21 marzo 13, 15:27 | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Opentx & Companion
Visto che il software ormai gira su diverse radio che poco avranno a che fare con la gloriosa Turnigy 9x, abbiamo pensato di rinominare il tutto... Open9x è morto, evviva opentx Companion9x è morto, evviva Companion Le relative discussioni proseguono qui...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
21 marzo 13, 15:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
Ma quindi i successivi aggiornamenti rinomineranno il Companion9x già installato o dovremo fare un'installazione parallela del nuovo Companion? | |
21 marzo 13, 15:49 | #3 (permalink) Top | |
idem per opentx Non cambia nulla solo il nome....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
30 marzo 13, 18:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
Ciao Romolo, dopo parecchio tempo per un po di problemi eccomi tornato... oggi, dopo aver aggiornato companion alla versione 1.20 del 23 Marzo, sono andato ad uploadare l'ultimo aggiornamento di OPEN TX, il 2168, ma una volta aggiornata la radio e ripristinati i modelli, accendendo la radio è apparso il messaggio "dati corrotti" e poi una volta premuto il tasto exit.. "formatto eprom" logicamente cancellando tutta la memoria, logicamente nessun problema in quanto i modelli sono strasalvati sul pc... Stessa cosa mi succede se creo un modello da zero con l'ultima versione di Companion e lo scrivo sulla radio con l'ultima versione di OPEN TX, quindi senza traccia di vecchie configurazioni... Dove sbaglio??? premetto che uso la Turnigy con la board originale e modificata per la telemetria e anche che sono un po arrugginito e non ho potuto seguire molto il forum ultimamente... ..ma ora riparto insieme ad OPEN TX Ringrazio in anticipo.... |
30 marzo 13, 22:54 | #5 (permalink) Top | |
verifica in preferenze che le checkbox siano corrette. altrimenti mandami la vecchia eeprom che verifico
30 marzo 13, 23:21 | #6 (permalink) Top | |
Tutto come al solito, tranne il riavvio della radio :-) I check sulle preferenze a quanto pare sono rimasti i soliti... Ora non riesco, ma appena posso controllo meglio e se è il caso ti mando la eprom.. Grazie!
__________________ Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti... | |
31 marzo 13, 00:48 | #7 (permalink) Top |
....non so se è sata una coincidenza ma ho risolto proprio ora operando in questo modo : ho aggiornato la radio senza caricare nessuna eprom, l'ho accesa e mi ha dato il messaggio "dati corrotti" così ha formattato la sua eprom, successivamente in companion ho aperto la mia eprom salvata e l'ho scritta sulla radio... Ora sembra andare tutto correttamente... ps Complimenti per il "battgraph" molto carino grazie come sempre... |
31 marzo 13, 08:50 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Auguri di buona Pasqua a tutti. Si la battgraph è molto carina, sarebbe perfetta se fosse possibile impostare il fondo scala. Nella mia con la life carica si illuminano solo 4 segmenti. L'idea e la fattura sono ottime non rimane che attenderne l'ottimizzazione. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
31 marzo 13, 09:58 | #9 (permalink) Top |
....buona Pasqua a tutti... Ma la versione che ho io è già ottimizzata 😄.... Le impostazioni a cui ti riferisci si trovano nella prima riga del setup della radio, il fondo è impostabile da 10 a 16 v e a dirla tutta è impostabile anche l'inizio scala...
31 marzo 13, 11:59 | #10 (permalink) Top |
Grazie SandroFly!!! Nella foga di provare le gvar e altre opzioni non avevo controllato con attenzione tutte le opzioni di setup della radio. Ho trovato le impostazioni per il range della batteria. GRANDISSIMI!!! Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
