| User Data registr.: 23-04-2007
| aiuto vericello
ho bisogno di un aiuto per settare il vericello!! su TNZ! allora sulla IOM ho il servo a braccio e gia all'epoca ero impazzito ma alla fine sono riuscito a settalo e ora mi trovo a combattere con il vericello! nel libretto di istruzioni mi si spiega di attaccare le due scottine dirette al veric.una alla randa e laltra al fiocco.....ma quando lasco tutto il vericello fa ancora un giro e ricazza un pochino le vele....e poi mi sembra che con questo sistema la scotta rimane troppo liber e c'è il rischio che si aggrovigli sull'asse del vericello....conosco un altro paio di sistemi ma c'è da considerare che apparte l'accesso in coperta dei servi e radio sia la poppa che tutta la prua sono completamente chiuse quindi in teoria non potrei mettere nessuna carrucola.....che devo fa?? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Tu non potendo arrivarci con le mani non sò come aiutarti, ingeniati qualcosa......si vede che questo scafo è nato per un servo a braccio. Il fatto che quando laschi, il servo torni indietro...bè questo non l'ho capito...se hai una buon radio riuscirai a regolar facilmente i fine corsa del verricello. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
I sistemi principali per montare un servo a verricello sono 2 -circuito chiuso: a mio parere quello un pochino piu complicato e con carerrucole di rinvio. -circuito aperto:chiamato anche circuito con elastico appunto perche per tenere in tensione il filo viene usato un elastico (personalmente uso quelli in silicone per le canne da pesca rubasien), in questo caso ti occorre una sola carrucola Ti allego due schemi per farti capire meglio. Ultima modifica di CRONO : 07 giugno 07 alle ore 11:49 |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti ....penso di aver risolto il vericello rotati vo è d'obbligo in quanto il servo è montato centrale è quindi non ci sarebbe stato lo spazio necessario per far ruotare il braccio nella scatola di montaggio di danno una specie di coperchio da montare sopra la puleggia del servo, inizialmente mi sembrava una cazzata invece funziona,in sostanza evita di far scavallare la scotta! per quanto riguarda la radio per il momento sto usando una a pistola forse poco comoda ma ha le funzioni EPA quindi posso regolare inizio e fine corsa del verricello! ora è veramente tutto pronto,anche se continuo ad avere dei dubbi sulle vele! soprattutto per la randa...però per il momento la proverò cosi! |
| Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 23:47 |
| AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 12:36 |
| aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s | jack-frank | Aeromodellismo | 3 | 06 dicembre 06 16:15 |
