29 luglio 14, 07:20 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Dipende cosa intendi per "quelli che usano i meccanici", i motori da modellismo raggiungono regimi di rotazione molto elevati, e servono cuscinetti adatti appunto classificati per "alte velocità"
29 luglio 14, 11:47 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
(misura e utilizzo se non erro ) Marcature sui cuscinetti -
__________________ . | |
29 luglio 14, 11:53 | #5 (permalink) Top |
calma e sangue freddo : che motore è ? i motori economici utilizzano cuscinetti standard ad alta velocità , i motori di fascia alta utilizzano dei cuscinetti speciali che nel caso , per esempio , di Novarossi hanno la sede delle sfere spostata rispetto all'asse del cuscinetto ....quindi un cuscinetto normale non andrebbe assolutamente bene ... aggiungerei che è una procedura che richiede cura e pazienza oltre che precisione , certo c'è sempre una prima volta ma sarebbe meglio farsi aiutare da chi l'ha già fatto
29 luglio 14, 12:03 | #6 (permalink) Top |
ma la sigla ne identifica anche le caratteristiche. se la sigla è uguale il cuscinetto sarà identico.(avrà le stesse specifiche) non credo che la novarossi costruisca i cuscinetti. credo piuttosto che siano cuscinetti prodotti dalla skf, o da altro marchio,reperibili quindi in qualsiasi venditore di cuscinetti abbastanza fornito quando devo sostituire i cuscinetti dell'auto (quella vera) prendo il codice e vado a comprarli direttamente alla skf , dove li pago molto meno della metà che al magazzino ricambi del marchio (ad esempio Volkswagen), dove vengono venduti come ricambio originale, pur essendo gli stessi pezzi identici e prodotti nella stessa fabbrica..
29 luglio 14, 14:09 | #7 (permalink) Top |
Novarossi se li è fatti fare apposta ...se poi li vendono anche nei centri SKF non saprei per esperienza diretta con gli INA radiali , quelli CZ erano differenti da quelli DE ...un rullino in più eppure solito codice ...ma sono cuscinetti speciali
29 luglio 14, 15:33 | #8 (permalink) Top |
scusa Pappa, ma cosa vuol dire "speciali"? ogni cuscinetto è speciale, in quanto è destinato ad un tipo di applicazione. se due cuscinetti riportano tutti gli stessi codici identici significa che hanno le stesse caratteristiche, quindi le stesse applicazioni (anche se hanno 18 sfere al posto di 14 reggeranno lo stesso carico, gli stessi giri, le stesse temperature, ecc. altrimenti il codice cambierebbe.(almeno in parte) (o cambierebbe uno dei vari codici impressi, dato che a volte sono più d'uno) i codici stampigliati non sono mica numeri di serie ad uso interno. Sono anche una descrizione delle caratteristiche tecniche del componente che una ditta si faccia fare un cuscinetto del genere apposta mi pare strano devo dire un cuscinetto di quelle dimensioni, per tutte le caratteristiche che possa avere non costa che pochi euro, quindi a mio avviso farebbe molto prima a scegliere quello adatto al suo motore tra le migliaia di modelli adatti già in produzione. a meno che non si tratti di un cuscinetto talmente particolare nella forma (es: un cuscinetto flangiato molto particolare) che non era in commercio (ma farebbe prima a progettare il carter in modo da alloggiare un cuscinetto UNI, come fanno tutti i costruttori ) questa è solo una mia considerazione logica però.. comunque prima di andare al negozio di modellismo una telefonata al magazzino col cuscinetto in mano (per citarne il codice) io la farei. chissà mai che ce l'hanno..
29 luglio 14, 16:30 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,vai sul sito della SKF:SKF Group - Bearings and units Lubrication solutions Mechatronics Seals Services Condition Monitoring Linear Motion - SKF.com metti il codice del cuscinetto e vedi subito se esiste da commercio o se e' particolare.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
30 luglio 14, 10:00 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2013 Residenza: villesse
dipende se hai i cuscinetti in pollici o cosa... io ho un novarossi di un amico e il cuscinetto quello posto vicino alla "spalla" è in polloci e quindi non si trovano nei negozi di cuscinetti... poi dipende anche se è aereo o macchina
__________________ -pierodema- |
togliete cuscinetto di banco | ariet80 | Automodellismo | 3 | 29 marzo 14 15:24 |
come estrarre cuscinetto di banco? | oscar1977 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 20 | 05 gennaio 14 13:20 |
GX-12 s.o.s banco... | giuseppe09 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 20 ottobre 08 13:35 |
Cuscinetto di banco | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 18 marzo 07 21:32 |
OS32SX e cuscinetto di banco partito! | Ferro | Elimodellismo in Generale | 2 | 02 marzo 04 22:32 |
