13 maggio 08, 15:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: roma
Ho preso la T14 appena disponibile ! Difetti : Peso - Più della media delle radio sul mercato Schermo (in alcuni casi - non il mio- il touch scree è poco sensibile) Ricevente G3 con qualche problema (prime serie) Pregi : Facilità di programmazione ed opzioni disponibili Robustezza Flessibilità Affidabilità In conclusione : la migliore radio oggi sul mercato per utenti esigenti Marcello |
14 maggio 08, 13:10 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Io però ti consiglio la T12Mz al posto della T14. Le differenze sono più che altro estetiche e nella gestione del'interfaccia grafica ma sono identiche nelle funzioni , nella programmazione e nella qualità degli stick (entrambe su cuscinetti). Sono perfettamente compatibili fra loro tanto che basta scambiarsi la scheda CF e passarsi i modelli senza il minimo problema. Una differenza sta numero di caretteri massimo del nome modello della t12 che è inferiore e quindi se un modello nato nella t14 ne ha di più del massimo della 12 non legge il modello ma basta accorciarlo per eliminare il problema. I vantaggi della T12 sono: 1) minor costo 2) display in B/N leggibile meglio in tutte le condizioni di luce 3) niente touch screan che io trovo di una scomodita incredibile 4) maggior velocità dei menu e delle impostazioni perchè non gestite da Window CE 5) durata della battteria tripla 6) minor peso (ma questo è relativo e per alcuni potrebbe essere un difetto) Vantaggi della T14: 1) bellezza 2) gestione foto modello e suoni abbinabili alle funzioni 3) di immagine (hai la radio al TOP) ecchissenefrega dico io
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
14 maggio 08, 16:05 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
marco, la 12Z (o mz?) è stata sostituita dalla 12Fg? Dico bene? che differenze ci sono? edit: ho trovato il post dove spieghi tutto http://www.baronerosso.it/forum/radi...ntro-12fg.html |
14 maggio 08, 16:18 | #6 (permalink) Top |
tanto per aggiungere un particolare a sfavore della t14 proprio approposito dell'accensione: quando si accende, la t14 ci mette "parecchi" secondi (e chiede anche la conferma per trasmettere) rispetto a radio "classiche" la cui accensione e trasmissione è più o meno istantanea. Ora: questo cosa comporta? che se per caso dovesse capitare un episodio come quello di marco, dove la radio viene accidentalmente spenta, con una riaccensione veloce si riesce a recuperare il controllo.. mentre con la 14... alla schermata "trasmit hf"? il modello ha fatto la buca... marco, la t12 com'è all'accensione? lenta o veloce? |
14 maggio 08, 16:30 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2003
Ciao. La t12 chiede anche la conferma di trasmettere all'accensione. Secondo me in caso di spegnimento della t12 o della t14 non ci sono tante differenze per i tempi di accensione, la t12 magari sarà più veloce, ma la differenza non credo che sia enorme. |
14 maggio 08, 17:00 | #8 (permalink) Top | |
Sinceramente la politica aziendale della Futaba mi lascia molto perplesso... Ad ogni modo fino a che in commercio c'è la Mz, a mio avviso, questa è la miglior radio Futaba fatti i conti dei pro e contro. La FG ha tutte o quasi le future della sorelle maggiori ma con una qualità costruttiva e di materiali molto inferiore. E' comunque una bella radio ma che non può essere competitiva contro le Jr/Graupner mx24 a meno di un drastico abbassamento del prezzo. Certo se costasse sui 700 invece dei 1000...
14 maggio 08, 17:03 | #9 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
giudizio sulla radio della Futaba T14 | alexalex | Radiocomandi | 2 | 21 aprile 08 18:40 |
pareri sulla costruzione di un automobile radiocomandata | PL4N3T | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 09 aprile 08 17:22 |
Doppio Elevatore Sulla T14 Mz | rendamodels | Radiocomandi | 10 | 04 aprile 08 15:25 |
info cambio freq. sulla t14 | renzino73 | Radiocomandi | 6 | 22 agosto 07 14:42 |
Futaba T14 | tofelis | Radiocomandi | 0 | 08 gennaio 07 23:48 |
