Vecchio 23 febbraio 10, 13:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
easyglider pro, servi e motore
Salve, presa la optic 6 in 2.4ghz volevo acquistare un multiplex easyglider pro, per poi piazzarci motore e servi presi da hobbyking.
Sapreste consigliarmi che tipi di servi servono e che tipi di motore posso mettere?
Anche quale esc chiaramente ;)
Il tutto in previsione anche di montarci un minimo di carico!
Grazie a tutti.
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 13:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2009
2 hs81 e 2 hs55 o simili ma non devi postare in questa stanza questo tipo di domande....
la censura è per piccoli uomini
Erick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 22:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Erick Visualizza messaggio
qualcosa di un po più economico? poi non servirebbero 3 servi?(sono mooolto ignorante).
Per simili intendi qualsiasi microservo? ce en sono talmente tanti che non capisco le differenze, idem per il mio hk-450..
Vale a dire.. tutti i microservo sono delle stesse dimensioni? posso metterne qualunque?(badando alle caratteristiche)
Vecchio 24 febbraio 10, 09:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
ci vogliono 2 servi nelle ali e 2 servi per timone e cabra-picchia
ma gli alloggiamenti sono di due dimensioni diverse
non sei ignorante... all'inizio ci sono un sacco di cose da imparare!
multiplex consiglia i tiny-s (29,8x12x29,6 mm) link
e i nano-s 24x11,5x23 mm link
ci vogliono anche due prolunghe perchè i servi nelle ali sono distanti dalla cabina dove ci metterai batteria, ricevente e regolatore
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 10, 21:34   #5 (permalink)  Top
ok trovati i corrispondenti su hk, per quanto riguarda il motore invece? che tipo e che potenza all'incirca?
Ovviamente grazie ancora
Vecchio 24 febbraio 10, 21:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
leggi qui per i motori:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...lider-pro.html
Vecchio 25 febbraio 10, 22:27   #7 (permalink)  Top
ecco la configurazione che pensavo di adottare:
2: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Mini Servo 16g/2.1kg/.11sec $3.79
2: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $3.49
2: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack $8.95
1: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 30amp Speed Controller $15.40
1: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8247
1: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-26B 1350Kv Brushless Outrunner $14.95
1: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Folding Propeller 9x5 W/ Alloy hub 40mm / 3.2mm shaft $8.06
Volevo sapere se cosi messo sarò pronto al volo(a parte il modello che prenderò in ngozio come le prolunghe per i servi.
Le eliche vogliono un 3.2, il motore è 3. vanno comunque bene?
Vorrei essere sicuro di avere tutto completo, voi che siete piu esperti consigliatemi ;)
Grazie a tutti per l'aiutooo
Ultima modifica di zzmetalname : 25 febbraio 10 alle ore 22:31
Vecchio 26 febbraio 10, 09:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non conosco il motore in questione e non ti posso confermare se la potenza è troppa o troppo poca
l'albero motore è 3.17 mm mentre l'ogiva con le pale è 3.20 mm quindi direi che vanno bene
attenzione perrò che il motore è dato per 2cell:8x4 / 3cell:7x4
ma hai scelto delle pale da 9x5 e una batteria 3 celle
questo non va bene
considera che sul mio ho scelto la motorizzazione tuning di multiplex che usa un motore abbastanza grosso (forse anche troppo grosso), 2 celle lipo e un'elica da 12x6
qualcuno di più esperto ti consiglierà sul motore ed elica
ciao,
Marco
Vecchio 26 febbraio 10, 11:11   #9 (permalink)  Top
ok allora, le eliche le comprerò in un negozio serio, meglio evitare scocciature, ma scusami marco, la potenza del motore non è il kv che c'è scritto? (vago nel buio) anche per le dimensioni dei servi che vorrei prendere.
Vecchio 26 febbraio 10, 11:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
in tal caso suggerisco lettura di questa guida
i servi vanno bene
attenzione che non dovresti prendere le eliche troppo grandi per quel motore - elica e motore vanno insieme come marito e moglie - dovresti scegliere una accoppiata adatta al peso del modello come ad esempio i motori suggeriti nel thread http://www.baronerosso.it/forum/aero...lider-pro.html
(come ti ha già detto il_Zott)
ciao,
Marco
Aiuto montaggio motore BL su easyglider pro khriss75 Aeromodellismo Principianti 8 20 settembre 10 21:19
Peso Easyglider pro magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 maggio 09 12:01
Volo in pendio con EasyGlider Pro (senza motore) flavio-resana Aeromodellismo Alianti 5 18 febbraio 09 16:40
informazioni su Easyglider PRO maverik_2001 Aeromodellismo Alianti 9 01 settembre 08 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
