09 marzo 17, 20:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
if " interruttore logico 1" then "funzione speciale 1" la istruzione "else' (altrimenti) la puoi fare con la negazione di un interruttore logico (es. !L1), cioe' se "NON L1" allora "funzione speciale 2" etc.. | |
10 marzo 17, 08:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
ci si può provare
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
10 marzo 17, 08:38 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk | |
10 marzo 17, 10:52 | #14 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ma cio che ho spiegato è qualcosa che al momento non è possibile fare o almeno io non ci sono riuscito. Non a caso il treddo si intitola "cosa manca a opentx"
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
10 marzo 17, 14:16 | #15 (permalink) Top |
@Klamath si potrebbe esporre il tuo problema su OpenRcForum prima di aprire una issue su GitHub
11 marzo 17, 08:17 | #17 (permalink) Top |
| A mio avviso è un pregio e non un difetto
12 marzo 17, 07:13 | #19 (permalink) Top | |
E-Soar setup for Taranis and Horus | |
12 marzo 17, 19:34 | #20 (permalink) Top |
L'ottimista vede Companion mezzo pieno.... di Default non penso, le applicazioni sono tantissime e si ingolferebbe Vedrei piuttosto sul blog di OpenTx una raccolta di programmi e script lua ordinati per applicazioni da usare come modelli per la creazione di programmi In ogni caso il poter risolvere un problema con soluzioni diverse a mio avviso di mostra la versatilità e la potenza del sistema e non rappresenta sicuramente un limite Un altra cosa che potrebbe essere utile è quella di gestire ingressi logici come interruttori sulla telemetria della ricevente Avere interruttori che segnalano ad esempio la chiusura o apertura dei carrelli o comunque lo stato di ingressi digitali
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Cosa manca? | Toddy94 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 23 aprile 10 14:54 |
Cosa Manca E Cosa Posso Togliere | Alpino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 settembre 06 20:43 |
Cosa manca per volare????????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 maggio 06 09:49 |
