16 maggio 18, 18:05 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Ciao ugo58 ti ringrazio infinitamente premetto che sono io a non aver dimestichezza con questa radio,ma continuo a non capire,io ho la radio nativa con fros non ho open tx e non so neanche come si installa, purtroppo le spiegazioni che trovo passano di pala in frasca, io cerco la spiegazione, 1 accendere la radio 2 collegare la rx e così via ... ora ho telefonato al venditore ho chiesto spiegazioni e mi ha detto che ci sono tanti tutorial, ma è come prendere un libro e mescolare le pagine, poi ho trovato un video che ora non trovo più, dove uno fa vedere il setup della rx con la trasmittente infatti alla terza pagina della videata SXR puoi impostare la rx nelle varie posizioni (lampeggio gialloverde e poi verde appena rileva la posizione) e fin qui nessun problema ma poi non succede niente,sinceramente ho abbandonato futaba e ho preso jeti e frsky ma jeti è come se l'avessi avuta da sempre semplicissima, ma questa è una rogna galattica. se vuoi ti do il mio n. di telefono o mi dai il tuo e ti telefono io o se sei d'accordo vengo a trovarti quando vuoi tu . grazie.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
16 maggio 18, 21:19 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
Naturalmente sono più che felice se ci troviamo visto che siamo abbastanza vicini. A tal proposito ti invio un MP. | |
18 maggio 18, 19:01 | #64 (permalink) Top | |
grazie.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
18 maggio 18, 21:32 | #65 (permalink) Top |
Oggi mi è arrivato il TOOL STK,ho scaricato e installato (Driver-Windows XP/7/8/Vista) in questa pagina, https://www.frsky-rc.com/stk/ poi ho scaricato ed installato (1:Including PC config tool(SXR-PC config) 2:Including S6R/S8R lua for X7/X9D Plus 3:PC config version to 1.8.1) in questa pagina, https://www.frsky-rc.com/s6r/ Ho seguito passo passo questa spiegazione, https://www.frsky-rc.com/how-to-conf...with-stk-tool/ la rx è stata rilevata ho fatto la calibrazione con successo ma all'atto pratico non si muove niente,ne muovendo la rx e neanche con gli stick della radio eccetto il servo del gas,se imposto DISABLE si muovono anche gli altri servi ma vanno a scatti oppure si muovono a comando e poi di colpo si bloccano,sicuramente manca qualche impostazione.
22 maggio 18, 18:40 | #66 (permalink) Top | |
Eccolo qua: https://www.frsky-rc.com/wp-content/...-说明书.pdf | |
22 maggio 18, 19:00 | #67 (permalink) Top | |
Fai così: con la ricevente configurata con giroscopio attivo (ENABLE) una volta fatta la calibrazione premi il pulsantino F/S (quello del binding per capirci) si accende il led blu e i servi (che naturalmente avrai collegato) si muoveranno in entrambe le direzioni, non ti preoccupare ... devono farlo ... spegni e riaccendi la ricevente e ... dovrebbe funzionare tutto anche le compensazioni dei vari canali. Questo detto velocemente, per fare le cose per bene c'è da seguire tutti i passi della procedura del self-check indicata nelle istruzioni che ti ho messo nel mio post precedente. Non ti preoccupare: all'inizio queste riceventi sembrano un po' ostiche, ma poi una volta capite (un po' come per tutti i prodotti Frsky) danno grandi soddisfazioni. | |
26 maggio 18, 23:26 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Qualcuno sta usando l'ultimo firmware (180328) su S8R? Oggi ho distrutto 2 modelli e credo che la colpa sia tutta del nuovo firmware. Primo volo. Controllo a terra i comandi (alettoni,elevatore timone e flap) controllo la risposta dello stabilizzatore e do motore: modalità volo stabilizzato. Il modello si stacca da terra sale ma dopo uno o due secondi comincia a scomporsi di alettoni. Il primo pensiero che mi passa è quello di un guadagno troppo elevato dei giroscopi (in verità era posto al 50% come standard). Disattivo subito la stabilizzazione e cerco di riprendere il controllo ma sembra un cavallo imbizzarrito (il centraggio era corretto). Non riesco. Vite e crash. Incazzatura. Ricerca nella vegetazione (mi scordo di avere le coordinate GPS). Lo trovo e recupero le frattaglie. Rimugino sule cause. Interferenza? Rx guasta? (era nuova di pacca). Non so che pesci prendere. Aspetto un pezzo per riprendermi e decido di rifarmi con l'altro modello. A terra faccio i soliti test dei comandi ovvero controllo movimento superfici, controllo risposta dela stabilizzazione e autolevel. Stavolta sono più pignolo. Mi metto a 150m di distanza dal modello a terra e faccio un po di taxing... tutto a posto. Decollo in modalità stabilizzazione per un rullaggio rettilineo. Accelero ed i modello si stacca da terra. Viro a sinistra per allinearmi alla pista e faccio un poco di quota. Solita prassi. Appena sono a quota di sicurezza mi accorgo che il modello è diventato sordo ai comandi. Sono alto quindi lascio i comandi per vedere i comportamento del modello e questo, impassibile, vola beato rettilineo e livellato. Appena provo a virare per correggere a direzione questo sembra dare una spallata nel verso opposto alla mia virata e ritorna nell'assetto precedente. Porca vacca! E' in modalità "autolevel" !!! Provo a disinserire la stabilizzazione ma niente. In qualsiasi posizione metto l'interruttore (Manuale-Stabilizzato-Autolevel) il risultato è sempre lo stesso: autolevel. A questo punto ho la certezza che il modello è fritto! I secondi passano ed il modello si sta allontanando. Cerco ad ogni costo di virare per riportarlo indietro ma non c'è niente da fare. Ogni volta fa un guizzo e ritorna per il suo verso. A questo punto tolgo motore. Il modello entra in vite e crasha lontano fra la vegetazione. Con le coordinate GPS lo cerco. Arrivo a 50 metri da dove si trova ma è impossibile entrare a causa di due recinzioni invalicabili. Rinuncio al recupero e, incazzato nero, ritorno al campo. Ai due modelli, la sera prima avevo fatto l'update del firmware. Dalla versione 171213 alla versione 180328. Già avevo notato due stranezze:
Questa è la mia triste esperienza coincidente con la giornata più nera aeromodellisticamente parlando...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
27 maggio 18, 14:09 | #69 (permalink) Top | |
27 maggio 18, 14:26 | #70 (permalink) Top |
Lillo mi dispiace per quello che ti è successo,io mi sono fatto un'idea forse sbagliata,secondo me queste riceventi racchiudono ardwear e softwear eccessivamente sofisticato ad un prezzo eccessivamente basso per funzionare bene e con affidabilità,frsky sta buttando fuori di tutto e di più senza un ordine preciso di aggiornamenti,sinceramente sono un po deluso ed anche l'assistenza post vendita non è delle migliori,ad una richiesta di spiegazioni non si può rimandare l'acquirente ai numerosi tutorial che ci sono in rete,lo dimostra anche il fatto che la spiegazione che accompagna queste rx non è completa ma (a saperlo) bisogna cercare sul sito la spiegazione SXR.
ricevente frsky S8R | minulino | Radiocomandi | 6 | 19 gennaio 18 13:05 |
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz | Xiao5 | Radiocomandi | 14 | 21 ottobre 16 23:44 |
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? | dillo83 | Radiocomandi | 1 | 29 gennaio 15 01:03 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 14:06 |
Frsky | Scamp | Compro | 2 | 22 maggio 13 23:31 |
