25 aprile 13, 23:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| STINGRAY in struttura lignea
Ciao a tutti... vi presento la mia ultima "fatica", alla quale sto lavorando da circa un mese e mezzo (nel poco tempo che ho a disposizione, generalmente di notte se non riesco a dormire). E' iniziato tutto dalla mia grossa ammirazione verso i modelli di Cornia - che per me rimangono un sogno per il momento - e dalla voglia di costruire qualcosa simile alle sue ultime creazioni e che fosse già ampiamente collaudato...ho scelto di provare con l'ormai noto Stingray...perchè mi piace parecchio! Ho così contattato Eshtikatzi, autore del progetto originale, chiedendogli se avesse disegni più dettagliati rispetto a quelli che si trovano in rete...e mi ha mandato senza alcun problema un bel trittico con le tre viste e le sezioni intermedie del progetto da 2,9m. Non smetterò mai di ringraziarlo... soprattutto per i consigli che poi mi ha dato in fase di progettazione Attualmente il modello esiste solo in forma "virtuale", ho giusto tagliato qualche pezzo con la mia piccola CNC, cosa che richiede comunque un grosso dispendio di tempo, per verificare alcuni incastri... valuterò molto probabilmente il ricorso ad un servizio di taglio esterno una volta pronte tutte le matematiche per il taglio. Ci tengo a sottolineare che ho cercato di disegnare tutto come se fosse "reale", cioè rispettando tutti gli spessori per le coperture; le sedi per i longheroni alari e per i correntini della fusoliera sono state ricavate in modo che fossero sempre tangenti al punto centrale della sede e facendo uno scasso della profondità esatta dei listelli, in modo tale da non dover carteggiare eccedenze o creare scomodi avvallamenti per le coperture. Questo è il modello praticamente finito (a parte i buchi insensati sulle estremità del piano orizzontale di coda), pian piano cercherò di aggiungere immagini per avere una descrizione sommaria di tutto il progetto: ...giusto per capire perchè ci ho messo un po'... mi piace poter organizzare bene le cose E qui un video che mostra la vista d'insieme e il movimento del piano di coda tuttomobile (che mi ha fatto penare non poco...ci tornerò sopra nei prossimi post). Il video è stato creato in poco più di 15' con un plugin di Rhinoceros chiamato BONGO ... e a dirla tutta...l'ho fatto principalmente per far capire a una certa persona cosa fosse
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
25 aprile 13, 23:36 | #2 (permalink) Top |
| Fusoliera E' realizzata con ordinate in pioppo da 3mm, tranne quelle centrali che fanno da supporto ai foderi portabaionetta, ricoerta in balsa da 2.5mm (meglio stare abbondanti...). Non c'è niente di nuovo rispetto ai modelli che si è abituati a vedere, nel senso che ...non ho inventato niente... La fusoliera è compresa di Karman, che grazie alle "guide" sulle ordinate centrali è di facile realizzazione e soprattutto permette di avere già il giusto calettamento dell'ala (grazie Cornia ) Nella parte posteriore della fusoliera c'è una struttura simile a quella che supporta le ali, per poter montare la squadretta di comando del profondità...tutto ad incastro: Per i correntini laterali ho fatto in modo da tenerne uno di riferimento , che poggerà sullo scaletto di montaggio (dei semplici rettangoli in compensato); le dimensioni sono quelle dei listelli standard che si trovano nei negozi di modellismo (verificato prima di disegnarli.....)
