Vecchio 19 giugno 18, 20:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
quindi devo buttare la mx12? o c'è modo di installare moduli omologati?
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 18, 14:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da billifly2 Visualizza messaggio
Quindi mi stai dicendo che quel m odulo non è conforme? azz!! e come posso fare per ovviare? altri moduli non ne vedo!
Premesso che non sono ferratissimo in materia, il fatto è che nel 2015 le regole europee sono cambiate. Se fai una ricerca sul forum o sul web troverai molto al riguardo, se vuoi comincia da qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html
Da allora un po' tutti i marchi seri hanno aggiornato i protocolli di trasmissione per ottemperare ai nuovi dettami. Anche Frsky ha aggiornato prontamente i protocolli delle riceventi serie X ma non quelli delle vecchie serie D e V (non so nulla riguardo alla serie L). Ecco il motivo per cui trovi in commercio le riceventi della serie X marcate EU oppure non marcate. Quelle marcate EU contengono il firmware per l'Europa, quelle smarcate contengono il firmware per le zone fuori Europa. Chiaramente Frsky continua a vendere gli apparati serie D perchè al di fuori dell'Europa vanno ancora bene.
Non so se chi ha acquistato materiale di questo tipo prima del 2015 abbia diritto a continuare ad usarlo oppure no, magari potrà rispondere qualcuno che abbia letto e capito la norma.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 18, 16:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ok questo discorso vale per le RX ma per modulo TX, che poi è quello che dovrebbe essere a norma! non ho trovato firmware EU e non!boh continuo a non capire
Vecchio 21 giugno 18, 16:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Non basta acquistare il modulo XJT e mettere il firmware EU LBT?
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 18, 18:38   #15 (permalink)  Top
No, questo vale per rx e tx, perché sia le prime sia il secondo ricevono è trasmettono. Per essere pignoli non vale per le rx NON telemetriche perché queste ricevono e basta.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 22 giugno 18, 20:11   #16 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
A questo punto consigliatemi un modulo per poter fareb la modifica alla mx12 che sia in regola con le normative CE
Vecchio 23 giugno 18, 03:00   #17 (permalink)  Top
Scusa ma non conosco la radio. Ha la possibilità di inserire un modulo esterno? In questo caso il modulo frsky serie x potrebbe andare bene, altrimenti non saprei
Vecchio 23 giugno 18, 07:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Xjt
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
XJT come già consigliato
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 18, 10:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
ma questo modulo è per le radio con modulo intercambiabile! la mia è una FM con modulo fisso! si può mettere lo stesso?
Vecchio 25 giugno 18, 23:08   #20 (permalink)  Top
Se sei in grado si, altrimenti no.
Per essere possibile lo è
(Kat Sitwoy)
Riceventi FRSky unodinoi Radiocomandi 5 30 maggio 18 09:00
Riceventi FrSky m_s900 Radiocomandi 59 25 maggio 16 18:05
Riceventi frsky magrinsi Radiocomandi 16 15 gennaio 16 17:26
Riceventi FrSky microchip Compro 4 31 agosto 14 13:44
riceventi frsky icaro58 Merc. Motori ed Elettronica 1 16 aprile 14 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
