annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Boscam 200mW 5.8G veramente economica!! cosa ne pensate??
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Boscam 200mW 5.8G veramente economica!! cosa ne pensate??
    Cosa ne pensate?
    volevo cominciare con FVP e questo prodotto è veramente accessibile
    qui il link
    Quad frame dji F450
    FC Ardupilot 2.6 + telemetria + gps
    Radio Turnigy 9x (v2 firmware)
  • #2
    è un sistema 5.8 GHz "da prezzo". tuttavia per iniziare va più che bene soprattutto se voli "a vista" come prevede il regolamento ENAC. tuttavia ti ricordo che si tratta comunque un sistema illegale (200mW) a fronte dei 25mW omologati. infatti vedrai che non è marchiato CE (come del resto la maggior parte di questi dispositivi).
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da jxayfly Visualizza il messaggio
      Cosa ne pensate?
      qui il link
      Ciao il kit veramente ottimo per cominciare ci fai da un 1km 1,3 circa da posizionare bene l antenna sul drone altrimenti non ci fai 30 metri
      Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da worklinepc Visualizza il messaggio
        Cosa si intende per "posizionare bene" ?
        Io lo devo installare sul mio quadricottero ad H autocostruito e pensavo di posizionare l'antenna in verticale sul davanti, può andare?
        Commenta
        • #5
          Originariamente inviato da zaza293 Visualizza il messaggio
          Ciao posizionare bene l antenna significa senza ostacoli vista tipo gimbal componenti in carbonio batteria sulla frequenza 5,8 non devi avere ostacoli basta passare dietro un albero con foglie e il video comincia ftizzare e perdere segnale
          Commenta
          • #6
            Io ho questa tx da 200 mw e antenne a polarizzazione circolare a funghetto, ma già a 60-70 metri (60 in su e 10-20 in avanti) il segnale non è stabilissimo.
            L'antenna sul phantom è posizionata in coda e puntata verso il basso, mentre sul monitor fpv con ricevente è puntata verso l'alto.
            Possono lavorare in orizzontale ?
            Potrebbe essere la ricevente del monitor cinese che fa schifo ?
            Ho anche una rc805 nel cassetto.
            Le antenne sono flysight a funghetto.
            Il monitor è questo: 5.8G 7" TFT LCD Monitor Built in Receiver w/ 2dB Antenna / Lens Hood for FPV System - Black - Free Shipping - DealExtreme
            Meglio un'antenna ad elica e direzionale oppure una patch sul monitor ?
            Meglio usare una tx da 600 mw immersionrc ?
            Grazie !
            Ultima modifica di system450; 25 ottobre 14, 15:19.
            Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
              Grazie !
              ciao io utilizzo la 400mv e ci faccio parecchio come distanza con le antenne originali
              idem un mio amico che utilizza 200mv con le antenne funghetto posizionate come le tue per caso antenna è vicino alla ricevente oppure esc potrebbe creare disturbo
              usi il gimbal prova a mettere antenna sopra
              Commenta
              • #8
                Grazie !
                Secondo me stai usando un canale sbagliato.
                pragamichele@alice.it
                www.pragamichele.it
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggio
                  Ho provato il canale 8 e dava qualche disturbo.
                  Devo provare tutti gli altri canali finché non trovo quello più stabile ?
                  Commenta
                  • #10
                    Ho un phantom 2 con zenmuse h3-3d e posso mettere la tx solo in coda e l'antenna puntata verso il basso.
                    Commenta
                    • #11
                      Ciao normalmente canale 8 e il migliore comunque prova gli altri
                      Commenta
                      • #12
                        Io avevo il ptoblema uguale sul dij 450 con il gimbal e il carrello ho alzato antenna sopra risolto il problema di distanza
                        Commenta
                        • #13
                          Ma se un'antenna a polarizzazione circolare rhcp la metto puntata verso il basso, inverte la sua elica e diventa lhcp ?
                          Commenta
                          • #14
                            Quando mi dava i disturbi il phantom era sopra di me a 60 metri ma poco più avanti e le antenne forse erano quasi sulla line aperpendicolare tra loro... forse il problema era questo.
                            Inclinerò maggiormente verso di me l'antenna ricevente, vediamo se migliora, ma se non smette di piovere...
                            Commenta
                            Sto operando...
                            X
