03 marzo 13, 11:57 | #1 (permalink) Top |
User | Ask 18
Stò montando l'aliante ASK 18 acquistato da Easy Cnc, ho finito la fusoliera, montato ordinate e longheroni, di cui 2 lengheroni i più sollecitati sono di tiglio, poi ho rivestiro il tutto con tavolette di balsa da 1,5 mm, che dopo una lisciatina si sono ridotte di spessore.., a tal punto che prendendo la fuso in mano in modo deciso, mi è entrato un dito dentro..., e allora ho rivestito il tutto con tessuto di vetro da 45 gr mq e resina, adesso l'ho già carteggiata sommariamente ma dovrò lisciarla ancora anche perchè rivestendola di termoretraibile tutte le imperfezioni vengono alla luce peggio che verniciarla.. metto 2 fotine...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
03 marzo 13, 12:00 | #2 (permalink) Top | |
03 marzo 13, 16:48 | #3 (permalink) Top |
User | e sì se dovessi rifarla usere tavolette da 2 mm almeno ho un pò di margine per raccordare e lisciare..
04 marzo 13, 21:33 | #4 (permalink) Top |
Se l'hai fibrato, dagli un paio di mani di fondo e vernicialo, non vale la pena usare una termoretraibile
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
05 marzo 13, 08:59 | #5 (permalink) Top |
User | sì potrei anche comperami un paio di bombolette e verniciarlo, tanto non devo darci neppure l'antimiscela, ma lo voglio rivestire perchè il rivestimento aumenta pure la robustezza, ed ho ancora un paio di rotoli di monokote, che è il termoretraibile più robusto e resistente che io conosca, è anche più difficile da applicare, e userò questo..
05 marzo 13, 11:50 | #7 (permalink) Top |
User | nò è uno short kit solo i pezzi tagliati ti devi procurare tavolette e listelli, e a mè piace di più, così mi posso scegliere il legname che reputo più appropriato...
05 marzo 13, 19:37 | #9 (permalink) Top |
User | nò la capote pilota non è inclusa la si deve fare, me la faccio con il metodo di stampo a caldo, me la sagomo in polistirolo, lo rivesto di tessuto di vetro e resina, scaldo un pezzo di plexiglass con la pistola termica ci caccio lo stampo della cappottina dentro e via, ho mai provato a farne una, ma al mio campo parecchi si fanno le capottine con questo metodo, e anche ben più grosse di questa dell' ASK 18..
05 marzo 13, 19:43 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
molto meglio sagomare con del legno e poi stuccarlo con lo stucco da muri in più passate, cartavetrando tra una mano e l'altra, fino ad arrivare allo stucco diluito con acqua, consistenza latte da dare col pennello carteggiando con la 1000 Così ti vengono dei lavori deceneti... Riguardo al rivestimento, dai retta ad un cretino, metti via il monokote per delle ali in futuro e dagli di bomboletta.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
