14 marzo 17, 14:49 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Per cambiare mode si deve anche agire fisicamente sugli stick (il motore), per quanto riguarda invece il software credo di aver capito che il problema è la modifica automatica dell'assegnazione delle sorgenti al cambio del mode Il mode inoltre è nelle impostazioni della radio mentre su Futaba è associato ad ogni modello? I canali possono essere associati a qualsiasi sorgente, gli ingressi virtuali, anche se apparentemente ridondanti servono anche (e non solo) a questo Le sorgenti hanno un nome solo per essere identificate, anche il trim potrebbe diventare una sorgente per l'elevatore intendevi questo? Cosa è il concetto di isteresi sulla Futaba?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
14 marzo 17, 15:35 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
scusa, io non capisco una cosa: perche' dovresti avere "mode" diversi su modelli diversi? potresti farlo anche con open tx molto semplicemente cambiando l'ordine degli input, ma perche'? per cambiare mode di una radio devi agire fisicamente sugli stick, cambiando la molle del gas, e ricalibrando tutto dopo, la politica di Futaba e' sempre stata: se vuoi cambiare mode manda in assistenza... per il resto ti assicuro, vengo da futaba anch'io, non c'e' nulla che can futaba puoi fare con open TX no, ora: e' anche vero che (oggi) anche con futaba puoi fare comunque tutto cio' che serve... |
16 marzo 17, 08:58 | #23 (permalink) Top |
@flyhight questa discussione è aperta per discutere su cosa manca a opentx se hai dubbi forse è il caso di sfruttare questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/radi...anion-110.html in ogni caso nella pagina "Impostazioni" si può scegliete la sensibilità del trim (Passo Trim), se mostrare il valore al cambiamento, sempre o mai (Mostra Trim), se utilizzarlo in modalità " solo Idle" per la regolazione dei motori a scoppio (Trim motore solo Idle) e se estendere il limite di regolazione (Trim estesi)
16 marzo 17, 14:58 | #24 (permalink) Top | |
secondo me sei in tema dai: cosa manca a openTX secondo me :-) Citazione:
21 marzo 17, 12:47 | #25 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
flyhight: mi sembra che non hai ben capito il fine di questo treddo ... per tutti i tuoi quesiti riguardo opentx e i relativi radiocomandi che lo supportano ti invito a continuare in quest'altra discussione tra l'altro gia suggerita da akrobaticone http://www.baronerosso.it/forum/radi...anion-110.html
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
22 marzo 17, 13:44 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Io non la ritengo una mancanza degna di nota. Anche mancando una segnalazione numerica del valore del trim, è possibile visualizzare quanto vale un trim semplicemente sfruttando un canale ausiliario, impostando un canale con ingresso il trim stesso ed andando poi a vedere quanto vale nel monitor canali. Occorre considerare se si ha attivata la funzione trim estesi ed un'eventuale moltiplicatore per 0.25, ora a memoria non ricordo bene come funziona ma basta andare a provare per scoprire il comportamento di un canale programmato così.
26 marzo 17, 09:43 | #28 (permalink) Top |
Ne l menu impostazioni si può scegliere di spegnere il modulo interno, ma una via rapida non esiste Ricordo che tempo fa posi la questione senza ottenere soddisfazione Su altre radio come funziona?
28 marzo 17, 10:43 | #29 (permalink) Top |
Moderatore | il fatto che non esista una via rapida per spegnere il modulo interno (ma anche quello esterno) credo sia voluto e mi sembra una cosa saggia... pensa solo se si potesse avere un accesso rapido ti dimentichi di inibirlo e in volo accidentalmente spegni l modulo
28 marzo 17, 12:47 | #30 (permalink) Top |
In quel caso avviene solo all'avvio con una procedura sottoposta la quastione vediamo le risposte Easy way to switch-off RF module at startup - openrcforums
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Cosa manca? | Toddy94 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 23 aprile 10 14:54 |
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere | Alpino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 settembre 06 20:43 |
Cosa manca per volare????????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 maggio 06 09:49 |
