22 novembre 14, 22:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: loano
| non ne esco
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum perché ho un problema che neanche chi mi ha venduto la trasformazione ne è venuto a capo. Cerchero di essere il piu chiaro possibile, ho voluto trasformare un mta4 s28 in elettrico. Cercando di informarmi il piu possibile nel web sono arrivato ad acquistare: combo mister kong motore 2000 esc 80° due lipo da 7.4 10000 mah 40c auto costruito supporto differenziale centrale corona 46 denti pignone 13 premetto che sono totalmente a digiuno in materia, eventuali stupidaggini sono da considerarsi di conseguenza. Montato il tutto il mezzo andava bene per quello che serve a me, quindi gioco, il problema è nato alla terza quarta carica delle batterie. La macchinina ha iniziato ad andare aventi e indietro a scatti, non frena fino a quando non rilascio il gas e neanche sterza, comunque non riesce a prendere velocita, tenendola sollevata funziona a parte il servo dello sterzo che vibra. La ricevente se è rialzata ha la luce verde se a terra al comando diventa rossa. Sperando in una risoluzione ringrazio tutti voi che mi darete consigli. |
23 novembre 14, 04:02 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
2° prova ,attacca una qualsiasi batteria da 5 o 6 volt alla ricevente . ti servirebbe un tipico connettorino da ricevante per questa prova ,occhio a mettere il nero sempre sul lato esterno della ricevente stessa. quindi stacca il positivo del cavetto della esc dal suo connettorino. ricordati di staccarlo il positivo dell'esc
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
23 novembre 14, 09:48 | #6 (permalink) Top |
ciao. se questa prova serve per controllare la ricevente, ho gia provato con un altro radiocomando e un altra ricevente di qualita superiore, anche perche la mia è quella base che danno con il mezzo
23 novembre 14, 10:15 | #8 (permalink) Top |
il mezzo si comporta come quando le batterie sono scariche, ma cosi non è. ho il dubbio di aver sbagliato l accoppiamento corona pignone, perche sono andato a vedere il rival che sembra uguale all mta4 ma elettrico, l accoppiamento è 56 denti la corona e 15 il pignone. non vorrei aver sballato qualcosa per questo.
23 novembre 14, 10:32 | #10 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
hai provato come ti hanno detto ad alimentare la ricevente separatamente escludendo il filo rosso dell'esc? sfili tutto il piedino dalla spinetta alzando delicatamente la linguetta di plastica che lo tiene in sede.. questo per verificare che l'esc non sia troppo debole per alimentare anche l'impianto.. certo è che se stacchi il servo almeno la radio dovrebbe farcela comunque.. poi non capisco la questione del messo in terra non funziona? lo fa anche se ti allontani e di quanto?? che radio hai? infine controlla almeno sulla carta gli assorbimenti del motore e se l'esc è preciso o ha margine? giusto per capire se sotto stress non tolga comunque corrente al bec. i bec interni ai regolatori spesso sono sottostimati specialmente sui monster dove magari si mettono servi torque che assorbono parecchio. |
MIX Alettoni elevatore non ne esco | virione | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 luglio 12 12:24 |
MIX Alettoni elevatore non ne esco | virione | Radiocomandi | 3 | 17 luglio 12 21:23 |
aiutatemi prima ke esco matto | brizio_95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 agosto 10 19:20 |
