16 aprile 14, 17:23 | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Sto per flashare la 9x, e vi chiedo: non essendo sicuro di riuscire ad imparare al volo come si programma, riusciró almeno a fare dei sempluci settaggi? Dovrei riuscire a bindarla con un Blade qx350...i settaggi mi sembrano semplici. P.S. ho giá il modulo spectrum in 2.4ghz. Ringrazio in anticipo chi potra darmi indicazioni utili. Bruno
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
17 aprile 14, 01:15 | #762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
17 aprile 14, 11:53 | #763 (permalink) Top |
Ok, tranquillo, sono per la condivisione delle informazioni, anzi, sto traducendo la guida per flashare...non tutti sanno l'inglese ;) Oggi flasho :thumbup: Bruno
21 aprile 14, 13:53 | #764 (permalink) Top |
Permane il problema sul settaggio del Mode della radio. Non riesco ad uscirne. Oltretutto mi si è aggiunto un problema con l'aggiornamento dell'ultima release. Da quando l'ho installata ogni volta che accendi la radio mi da gli interruttori throttle ed aileron come se fossero perennemente attivati. Release r2940 Help Bruno
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 18:49 |
22 aprile 14, 11:29 | #765 (permalink) Top |
Ieri ho flashato la versione Stock del firmware. E non vedo piu la segnalazione di Throttle ed Aileron sugli switch. Se flasho l'ultima release, la Turnigy mi si setta con gli switch Th ed Ail attivati e non c'è verso di toglierli...come se non funzionassero....e il motore non parte mai. Ma mi stà venendo un dubbio: è possibile che usando il modulo spectrum di HK, a 2,4ghz, le riceventi usate tipo Sbach3d UMX, non sentano le variazioni di ATER ARTE etc? Ho provato anche a bindare una AR6100 micro, ma se imposto Mode1 e poi cambio l'assegnazione canali sulla rx (AETR, RTEA ect) la rx NON sente nulla. Sente solo i Mode. Così non riesco a mettere il gas a destra. Posso solo cambiare i Mode. Forse ho capito male??.....io avevo inteso così: imposto il Mode secondo la mia preferenza, poi con l'assegnazione Rx dico alla RX su quali canali uscirà il Throttle, l'Aileron e così via......ditemi che non ho capito, almeno trovo pace. Ad onor del vero devo dire che non ho ancora provato a mettere il modulo FrSky e a provare questa funzione, lo farò oggi. Se intanto potete confermarmi che non c'ho capito una mazzetta.... Preciso che dal manuale non sono riuscito a capirci molto...mea culpa, sicuramente |
22 aprile 14, 11:56 | #766 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per quanto riguarda l'uscita canali attenzione che la scelta TAER, ATER ecc è solo una preimpostazione che opentx ti da nei primi 4 canali AL MOMENTO DELLA CREAZIONE DI UN MODELLO NUOVO. Ergo, se imposti un modello TAER e poi vai a cambiare in ATER, tale modello rimarrà comunque TAER. Per cambiare l'uscita dei canali devi andare a modificare manualmente i mix nell'opportuna schermata. L'uscita dei canali la da l'impostazione dei mix, non l'impostazione nella schermata delle impostazioni generali. Vedrai che se cambi tale impostazione e poi vai a creare un modello nuovo cambia l'uscita dei canali. Tutto chiaro? | |
22 aprile 14, 12:11 | #767 (permalink) Top |
Grazie Minestrone!.....no, momentaneamente non è molto chiaro, la parte dei mixer, tuttavia, prima di rompervi ulteriormente i gabbasisi, aspetto di arrivare a casa, provo a interpretare quello che mi hai detto e poi vi faccio sapere chi ha vinto Mi basta già che mi hai detto che "stò sbagliando io qualcosa" Grazie mille! |
22 aprile 14, 17:06 | #768 (permalink) Top | |
Ho collegato la radio al pc con Companion, poi sono andato nella pagina dei Mixer ed ho modificato la sequenza AETR....ho fatto giusto, no? Anche se nelle Preferenze di Companion c'è RETA. Ora pesco un'altro modello e provo. | |
23 aprile 14, 09:23 | #769 (permalink) Top |
Buongiorno a tutti, c'è un modo per capire come "ricostruire i settaggi" del Blade mcpx BL Modificato in coda, nella Turnigy, con opentx stock? Ieri ci ho provato, ma non mi sono fidato ad accendere l'hely, perchè in realtà non avevo capito cosa avevo fatto....sono un pò pericolosi, anche se piccoli. Stò vedendo sui forum stranieri e sul Tubo, ma non c'è traccia. Solo per l'mcpx standard. Se qualcuno qui sul forum l'ha già fatto, potrebbe darmi una mano? Ora continuo comunque a cercare info in rete. |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
