23 novembre 14, 16:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: taranto
| Batterie per 120mm
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un modello con ventola da 120mm e sono in procinto di prendere le batterie. Considerando che io modello deve decollare da pista in erba, secondo voi basteranno le 30c o è necessario andare sulle 40c? si tratta di 12 celle da 5800 |
23 novembre 14, 17:39 | #2 (permalink) Top |
Prima di decidere i "C" della tua batteria, devi sapere quanto assorbirà il tuo motore. Sappi che più grande è il numero dei C, più la batteria ringrazierà per la minore sofferenza, e in più, avrai un leggero incremento di potenza al motore per la maggiore tensione che gli arriva rispetto ad una batteria con limitato numero di C. Naraj. |
23 novembre 14, 22:05 | #3 (permalink) Top |
Sono d'accordo su tutto però io volevo sapere se le batterie da 30c vengono normalmente utilizzate su ventole cosi grandi. Se possibile, preferirei risparmiare per 2 motivi: 1) farei pochi voli perché vorrei passare alla turbina; 2) dalla mia misera esperienza, le batterie che hanno piu "C", durano meno. Cmq il motore assorbe 120amp Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk |
23 novembre 14, 22:09 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
Che modello è ? Quanto pesa ? Incidenza a terra? Senza questi dati è difficile...... Io su tutte le mie 120 volo con le zippy 5800 25c , dall'erba senza problemi ... Ma pesano massimo 7,8 kg ....... |
23 novembre 14, 22:46 | #5 (permalink) Top | |
Quello che mi meraviglia sono i 120A di assorbimento del motore, mi sembrano eccessivi. Naturalmente questo dipende dal tipo di ventola che monti. I 120A mi sembrano un po' al limite per una batteria da 5800 mAh da 30C. Probabilmente se le batterie non sono in perfetta "forma" con la loro resistenza interna, dovrebbero riscaldare parecchio. Naraj. | |
24 novembre 14, 11:41 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Io considero come buona approssimazione questo calcolo per dimensionare le batterie: assorbimento_motore*1.7=capacita*C_rating Quindi qualcosa tipo: 120*1.7=5,8*C 204/5.8=35C Quindi batterie da 5800 a 35C oppure da 8000 a 25C. Dipende da quanto vuoi favorire l'autonomia a scapito del peso/spazio e viceversa. Considera anche che, generalmente, le batterie di maggior capacita' e basso C rating hanno un rapporto potenza/peso migliore di quelle di bassa capacita' e alto C rating per cui, a parita' di peso, meglio investire sulla capacita' piuttosto che sul C rating, purche' la potenza disponibile non ne soffra. Ciao |
24 novembre 14, 16:41 | #7 (permalink) Top |
Allora, il modello è un l39 cmodel e se la mia bilancia dice il vero, pesa 6,5kg senza batterie. Molto interessante la formula. Ma il coefficente 1.7 da dove deriva? Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk |
24 novembre 14, 17:31 | #8 (permalink) Top | |
Ciao | |
24 novembre 14, 20:46 | #10 (permalink) Top |
Dunque , Se davvero pesa 6,5 kg senza batterie penso che tu possa fare ciò che vuoi , con 8kg non hai particolari problemi ! Markone1 ci vola con le 5000 però ha un paio di kg di cemento nelle ali credo visto che pesa 10kg !!! (Marco ancora non ho capito come fa a pesare così ....) Quindi vai di 5000/6000 35c e non ti far problemi !! Ventola 120mm e 7,5 /8kg sono un connubio perfetto !! |
Eurofighter 2x 120mm Hayoe !!! | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 48 | 12 ottobre 11 18:03 |
Help!!!! EDF 120mm 12pale | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 11 17:50 |
Lander EDF 120mm | iperquilibrio | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 27 aprile 10 18:55 |
su-27 2 x 120mm EDF | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 15 marzo 08 15:37 |
ventola 120mm | jetric | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 21 febbraio 07 16:01 |
