annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Posizione antenna helical
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Posizione antenna helical
    Ciao, vorrei chiedervi un consiglio relativamente alla posizione dell'antenna helical montata sulla rx nella parte posteriore del monitor per fpv.
    La mia configurazione prevede il montaggio del monitor attaccato alla radio, ovviamente in posizione leggermente inclinata tale da consentire una corretta visione.
    È meglio che l'antenna sia in posizione verticale per ottimizzare la ricezione del segnale dalla tx sul quad?
  • #2
    Originariamente inviato da eolo76 Visualizza il messaggio
    L'antenna è direzionale e deve quindi essere puntata verso il modello
    Commenta
    • #3
      Direzionale ma con un buon angolo di ricezione, che dipende dal numero di spire
      Con 4 sei su 60 gradi circa
      Io la terrei a 45 gradi ma con possibilità di muoverla
      Ultima modifica di vonaluca78; 21 dicembre 14, 00:43.
      Quadricottero DJI naza v2 gps miniiosd
      Trex 600
      Commenta
      • #4
        Chiedo scusa per la domanda stupida, le antenne della TX polarizzate a lobi bisogna tenerle verticali o è possibile metterle a testa in giù?
        Grazie mille per la risposta.
        http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/s...alog/51622.jpg questa per intenderci.
        Commenta
        • #5
          Che io sappia si
          Sulla tx io la monto a testa in giù
          Trex 600
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da ginopilotino Visualizza il messaggio
            Puoi metterle a testa in giù senza problemi (sempre verticali comunque), anzi è meglio.
            Commenta
            • #7
              Testa in su o testa in giù, l'importante è che siano sempre in verticale. Questo per via del loro tipico diagramma di radiazione
              Piano orizzontale:
              Piano verticale:
              Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
              NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
              Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
              Commenta
              • #8
                Questo è il lobo di radiazione tipico di un'antenna helical:
                Più spire ci sono più il lobo sarà "affusolato"
                Ovviamente, non appena l'aeromodello si allontana da te il problema di puntarlo con precisione con l'antenna viene meno ed un angolo (rispetto al suolo) tra i 30° ed i 45° può andare bene.
                L'ideale sarebbe avere un ricevitore diversity al quale collegare una antenna cloverleaf (per quando l'aeromodello è vicino) ed una helical (per quando l'aeromodello è lontano).
                Commenta
                • #9
                  Ma quanti chilometri vuoi arrivare lontano? Fino a 2/2,5km li fai tranquillamente con AVL58 e le antenne di serie.
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