25 aprile 13, 23:45 | #3 (permalink) Top |
| Ali Le ali sono realizzate in struttura classica centinata, con centine di pioppo alleggerite (da 3mm) e le prime porta-foderi per la doppia baionetta in betulla da 4 mm. Le sedi dei longheroni sono - come detto in precedenza - ricavate in modo da alterare il meno possibile il profilo; la copertura è in balsa da 2mm , che va in battuta sul BE incollato ad una striscia di balsa sul naso delle centine: Nell'immagine precedente non si vedono i fori per i portabaionetta perchè non avevo ancora aggiornato il disegno... Le sedi sono ricavate in modo tale da conferire al modello il corretto diedro. Le centine hanno già i tagli per poter staccare le parti mobili da tamponare con balsa da 6mm, e sono dotate (non son nel disegno ma le ho già fatte) di piedini di montaggio per evitare svergolature ...ancora una volta grazie Cornia Ovviamente i longheroni saranno collegati con balsa a vena verticale, e il cassonetto portabaionetta sarà legato con roving di carbonio. Le estremità alari sono in balsa piena.
25 aprile 13, 23:58 | #4 (permalink) Top |
| Coda E qui viene il bello... Ho preferito mantenere il piano di coda orizzontale tuttomobile, e ho cercato (e trovato) una quantità innumerevole di soluzioni proposte per realizzarlo su alianti di medie dimensioni in struttura... Il grande capo mi aveva suggerito di realizzare una struttura con un piccolo karman come quello realizzato per le ali...ci ho provato in tutti i modi ma purtroppo manca spazio nelle ordinate posteriori per realizzare degli incastri decenti a meno di non abbassare la posizione del piano di coda...ci ho perso un mucchio di tempo purtroppo, e alla fine ho trovato una soluzione che prevedesse una sorta di "cassetta" inglobata nel verticale e solidale con le ordinate di coda. Mi sembra sufficientemente rigido così... Lo spazio rimasto (poco) fra verticale ed orizzontale è facilmente tamponabile con balsa. Nella penultima ordinata si vedono, oltre agli scassi per gli incastri delle due guance porta-squadretta, i fori per il passaggio dei cavi del pull-pull. Il piano orizzontale è realizzato con centine in pioppo, con baionetta tonda da 6mm che scorre dentro a cuscinetti a sfera posti nella "scatola", ricoperto in balsa da 2mm e con BU in balsa pieno (anche qui ho cercato di prendere una misura standard). I profili di coda sono quelli "originali" Il verticale è realizzato anch'esso con centine in pioppo , il bordo d'uscita si incastra nell'ordinata davanti alla scatola porta-baionetta compresa nela parte fissa. Posteriormente la parte fissa è collegata all' ultima ordinata con una striscia di betulla da 2 che gli conferisce maggior rigidità. La parte mobile del verticale è chiusa da un listello in balsa arrotondato in modo tale da permettere il movimento della stessa.
26 aprile 13, 00:01 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Ma tu ci stai mai fermo? Sottoscritto | |
26 aprile 13, 09:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
26 aprile 13, 09:54 | #8 (permalink) Top |
che spettacolo!!!! che software hai utilizzato per il disegno 3D?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
26 aprile 13, 10:56 | #9 (permalink) Top |
Bello sì il disegno, ma spero di vederlo presto (fra qualche mesetto credo) "dal vivo" Il software che ho utilizzato è Rhinoceros, che utilizzo da un po' di tempo per "divertimento"...Forse in questo caso sarebbe stato meglio un bel CAD parametrico tipo Solidworks o Inventor, ma mi son sempre trovato bene con Rhino per progetti più semplici. La cosa divertente è che sto "rischiando" seriamente di trovare un altro lavoro grazie a disegni tipo questi (che non ho esitato a mostrare ai colloqui... ) Ho preferito fare tutto da zero e con lo stesso software in modo tale da avere tutto sotto controllo, senza che altri software "decidessero" per me.
26 aprile 13, 11:06 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Ottimo lavoro, pulito, molto preciso e ordinato. Se ho ben capito hai assegnato un Layer ad ogni componente/gruppo di componenti. Complimenti davvero!!! P.S.: hai un PM Luca Ultima modifica di wwww3 : 26 aprile 13 alle ore 11:14 |
Costruzione lignea! | fabio.p. | Aeromodellismo | 34 | 06 febbraio 12 21:06 |
Struttura a traliccio | acquilotto | Aeromodellismo Principianti | 10 | 18 settembre 10 11:34 |
