11 febbraio 18, 19:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
| Tensione di alimentazione per trasmettitore Futaba
Ho un trasmettitore Futaba T12FG,la cui batteria originale e' una Ni-Mh da7,2VDC. L'ho sostituita con una LiPo due elementi da 7,4V ,che ovviamente a piena carica supera tale valore. E' possibile ridurre la tensione di uscita inserendo dei diodi al silicio i serie sulla linea(ogni diodo provaoca una caduta di circa 0,7V),ma vorrei sapere se qualcuno puo' dirmi qual e' la tensione massima che si puo' applicare ad un trasmettitore di questo genere senza rischi,e magari anche quella minima che garantisca un funzionamento accettabile. |
11 febbraio 18, 21:17 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
sono tutte e due tensioni nominali, la ni-mh a fine carica può raggiungere 8,4 volt la lipo a fine carica raggiunge 8,4 volt io non metterei niente, se proprio vuoi puoi mettere un diodo schottky che provoca una c.d.t. di 0,2/0,3 volt per la tensione minima non lo sò sul manuale penso sarà precisato, nella maggior parte dei tx si attiva un allarme acustico quando raggiunge la tensione minima in modo da poter atterrare in sicurezza. prova a lasciarla accesa sempre sotto controllo per vedere quale è il valore minimo in cui dà l'allarme. unica cosa se metti la lipo consiglio se non c'è di aggiungere un led ben visibile perchè se la dimetichi accesa la lipo è fottuta. | |
11 febbraio 18, 22:57 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Uso la ni/mh solo come emergenza nel caso che non bastassero le oltre 6 ore di autonomia del pacco lipo.. | |
Alimentazione esterna per il trasmettitore (Ek2-0404) | techfiles | Radiocomandi | 3 | 17 maggio 09 23:24 |
Tensione di alimentazione Futaba 9257 | BenTRex | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 02 giugno 08 15:25 |
Futaba 9254 tensione di alimentazione. | Poldo111850 | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 febbraio 08 17:47 |
