzature da campo
devo rinnovare il mio kit da campo, tipo, pipette per candele, avviatore, le relative batterie per l' utilizzo di quest' ultimi, pompa per miscela, cassetta per il trasporto ecc ecc...... finora sono andato a chiedere in prestito ad amici le attrezzature che mi servivano ( in poche parole andavo a scrocco ). insomma mi devo comprare tutto quello che serve al campo di volo. ho trovato questa cassetta provvista di tutto su jonathan Cassetta da campo PRONTA | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore pero non c' è l' hanno disponibile , volevo sapere se conoscete qualche altra soluzione adatta a me grazie |
16 dicembre 14, 12:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Anzichè optare per una cassetta doatat di accessory, prenditi una cassetta in kit di legno la monti da solo e la vernici alla meglio. Poi compri gli accessori che ti servono realmente. Visto che voli con lo scoppio dovresti dotarti perlomeno del seguente materiale: A Batteria 12V 6 ampere al piombo B Pannellino da campo con scaldacandela e potenziometro per la regolazione della corrente alla cxandela, uscita per avviatore, uscita per la pompa elettrica C cavetto con pipette per candela D pompa manuale o elettrica E tanica per la miscela (puoi usare tranquillamente le taniche dell'olio motore che I benzinai buttano dopo aver cambiato l'olio alle auto), ce ne sono alcune da 4 litri che fanno proprio al caso. Se i tuoi motori sono piccolo puoi anche usarne una da una litro. F guanto o ditale in gomma G una serie di chiavi a brugola, alcuni cacciaviti a taglio e croce, alcune bussole oppure un'unica chiave a rullino per stringere il dado dell'elica H detergente per pulire il modello + carta o stracci I candele glow di ricambio L almeno un'elica di ricambio M un caricabatterie da campo a 12V, anche da battaglia (non strettamente necessario ma a volte torna utile, la batteria ce l'hai già nella cassetta) N una scatolina con alcune viti di ricambio e forcelle per eventuale riparazione sul campo Personalmente volando sia con gli elicotteri che con I maxi modelli mi ritrovo a portarmi ditero l'intero garage! Ho una valigia in alluminio con tutto quello che serve ma è arrivata a pesare quasi 15Kg !!! Dentro però non manca niente Non mi volgio ritrovare al campo di volo e dovermene tornare indietro perchè mi manca quello o l'altro attrezzo ! Poi c'è gente che la vedi arrivare col modello elettrico, la radio ed un paio di pacchi batterie.....ma vuoi mettere la soddisfazione del puzzo e del casino del motore a scoppio ?
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
16 dicembre 14, 13:01 | #4 (permalink) Top |
| In che senso? Potrebbe fare 3D con un piccolo aeromodello a scoppio...no?
16 dicembre 14, 13:48 | #7 (permalink) Top |
siete troppo avanti
Vendo attrezzature come nuove | Galahad | Merc. Elimodellismo | 7 | 15 settembre 15 21:16 |
Che attrezzature? | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 19 febbraio 09 17:27 |
