18 ottobre 15, 16:09 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Oltre all' aggiornamento software per abilitare le varie bande presente nel modulo, presumo serva anche una taratura della sezione trasmittente da fare in un laboratorio specializzato.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
18 ottobre 15, 17:03 | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005
| Bug?
Utilizzando la nuova radio ed incominciando ad utilizzare sempre più funzioni ho notato degli errori di visualizzazione, faccio un esempio per spigarmi meglio: Ho 3 fasi comandate da interruttore a 3 posizioni, ( fase1-2-3 ) i mix attivi sono solo sulla fase 2. Se accedo al menù mix dalla fase 1 non vedo nessun mix attivo ( che è giusto ). Se mi sposto nella fase 2 con l'interruttore non vedo comunque nessun mix attivo che realmente c'è! Per vedere i mix creati, devo uscire ed entrare dal mix restanto in fase 2, ed allora diventano visibili. Nella mia vecchia graupner spostandomi da una fase all'altra automaticamente vengono visualizzati i mix attivi in fase. Sembra che non faccia un "refresh" dei mix memorizzati passanda da fase a fase. Questo accade anche sulle altre futaba tipo la "vecchia" 18MZ o in quelle più piccole? E' forse un errore di gioventù che sarà risolto con il prossimo firmware? |
18 ottobre 15, 19:09 | #263 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Se così è, è un bug. La 12FG peraltro ha un bug grosso come una casa sul fine tuning del differenziale alettoni: aumentando il differenenziale tramite fine tuning, l'alettone che fa corsa minore arriva a fine corsa prima dell'altro, il che non è cosa buona né giusta. Le ho provate di tutte ma non c'è modo di risolvere, per quanto sappia. L'unico rimedio è crearsi un differenziale alettoni ad hoc mediante due mix "alettone dx su alettone dx e "alettone sx su alettone sx" ed assegnarli entrambi ad un finetuning. Così funziona e entrambi gli alettoni arrivano a fine corsa simultaneamente indipendentemente dalla percentuale di differenziale data. Però, cazz0!!! Inoltre, sempre nella 12FG, il fine tuning del differenziale non differenzia i flap, nel caso questi siano combinati con gli alettoni. Risultato, ho dovuto fare altri due mix appositi, e relativo finetuning, per differenziare anche i flap. Inoltre l'AFR dei flap combinati nella 12FG semplicemente non esiste, nel senso che non funziona. Grazziaddio la radio permette di assegnare "tutto a tutto" e quindi assegnando gli stick alle relative superfici e utilizzando solo i p.mix, e dimenticando le funzioni preimpostate Futaba, si programma tutto. Pero, cazz0!!! Mi piacerebbe sapere se hanno risolto tutti questi problemi/bug, visto che le radio sono parenti. Ultima modifica di sloper_marco : 18 ottobre 15 alle ore 19:18 | |
19 ottobre 15, 00:06 | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Marchio e prodotto a parte, son programmatori naif ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
19 ottobre 15, 08:12 | #266 (permalink) Top | |
Premessa: tre fasi già impostate sotto interruttore a 3 posizioni e solo in una fase alcuni mix utilizzati. Entrando nel menù mix, dove si vedono tutti i mix disponibili e quelli già utilizzati, se mi sposto con l'interruttore nelle varie fasi, dovrei vedere se ce ne sono impostate o meno. Invece vengono visualizzate tutte come non utilizzate. Per vederle, quelle che realmente ci sono, devo uscire e rientrare dal menu mix. Non so se queosto è un bug della nuova nata oppure tutte le futaba fanno così.. Spero di essermi spiegato meglio, altrimenti ci riporvo... | |
19 ottobre 15, 08:40 | #267 (permalink) Top |
| Ah, ho capito, devi entrare e uscire dal MENU' mix, non dal mix. Tutto chiaro. E' un bug della nuova nata. La "mamma" 12FG non ha di questi problemi di visualizzazione. |
19 ottobre 15, 09:46 | #268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
detto questo un comportamento simile mi sembra che sia previsto per una sicurezza cioè spesso si programma, soprattutto con gli eli, a motore attivo (scomodo scollegarlo sempre), e i mix attivi si vedono all'interno del menù non swicciando l'interruttore apposito, ma premendo su una voce che sulla 14SG è chiamata EDIT; al che clicchi e con + e - ti sposti sulle altre condizioni senza pericolo di attivarle realmente; ovviamente se hai già swicciato in fase 2 ed entri ti dovrebbe far vedere la 2 ad es. ; prova a vedere se c'è tale casella EDIT o con un nome simile, dal manuale abbastanza lungo non sono riuscito a trovare la schermata...
__________________ | |
19 ottobre 15, 11:09 | #269 (permalink) Top | |
Se l'avessero fatto per ragioni di sicurezza, dovrebbe funzionare così per tutte le schermate, non solo per quella dei mix. A prescindere dal fatto che è impossibile attivare/disattivare involontariamente un mix: devi entrare nel mix, andare a pagina due, clikkare su INH e attivarlo. Non c'è verso di farlo inavvertitamente. | |
19 ottobre 15, 11:22 | #270 (permalink) Top | |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 19:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 11:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 19:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 15:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 23:30 |
