11 maggio 17, 17:57 | #91 (permalink) Top |
User |
Ciao Luca, Dovrebbe. ma personalmente prenderei il imodulo multiprotocollo linkeato che comprende ovviamente anche i protocolli frsky (con telemetria). Io ho un modulo simile a quello che hai likato tu, che avevo preso un paio di anni fa, e mi funziona solo in D8 (niente telemetria). Poi il multi lo puoi usare per tutti i bind&Fly di Horizon Hobby e Blade (su rcgroups confermano portata uguale o superiore a radio spektrum), e tutte le cinesate varie. Anche se non lo chiedi, ti rispondo lo stesso. Si, puoi flashare il modulo esterno con la versione internazionale e quello interno con la versione EU e viceversa ;-) Ciao e buoni voli, Stefano
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema |
15 giugno 17, 09:33 | #93 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Catania
| Qualitá Encoder rotativo
Ho letto che la rotellina di navigazione é un po' troppo sensibile e si sbaglia facilmente: confermate il problema? Esistono soluzioni? Quella della Taranis 9xe é migliore?
__________________ vola, o mia Little Wing vola! |
29 giugno 17, 17:26 | #94 (permalink) Top |
Moderatore | il problems quale sarebbe? fammi capire, tu normalmente voli col modello a non piu di 1/2 metro da te?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
29 giugno 17, 18:20 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Se però la cosa da fastidio non saprei come risolvere. | |
29 giugno 17, 23:40 | #96 (permalink) Top |
User | Il problema è che se per un qualsiasi motivo ti avvicini al modello a meno di un metro anche a terra, perdi il segnale e devi spegnere e riaccendere la RX, su un modello a scoppio, ma anche elettrico mi sembra una discreta seccatura.
__________________ FAI 8234 |
29 giugno 17, 23:52 | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Ma quando mai ti è successo?? Sent from my iPhone using Tapatalk | |
30 giugno 17, 00:05 | #98 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=marcodef;5048710]Ma quando mai ti è successo?? flyhight Ieri ho ricevuto la Taranis Q X7 con X4RSB; provata su un modellino tuttala sacrificale, solo a terra, in range, a occhio soddisfacente, come Futaba che conosco da decenni, da più o meno la stessa portata; però rimane il problema che ho letto: se si avvicina a 1/2 metro perde la telemetria e risponde ancora; se si accende però il ricevitore a 1/2 metro o meno, da led rosso finché ci si allontana, ma il gyro che ho sull'aereo dopo alcuni secondi che non ha il segnale dopo che è stato alimentato, non si avvia più nemmeno se finalmente la RX da verde quindi da segnale (il led su Dualsky FC151 rimane rosso, occorre riavviarlo); risultato: occorre rifare la procedura di avvio ovvero staccare batteria del RX, allontanare la radio ad almeno 1 metro, e ricollegare la batteria dell'aereo; La radio ricevuta era in modalità generale; oggi ho aggiornato a ultimissima versione disponibile EU sia firmware radio, modulo interno XJT e X4RSB CPPM, ma, a parte qualche differenza sulla visualizzazione della schermata telemetrica e altri piccoli dettagli che la mia poca esperienza con la Taranis non mi permette di confrontare, il risultato del problema di perdita telemetria con relativo messaggio vocale e/o vibrazione, è il medesimo, cioè RSSI arriva anche oltre 105, ma se ti avvicini troppo..... tac, segnale di telemetria assente; Ho letto che è normale, ma ad es. su Futaba non ho mai notato tale comportamento con qualsivoglia delle radio e RX posseduti; anche al campo, con la varietà di marche, non mi è mai parso di accusare questo comportamento da alcuno. In conclusione, per il prezzo che costa non mi sembra male, anzi, la programmazione da PC permette una flessibilità che nemmeno un Futaba 18MZ ha, ma possibile che non sono riusciti in diversi anni a risolvere con questi ricevitori? Non è successo a me.
__________________ FAI 8234 Ultima modifica di newmaster : 30 giugno 17 alle ore 00:09 |
30 giugno 17, 01:19 | #99 (permalink) Top | ||
Moderatore | Citazione:
se invece il problema si presenta solo nel momento in cui il giroscopio viene alimentato basta accendere il modello e attendere qualche istante in piu affinché il giroscopio si inizializzi per bene prima di avvicinarsi col radiocomando...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 30 giugno 17 alle ore 01:36 | ||
30 giugno 17, 09:39 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho letto che Lui ha avuto un problema, che riguardi "solo" il gps a me non interessa, e' un problema, e se Lui avesse acquistato la radio solo per avere il gps ha un grosso problema.
__________________ FAI 8234 | |
X9E Taranis: Prime impressioni | akrobaticone | Radiocomandi | 264 | 24 marzo 21 21:58 |
