20 ottobre 14, 10:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2010
| Servi gas/freno bruciati Aiutoooo
Salve, ho da poco comprato una serpent 811 cobra 1/8 nitro off road. Dopo che ho consumato due pieni di nitro mi si è bruciato il servo dell'acceleretore, smonto tutto compro il servo nuovo della traxxas (quello vecchio era della dragonrc) rimonto tutto, faccio le prove senza accendere il motore e tutto funziona. Quando pronto per accendere il motore, il nuovo servo fa una bella fumata. Può essere un problema della ricevente? La batteria è da 6v 1500mA e non credo sia lei la causa. Aiutatemi perfavore Grazie |
20 ottobre 14, 20:07 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2009
io me ne intendo pochino le informazioni utili per risolvere il problema sono: come alimenti i servo e la ricevente? quale è la tensione di funzionamento dei servi bruciati? marca e modello dei servi sono compatibili con 6 volt di alimentazione? nell'elettrico Il regolatore di velocita (ESC) incorpora un riduttore di tensione (BEC) con uscita a circa 5 volt, 5 batterie Ni/Mh cariche vanno ben oltre i 6 volt, il problema potrebbe essere quello, e basterebbe o usare una batteria in meno o un bec per abbassare la tensione o comprare dei servo che possano funzionare a tensioni più alte. ciao ciao |
20 ottobre 14, 20:10 | #4 (permalink) Top |
| devi essere sicuro che i fine corsa siano regolati a puntino
20 ottobre 14, 20:23 | #5 (permalink) Top | |
Di sicuro i tuoi servi potranno essere alimentati anche a 5celle MiMh (6V) visto che quelli solo 4.8V sono abbastanza rari. Ammesso che tu abbia controllato le caratteristiche tecniche dei tuoi servi, hai verificato se il comando carburatore freno scorra liscio e senza intoppi tenedo conto anche quello che ha scritto Massimob? Saluti | |
21 ottobre 14, 01:11 | #6 (permalink) Top |
La macchina è nuova con i setting originali, ho brucuato il servo originale prima e il traxxas dopo. Secondo me sono servo scadenti per quello che sto leggendo nei vari forum. Quindi che servo mi consigliate per il gas/freno del mio Cobra 1/8 nitro?
21 ottobre 14, 11:54 | #7 (permalink) Top |
Ho ordinato un savox sc 1267-sg Dimensions(mm): 40.3x20.2x37.2 Weight(g): 62.0 Speed(@4.8V sec/60): .13 Torque(@4.8V oz-in): 130.0 Speed(@6.0V sec/60): .11 Torque(@6.0V oz-in): 180.5 Speed(@7.4V sec/60): .09 Torque(@7.4V oz-in): 277.7 Gear: Unique Steel Bearing: 2BB Case: Aluminum 25 Tooth Spline Frequency: 250-333hz |
21 ottobre 14, 12:27 | #8 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
Servi gas bruciati | svanix | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 13 | 26 ottobre 14 12:03 |
Servi sterzo, gas-freno, quanta forza? | Novellino | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 19 | 05 ottobre 10 16:21 |
Raffica di servi bruciati | maverick4you | Radiocomandi | 10 | 13 luglio 09 22:50 |
servo gas/freno | MONSTER CEN ME 16 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 luglio 09 15:49 |
aste freno e gas | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 08 maggio 07 20:51 |
