22 settembre 17, 01:14 | #11 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
22 settembre 17, 07:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Ho detto: hai scritto una cavolata quando dici che hitech faceva i servi di jr.. E ho detto che se ho notizie diverse da quelle che si leggono sui comunicati vari (non di JR) che si leggono qua e la o più aggiornate ve lo dico perché mi é stato chiesto. Per il resto a me non cambia niente..
__________________ .l'importante è divertirsi. |
22 settembre 17, 10:21 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Oltre a graupner bisogna considerare anche il mercato americano, inizialmente spektrum si faceva fare le radio da JR, poi spektrum le radio le hanno prodotte in proprio e JR e rimasta al palo nel nuovo mercato del 2.4.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
22 settembre 17, 12:14 | #14 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
ricordo che JR faceva le "vecchie" 10x in lega al magnesio, su stampo. e ritengo che anche le 28X abbiano un case in lega. ora, pochissimi possono permettersi un investimento in stampi di quel genere ( credo che futaba faccia solo alcuni particolari) mentre le ottime Jeti hanno optato per un piu costoso cabinet in alluminio lavorato da barra ( che pero' non richiede l investimento dello stampo). come dice l editore maximo, purtroppo la realta' è questa, il mercato RC di noi modellisti è andato a remengo, e dalle ceneri resteranno solo i nicchiari la cui passione e capacita' ne permetteranno la sopravvivenza. ce ne faremo una ragione, cio' non vuol dire che piaccia.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 22 settembre 17 alle ore 12:19 | |
22 settembre 17, 12:21 | #15 (permalink) Top | |
https://www.powerbox-systems.com/pro...stem/core.html Visto che è una domanda che mi hanno fatto in molti, anticipo: non c'è plastica. Il frontale è tutto carbonio ed alluminio, inclusi gli stick. Il resto della scocca è una resina caricata di altissima qualità. Le impugnature laterali sono in alcantara, una scelta che può lasciare perplessi circa la durata nel tempo, ma di fatto sono comodissime e molto piacevoli. Non ci sono potenziometri, solo sensori Hall e l'unico legame con Weatronic è il link a 2,4 GHz che era l'unica cosa che funzionasse veramente bene. Doppio modulo di trasmissione (Jeti addirittura tre!). E Futaba? Quando capiranno che vivere di rendita sul proprio nome non è una buona politica sarà troppo tardi, temo.
22 settembre 17, 12:39 | #16 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-08-2017 Residenza: Nord-Est
JR Propo fuori dai giochi? No, non ancora. 03/04/17 - JR Official Distribution Change - JR Americas http://www.jramericas.com/news_feed.php We are contacting you to notify you of a change in distribution and servicing for JR products. Beginning in July 2016, JR Propo Japan announced to the world a major restructuring of their company. This restructuring has caused delays in the manufacturing and supply of many JR products. While production on select JR products has resumed recently, overall supply is still less than anticipated and is not sufficient to supply current market demands required by JR Americas and Horizon Hobby. Due to this limited product availability, and no clear timeframe as to when ample production capacities will resume, JR Americas and Horizon Hobby have mutually agreed that Horizon Hobby will officially discontinue distribution and servicing of the JR product line. JR Propo and JR Americas would like to thank Horizon Hobby officially for their nearly 25 years as a distributor for the JR brand. JR Americas will continue to import and distribute JR products through our dealer network. The JR Americas Service Center is also fully staffed and ready to assume responsibility for all JR warranty and non-warranty repairs. |
22 settembre 17, 12:42 | #17 (permalink) Top |
beh, dai, la gamma di radio che ha la futaba è ancora imbattibile e copre praticamente tutti i segmenti. ora sono usciti con la t16sz, che è una 18 canali pocopoco inferiore alla T18SZ, ad un prezzo relativamente basso, anzi, porpio basso per una 18 canali cosi'. sono indietro? su cosa? sui gimball non ad effetto hall? non è che un trimmer a resistenza pprofessionale sia molto meno preciso, forse dura meno, ma non meno preciso. futaba ha sempre investito su prodotti consolidati, raramente è uscita con prdotti bacati, è uscita per ultima con la 2.4, va bene, ma è un 2.4 che funziona piu' che bene. comunque si scade un po sulle opinioni. c'e' da dire che di un altro attore, presente in passato in italia, non si sente piu' niente: Airtronic/samwa. mo indago su che fine sta' facendo.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
22 settembre 17, 13:02 | #18 (permalink) Top | |
Se tu avessi circa 1600 radio di gamma alta e un altro bel po' di roba stipata in magazzino, non te le inventeresti un po' di storielle per prendere tempo e vedere di smaltire il più possibile? Comunque l'importante è crederci...
22 settembre 17, 13:08 | #19 (permalink) Top | |
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) Ultima modifica di Kat Sitwoy : 22 settembre 17 alle ore 13:11 | |
22 settembre 17, 13:21 | #20 (permalink) Top | |
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
Roma - A scoppio fuori dai campi ufficiali...Si può?!? | Take-Off | Incontri Modellistici | 36 | 24 settembre 12 09:46 |
fuori dai tempi!!! | aermassy | Aeromodellismo Principianti | 23 | 13 marzo 12 19:09 |
volare "fuori" dai campi | kinder.s | Incontri Modellistici | 23 | 04 maggio 08 08:02 |
DAI DAI CHE MO VOLO!!! | Be Bop | Aeromodellismo | 2 | 22 maggio 02 09:06 |
