06 aprile 16, 15:33 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Personalmente, non nutro dubbi a riguardo, semmai ne nutro affatto pochi sulla convenienza di acquistarla appena uscita. Sempre a mio avviso, attenderei il tempo per un buon responso dai campi (Opentx a parte perché immagino maturera' di seguito) che gioco forza vale un semestre volativo, semestre però che si è già appena aperto. Insomma, toccherebbe dar da mangiare alla scimmia qualcos'altro per un po dopo l'uscita, a meno di non voler far da apripista ... in altri termini, da cavia.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 06 aprile 16 alle ore 15:37 |
04 maggio 16, 17:25 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ecco.... Mi é appera arrivata la Horus.... Prime impressioni... Una bella radio decisamente piú pesante rispetto alla Taranis... Gradevole da tenere in mano, con le impugnature in gomma piacevole al tatto... Switch fondamentalmente uguali alla Taranis, 2 potenziometri laterali messi vicino agli switch e comodi da azionare... Parlando del software dato in dotazione FRSKY (Non OPENTX)... Il sistema é abbastanza semplice e flessibile nella configurazione... é dotata di 3 menu: SYSTEM, MODEL, TELEMETRY... Sul menú SYSTEM si puó configurare alcuni parametri della radio (ora, volume, vibrazione, luminositá) e selezionare il modello da usare... Per le opzioni come volume, luminositá e vibrazioni, si puó impostare un livello determinato o usare uno degli switch o potenziomentri per la loro regolazione!!! Nel menú MODEL, si puó selezionare con quale modulo radio usare (Interno ed Esterno) e impostazioni come Tipo di Trasmissione (D16 e L12 al momeno attuale... radio EU-LBT), se usare l'antenna Interna o esterna e per fare il Bind-range test. Nei vari menú presenti cé la possibiltá di usare i 32 Ch a piacimento con la possibilitá di cambiare i vari INPUT a piacimento, di usare come comandi anche il mini-joystick presente in basso a sinistra oppure di usare i giroscopi come fonte dei canali! Come uscite, anche quelle completamente personalizzabili, come é configurabile a piacimento il FailSafe della RX... I mixer preimpostati sono molti e dei piú svariati ma manca completamente un Mixer programmabile... é presente, inoltre, anche la possibilitá di realizzare degli switch logici... Sempre nel menú MODEL é anche presente la schermata per impostare le telemetrie. Nella pagina TELEMETRY, invece, serve solo a vedere i dati della telemetria che i sensori mandano. Ora devo solo fare le prime prove pratiche all'aperto!!! Vi sapró dire questo Week End!!! PS: Non vedo l'ora che esca una versione ufficiale di OPENTX per la Horus... Sono molto tentato a compilare la versione in creazione, ma siccome non trovo il Firmware originale FRSKY, penso che attenderó!!! |
04 maggio 16, 18:57 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2015 Residenza: Milano
| X12S Horus: Prime impressioni Citazione:
Come hai fatto ad ottenerla? | |
04 maggio 16, 21:57 | #74 (permalink) Top |
Dunque... altre piccole prove fatte in casa sulla sua programmazzione... Alla creazione del modello, ci sono dei Template con i Mixer già fatti o preparati per il loro utilizzo (aereo, Glider, Helicopter, Multi, ognuno con i suoi mixer attivabili o no a piacimento) o la possibilità di fare un modello CUSTOM... Nel modello CUSTOM, la schermata Model cambia leggermente e appare un menù MIXER, dove, fondamentalmente, si fà la stessa cosa che si fà con OPENTX, cioè inserire gli INPUT, miscelarli tra loro con ADD, MULTIPLY etc etc, con un peso specifico, con curve etc etc.... Bella questa cosa!!! Altra prova fatta per chi ha dubbi sul fatto che i modelli vengono caricati in SD... Ho provato a togliere la MicroSD con la radio accesa... La radio non ha neanche dato un segnale di allarme e ha continuato a funzionare regolarmente e anche a modificare il modello come niente fosse... Ovvio che, senza MicroSD, tutte le modifiche sono andate perse... Se la MicroSD non è presente all'accensione, la radio dà un avviso della sua mancanza, ma si può continuare sapendo che usa dei valori di default per le impostazioni della radio e un modello vuoto!!! Per Mhaaa, me la sono procurata facendo dei giri strani... Sò che era disponibile su un sito, ma non sò dire quale!!! |
04 maggio 16, 22:07 | #75 (permalink) Top |
Ha... stavo dimenticando... Avendo dovuta aprire per cambiare da MODO2 a MODO1, ho fatto un paio di foto dell'interno... Quindi La batteria da 9,6 Volt 2000 mAh NiMh LSD non accessibile se non aprendo la radio Uno dei 2 Gimball... Il nuovo modulo TX IXJT presente al suo interno... Osservandolo attentamente ho notato che, vicino alle 2 prese antenna presenti sull'angolo in alto a sinistra (uno per l'antenna interna e 1 per il connettore esterno) è presente un terzo connettore per antenna... Il motivo delle sua presenza è sconosciuta!!! Comunque... FOTO... PS: la sua apertura non è proprio facile, in quanto, per aprirla, bisogna scollegare 3 cavi piuttosto corti (2 dei potenziometri e 1 del motorino della vibrazione) e il cavetto dell'antenna esterna... Dopo averli scollegati, si apre tranquillamente!!! |
05 maggio 16, 09:48 | #77 (permalink) Top |
Dopo altre prove fatte in casa, sono quasi certo che la base usata per fare il software frsky per la horus sia OpenTx... La struttura delle cartelle sulla microsd è uguale e anche i file sonori pure il parlato... Con qualche aggiunta... |
05 maggio 16, 10:30 | #78 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
visto che risulta ancora in preorder
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
07 maggio 16, 19:29 | #80 (permalink) Top |
Moderatore |
ho guardato su life365, ma cosa significherà "SOLO 4 pezzi disponibili BETA VERSION con diversi acceessori interni non di serie" quali saranno questo accccceeeeesssssori interni non di serie?
Prime impressioni Monster ... | Matty98 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 09 febbraio 15 22:42 |
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... | Nek77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 13 maggio 12 23:32 |
Prime impressioni | alex1985 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 16 febbraio 12 23:15 |
prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 15:23 |
