22 febbraio 17, 11:20 | #331 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Veramente io parlavo del software con cui esce dalla casa... Con il software della casa ci sono i mixer precreati, ma avendolo usato poco, non riesco a entrare nel dettaglio... Diciamo che il software ha i mixer attivabili, ma si vede che sotto sotto ha opentx, con tutti i pregi (flessibilità tra tutti) e difetti (più complicato) Inviato utilizzando TapaTalk. Abbiate pazienza per i miei errori di battittura. |
22 febbraio 17, 13:07 | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 22 febbraio 17 alle ore 13:11 | |
22 febbraio 17, 16:22 | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| sw horus
grazie LONGFLYER per il tuo intervento ma effettivamente io intendevo quello che ha aggiunto BBC25185. In attesa della Taranis ordinata, ho già scaricato Companion 2.1 e verificandolo ho capito che per me è ostico, dovrei trovare qualcuno che mi aiuta nel capire la logica(ho scaricato manuali vari ed .eepe per provare ma è dura). La horus con il suo sw integrato poteva essere "l'ancora di salvezza" per portare in volo il mio aliante con un sistema FrSky, senza che io dovessi forzatamente diventare un programmatore, è vero mi arrendo facilmente ma mi piace andare in pendio a volare, molto meno studiare elettronica e programmazione. Quindi se per far funzionare la horus devo flashare il suo software allora è scartata in partenza. Grazie anche a Klamat per il suo aiuto... Grazie a tutti, seguo in attesa di considerazioni e delucidazioni interessanti sul sw del nuova trasmittente FrSky. |
22 febbraio 17, 21:24 | #334 (permalink) Top | |
Ad ogni modo, Frsky offre un suo software (come a dire il "vino della casa") e pertanto con caratteristiche molto simili ad altre radio con miscelazioni pre-confezionate dalla fabbrica. Probabile però che la Aurora a cui sei abituato, offra una chiarezza di impostazione difficilmente eguagliata per due motivi: il primo luogo perchè nella progettazione del medesimo è stato sicuramente messa ai primi posti tra le specifiche "la chiarezza" ed in secondo luogo perchè offendo funzionalmente meno di altri software, risulta meno complesso gestire l'insieme delle funzioni. Buon divertimento.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
23 febbraio 17, 06:34 | #335 (permalink) Top |
| sw horus
effettivamente non ho usato il termine corretto per definire la mia scarsa capacità di adattarmi ad un nuovo software di gestione di una radio trasmittente ma forse chi ha letto ha capito comunque cosa volevo dire. Grazie comunque |
23 febbraio 17, 11:31 | #336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Da hobbysta in elettronica considero il software open un capolavoro, nato per sfruttare al massimo le potenzialita della cpu della turnigy. Come aeromodellista preferisco le radio tradizionali (Futaba di fascia alta), su un modellino da esperimenti usavo la turnigy prima e la taranis ora.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
23 febbraio 17, 11:44 | #337 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Riguardo alla regolazione del sub trim in questa discussione l'utente marcodef ha scritto una utilissima guida nella quale puoi trovare una esauriente spiegazione sulle modalità di settaggio dei sub trim e il loro significato, sono disponibili 3 opzioni http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-alianti.html per quanto riguarda il problema che hai esposto una possibile soluzione potrebbe essere quella che allego, naturalmente sono sicuro che si può fare meglio e più efficiente. Non escludo che si possa creare uno script LUA per questo. Girovagando ho scoperto anche questo https://www.gitbook.com/@opentx
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
23 febbraio 17, 12:36 | #338 (permalink) Top | |
Per restare in tema, da quello che ho letto considero la horus senza opentx una radio con un buon hardware e un software deludente (da quello che ho dedotto dal manuale scaricabile dal sito frsky)
23 febbraio 17, 14:00 | #339 (permalink) Top |
Da quello che ho letto il sw e di frsky e fino a prova contraria presumo sia affidabile visto i trascorsi. Quando scrivi un software logicamente ti ispiri a quello che c'e' sul mercato prendendo spunti della concorrenza.
23 febbraio 17, 14:55 | #340 (permalink) Top |
Software Futaba e software Opentx... due mondi molto, ma molto distanti... Pensare di avvicinare i Mixer di OpenTx con quelli di Futaba è inpensabile... La Futaba ha tanti Mixer preimpostati (a volte anche molto complessi) e alcuni mixer liberi Master-Slave.... OpenTx non ha nessun Mixer preimpostato, ma non ha limiti nei mixer che puoi fare... Tanto per esempio.... Potresti miscelare senza problemi tutti i comandi, interruttori e funzioni presenti sulla radio, in modo molto avanzato... PER OGNI CANALE!!!! Certo... i Mixer bisogna saperli fare (quindi capire come funzionano i comandi del veicolo radiocomandato...) ma una volta capita la logica, non è difficile... Altra cosa che Futaba non possiede, è l'estrema flessibilità che la Horus Possiede... Per esempio, mi sono creato un modulo (MultiTx Module... versione 32bit... non quello che si trova su Banggood) ed è collegato nativamente con OpenTx.... E con un comodo menù posso bindare quasi ogni modello esistente (Frsky, Spektrum, Futaba, Devo, Hubsan, FlySky etc etc etc) con addirittura i dati telemetrici, se presenti... Questo, su Futaba, te lo sogni!!!! Per quanto riguarda le antenne strane della X8R, dicono che prendono un pò meglio di quelle "tradizionali"... comunque è abbastanza facile cambiarle in quanto basta comprare le antenne classiche e sostituirle a quelle strane (dentro cè un connettore... niente da saldare) L'unico problema di quelle "strane" è che sono un pò più ingombranti.... però proteggono l'anntenna presente al suo interno!!! |
Prime impressioni Monster ... | Matty98 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 09 febbraio 15 22:42 |
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... | Nek77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 13 maggio 12 23:32 |
Prime impressioni | alex1985 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 16 febbraio 12 23:15 |
prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 15:23 |
