17 maggio 06, 20:39 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2004
I lavori stanno progredendo, linee di alimentazione comandi del gas e dell'aria, impianto radio e quantaltro. Appena possibile postero' qualche altra foto, nel frattempo Guardate questa bella iniziativa con tanto di video da scaricare http://www.acro3d.com/Eventos/red%20...air%20race.htm
__________________ *Saito Club* Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80 Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc. |
24 maggio 06, 20:51 | #72 (permalink) Top |
Bene, serbatoio installato, servi del gas e dell'aria installati, elettronica a buon punto....
25 maggio 06, 21:30 | #73 (permalink) Top |
Per il rifornimento ho installato una di quelle valvole che normalmente si montano sulla linea di alimentazione del carburatore, queste valvole al momento del rifornimento dovrebbero interrompere la mandata dela benzina al carburatore e lasciare libera quella che va al serbatoio, una volta terminato il pieno e staccato l'ugello dovrebbe ripristinarsi la normale alimentazione ma, avendo avuto delle testimonianze da parte di qualche amico di scarsa affidabilita' dell'insieme quali dubbi sulla completa apertura della via per la benzina con possibili smagramenti della carburazione, scarsa tenta da parte dell'oring con aspirazione d'aria che andra a finire miscelata alla benzina al carburatore e comunque la poca simpatia che provo per questo tipo di impiego, ho optato per un'installazione piu' semplice e a mio avviso piu' sicura e cioe' non sulla linea di alimentazione ma bensi' sulla linea di rifornimento. Tappando l'estremita che normalmente andrebbe al carburatore e allacciando all altra il serbatoio. Dato che c'ero ho completato il tutto mettendo su questo tubo un secondo pescante (all'interno del serbatoio) che a fine attivta' rendera' lo svuotamento del serbatoio agevole.
25 maggio 06, 21:46 | #75 (permalink) Top |
Grazie Davide, se ti ricordi riguardo i dubbi sulla valvola ne avevamo gia' parlato assieme, mi sembra che anche tu avevi delle perplessita' sulla bonta' del sistema o adirittura dei veri problemi....
26 giugno 06, 15:46 | #78 (permalink) Top |
A parte qualche piccolo "ritocco" l'aereo e' terminato, il motore l'ho fatto girare per 5 minuti. Per il collaudo adesso la vedo difficile: Il gran caldo gli impegni di lavoro che con la bella stagione aumentano e la famiglia mi lasciano poco tempo e poche forze, tante' vero che sara' da almeno un mese e mezzo che non sento piu' il rombo del mio Saito, in questo lasso di tempo sono riuscito solo a fare un paio di voli con il Superzoom 4D Ad Ottobre poi andra' anche peggio visto che mia moglie ricomincera' a lavorare e ame tocchera badare alla bimba....
26 giugno 06, 17:08 | #79 (permalink) Top | |
User | Citazione:
