27 agosto 13, 12:07 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
| MMmmmm questo non lo avevo considerato,pero' non mi ricordo se avevo fatto prove con nomi corti,stasera provo,pero' sul manuale l'esempio riporta nomi di sette caratteri....boooohh
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
27 agosto 13, 12:23 | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Ho controllato nella cartella dove essi sono contenuto e al massimo sono di 8 caratteri. | |
27 agosto 13, 13:02 | #105 (permalink) Top |
Moderatore | io ho provato con due file chiamati f1-ON e f1-OFF, ovviamente anche la fase di volo l ho chiamata f1 e comunque nell esempio della guida i file si chiamano normale-on e termica-on, ben superiori ai 6 caratteri
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
27 agosto 13, 13:41 | #106 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| aliante da 3.5m vale nel conto ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
27 agosto 13, 16:36 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Reset memoria modello 1:possibile bug?
Ragazzi devo segnalarvi una cosa che mi succede e chiederei il favore, a qualcuno di buona volontà, di verificare se accade anche alla sua Taranis. In pratica ho impostato varie memorie modello, il problema che emerge è che quando carico una curva preimpostata nella pagina relativa alla curve (cosa che avviene con successo) la memoria modello 1 si resetta, scomparendo nome modello, immagine e tutte le altre impostazioni di curve, canali ecc . Questo succede sia se carico una curva preimposta per il modello della memoria 1 e sia se carico una curva preimpostata per il modello delle altre memorie. L'unica differenza è che nel primo caso sembra rimanere il nome del modello, salvo poi ritrovare il nome MODELLO1 alla riaccensione al posto di quello che avevo impostato. Nel secondo caso invece scompare proprio tutto...perfino il campo del nome resta vuoto e fin da subito. Tutto questo SOLO sulla memoria 1. Non ho verificato su tutte e sessante le memorie modello, ma è certo che alle memorie 2 e 3 questo non accade.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
27 agosto 13, 17:03 | #109 (permalink) Top | |
Non ho capito cosa stai facendo carichi da dove ? da c9x o dalla radio??
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 agosto 13, 17:10 | #110 (permalink) Top |
Le curve le carico dalla radio, e sono quelle preimpostate. Chiaro che posso anche evitare di caricarle e impostarle a mano, però ho notato questa cosa ed ho pensato fosse giusto segnalarlo.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
