18 aprile 18, 15:55 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
funziona su tutte le frequenze in 40,appunto dipende dall'accopiata dei quarzi tx/rx. se tu hai tolto il quarzo dalla rx che funziona in 40 e lo hai messo sull'altra identica che e in 40 e non funziona,mi dispiace e la rx che non va. puoi mettere tutti i quarzi che vuoi. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
18 aprile 18, 18:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2011 Residenza: San Lorenzello
forse non mi sono espresso bene. Ho detto che è ovvio che non funziona, perchè la ricevente, pure essendo la stessa, ha in realtà una targhetta diversa per il range (vedi le foto allegate) che rende inutilizzabili i miei vecchi quarzi che con quella vecchia utilizzo (sulla vecchia hitec uso una coppia 40.725) su questa che ho prese (identica ma con targhetta 40.735) ho bisogno di una coppia di quarzi in questa frequenza. tutto qua
18 aprile 18, 20:17 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non esiste che una ricevente sui 40 mhz funzioni solo con una frequenza, se funziona deve funzionare con tutti i quarzi 40.xxx.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
19 aprile 18, 01:05 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Quella targhetta indica solo con che quarzo inserito è stata messa in vendita....... | |
19 aprile 18, 13:24 | #17 (permalink) Top |
User | Lo hai già fatto... Hai provato la coppia di quarzi 40.725, che su un altra ricevente funziona!
19 aprile 18, 21:57 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Ho avuto diverse riceventi come questa e le ho dovute riparare tutte sostituendo il filtro di media frequenza M55HT ben visibile all'interno. I sintomi erano che magari nelle frequenze più basse non funzionavano più mentre nelle altre si o difetti di range di funzionamento ecc. Forse questo potrebbe essere il tuo caso. Inoltre. Ricordo con certezza la scritta 40MHZ su quelle che ho acquistato separatamente dalla radio ma non ricordo se quella in dotazione alla Optic 6 aveva la targhetta con la frequenza precisa stampata su; in ogni caso posso dare uno sguardo e farti sapere. Nel caso in cui quella in dotazione avesse la frequenza precisa stampata su di sicuro l ho utilizzata anche su altre frequenze. Di solito le vecchissime rx con lafrequenza precisa stampata su avevano anche il quarzo saldato ma sto parlando di più di 20 anni fa ed erano radio per uso giocattolo o auto. Non vorrei portarti sfiga ma tra le tante radio hitec che mi sono passate dalle mani non ne ho mai vista una con l'obbligo di funzionare su una frequenza e basta. Insomma avrebbero dovuto inserire un filtro trappola in antenna o dopo la ricorversione. Ma a che scopo? BHOOOOOOO Domani controllo la mia che tra l'altro utilizzo ancora e ti faccio sapere. Ciao |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
la pinza giusta | zio Tonino | Elimodellismo Principianti | 20 | 01 dicembre 13 12:29 |
combinazione giusta?? | pedrotto | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 aprile 12 22:38 |
coppia di quarzi | pioniere dell'aria | Compro | 12 | 30 giugno 11 16:40 |
Coppia..e coppia di ritenuta | loekie | Elimodellismo in Generale | 14 | 04 gennaio 09 16:26 |
cerco coppia quarzi | spazioiq | Automodellismo | 0 | 23 febbraio 05 18:23 |
