09 dicembre 14, 14:10 | #1 (permalink) Top |
User | HiSky HCP100S
Non ho trovato una discussione già aperta su questo elicottero quindi apro un nuovo thread. HiSky HCP100S FOTO: Specifiche tecniche: -Length:244mm -Height:87mm -Width:45mm -Propeller length:249mm -Tail rotor blade diameter:36mm -Weight:79g -Battery Specification:7.4V 450mAh 25C -Main motor:KV8000 outrunner -Tail motor:KV8200 outrunner -Swashplate:140° -3 axis stabilization with pirouette compensation -Patented linear servo technology -Compatible with DSMX satellite receiver(Not included) -Compatible with the Hisky HT-8 module -Direct-drive tail rotor -Steel main shaft Video: [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=7q2uCDw2UUo[/YOUTUBE] [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=5_px5ep97hY[/YOUTUBE] Le caratteristiche tecniche sono molto promettenti. E' un elicottero che è stato sviluppato anche con i suggerimenti degli utenti del forum di rcgroups. In versione bnf costa solamente 110 USD spedito. Per utilizzarlo occorre: - o una radio HiSky che ad oggi deve ancora uscire - o il modulo HT-8/WL-T6 (compatibile con radio futaba/jr-spektrum/walkera) per chi ha acquistato una radio HiSky sarà disponibile gratuitamente una board di ricambio con l'acquisto di un nuovo elicottero col protocollo modificato (potendo dimostrare l'acquisto precedente della radio) -radio Walkera moddata col software deViation e con installato il modulo nRF -un satellite DSMX (no DSM2) precedentemente bindato tramtie una RX DSMX alla vostra TX Scrivo già un chiarimento: può sembrare strano che le "vecchie" radio HiSky necessitino di una board nuova per il binding con l'HCP100S e che invece il vecchio HT8/WL-T6 funzioni, ma è proprio così. Infatti anche il "vecchio" software deViation funziona senza alcuna modifica! Vengo da un WLTOYS V922 che è un HiSky HCP100 rimarchiato, quindi non appena mi arriverà l'HCP100S farò una recensione, completa di confronto col vecchio modello (attualmente convertito con un main brushless da 1100kv a 1S e qualche altra modd), con un "sample" omaggio che è attualmente in spedizione dalla HiSky tramite Banggood. Non so ancora se utilizzeranno una spedizione veloce: quindi per il momento c'è da aspettare. A differenza del precedente modello (HCP100), l'HCP100S effettua il mixing del piatto direttamente nella 3in1/centralina, come avviene di norma negli elicotteri flybarless. Se avete altre domande sono a vostra disposizione visto la gentilezza della HiSky di omaggiarmi di un succulento HCP100S che avrei comprato a prescindere
__________________ _____matrixFLYER_____ |
10 dicembre 14, 09:13 | #2 (permalink) Top |
User | Non so se lo sai ma levando la " S " dall'indirizzo....https://www.youtube.com che incolli sui tag Youtube del forum i video vengono caricati senza problemi...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 10 dicembre 14 alle ore 09:17 |
10 dicembre 14, 09:43 | #3 (permalink) Top | |||
Domande: 1) Non so se vale anche per questo modello ma non si era detto che con il modulo HT8 o WL T6 bindando con una DX6i il segnale non era instantaneo e si potevano verificare dei problemi ? Per questo fu consigliato una radio Walkera con firmware devention ...se sbaglio qualche termine correggetemi... 2) Citazione:
3) Citazione:
4) Citazione:
Adesso vado che ho un impegno...ci si sente prossimamente...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |||
10 dicembre 14, 11:59 | #4 (permalink) Top |
Su banggood è in" preorder " credo si dica cosi...e con un coupon di sconto ... Be the one of lucy 50 to get $10 OFF COUPON.
10 dicembre 14, 12:22 | #5 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
Innanzitutto il problema è specifico della dx6i: la Devo10 con ht8 non presentava questo problema.(anche su dx7s e dx8 non mi risultano esserci questi problemi) Il problema era che aumentando i valori del mix per avere una maggiore escursione dei servi e quindi più reattività quando si dava passo o positivo o negativo il piatto non saliva e scendeva dritto ma si inclinava. Per risolvere bisogna usare le impostazioni che io pubblicai tempo fa. Con quelle impostazioni non si verifica questa stranezza. Con lo svantaggio che i flip specie di alettoni richiedo un'altezza spropositata per essere effettuati...meglio non farli proprio. In generale (e qui è una questione di ht8 non di radio) si ha meno risoluzione con l'ht8 rispetto ad una radio originale hisky oppure ad una walkera con nrf e deviation. Meno risoluzione implica movimento del servo meno fluido e più a scatti. Ho letto su rcgroups che è in produzione un nuovo HT8 migliorato, non ancora in vendita e non si sa altro. In una foto del nuovo hcp100s si intravede in una foto. Citazione:
Me ne hanno regalato uno per farne la recensione e mi hanno chiesto di essere il più oggettivo possibile. Citazione:
Secondo me col mix impostato nella centralina quel problema che si aveva tra dx6i e ht8 adesso non si avrebbe più però è solo una mia supposizione. Sarebbe interessante provarla questa cosa. Io però l'HT8 non lo possiedo più. Usero l'HCP100S con la Devo 10 con modulo nRF saldato e deViation. Grazie per aver postato correttamente i video di youtube , non sapevo della "s" di https Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 10 dicembre 14 alle ore 12:26 | ||||
10 dicembre 14, 18:18 | #7 (permalink) Top |
| O.T. Video YouTube.
Quando ho avuto difficoltà a postare video ho chiesto sul Barone e mi hanno risposto che basta copiare il codice del video, quello dopo = .
11 dicembre 14, 13:00 | #9 (permalink) Top |
| Come hai fatto a diventare un "Recensore" ?
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 21:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 19:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 17:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 02:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 13:05 |
