Apro questo post per poter avere le idee più chiare sul rendimento dei motori, in modo da poter creare un piccolo "database".
Come sappiamo le case costruttrici nel 90% dei casi danno dati inverosimili e dovendo acquistare i motori per il mio nuovo drone vorrei avere le idee chiare e soprattutto rendere questi dati pubblici!.
Vi spiego come vanno eseguiti i test e quali dati vanno riportati qui.
1- Nome dei motori utilizzati
2- Volt, amperaggio, C di scarica, nome della lipo utilizzata
3- Elica utilizzata, specificando il diametro, il passo ed il "modello". Una apc slow flyer è più efficiente di una apc "normale", quindi è indispensabile precisare questo dato
4- Configurazione del drone (quadricottero, esacottero, tricottero x8, y6 ecc)
5- Tempo di volo effettivo, con una precisione al secondo. Il tempo di volo effettivo parte da quando il drone decolla e si arresta quando si tocca terra
6-Quanti mah abbiamo ricaricato alle lipo utilizzate (le lipo vanno caricate a non più di 1C)
7- Peso in O.D.V con precisione di almeno 10 gr, preferibile 2 gr
8-Consumo istantaneo in volo (dato per me opzionale)
Vi spiego come eseguire il test:
Carichiamo la nostra lipo al 100%, facciamo un volo in hovering (loiter-gps hold) va benissimo cronometrando il tempo di volo (meglio se un numero interno, come 11:00 minuti e non 10:38), facciamo riposare la lipo 20-30 minuti e la ricarichiamo a 1C o meno.
Una volta caricata prendiamo i mah consumati e li scriviamo nel forum.
Poi io farò qualche calcolo e scriverò l'efficienza del motore in W/kg.
Con questo metodo ho avuto ottimi risultati e ritengo sia molto accurato, sufficiente per il nostro utilizzo.
Parto io con un esempio della mia configurazione:
1- Motori----Model: 2830-11 rctimer
Motor size: Ф28*30mm
Shaft size: Ф3.17*45mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 1000
Max Power: 210W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 10x7/8x4
Ri(M Ω): 0.127
ESC: 30A
2- Lipo Nanotech 11.1V 2200 mah 30C
3- Apc Slow Flyer 10x3.8
4- Drone Quad ad X (clone dji f450)
5-Tempo di Volo 8:00 secondi
6- Mah ricaricati alla lipo 1738
7- Peso in O.d.v 1080 gr
Facendo qualche semplice calcolo ho stimato che il consumo istantaneo è di circa 13,035A con circa 11,1 V (magari sotto scarica la lipo scende un a circa 10.8 però noi utilizzeremo sempre e solo i V nominali, quindi renderemo i V una costante).
Il consumo in w sarà di 144,68, ovvero ho un efficienza di 133,98 w/kg
Spero che questa iniziativa possa piacervi ed essere utile.
P.S. E' molto utile specificare la configurazione perchè spesso si possono dare informazioni "sbagliate" dovute ad una configurazione sbagliata.
Ad esempio il mio quad per lavorare nel suo "range di efficienza" può pesare da 800 a 1100-200 gr, se pesasse 1800 gr l'efficienza ne risenterà molto ed i dati saranno inverosimili!
Weight: 52g
KV(rpm/v): 1000
Max Power: 210W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 10x7/8x4
Ri(M Ω): 0.127
ESC: 30A
Commenta
