16 marzo 18, 20:40 | #1285 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
16 marzo 18, 21:46 | #1287 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2004
| Ciaux. ..ho il tuo setup. ..ma è da un po' che non la uso. ...ma ti posso dire che con quella rx la misura del voltaggio batt è nativamente incorporata... se non vedi le info voltaggio devi aggiungere il campo dall'apposIto menu a sinistra ...mi parè. .. domani la tiro fuori perche devo cominciare a settarla x elicottero nuovo dopo che l avrò montato
__________________ MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7 |
30 giugno 18, 15:53 | #1288 (permalink) Top |
User |
Salve, rispolvero questo discussione sulla 14 sg per chiedere quanto segue... su l'elicottero vie è la funzione thr hold con la quale si svincola lo stick del gas/passo dal motore......cosi che toccando involontariamente lo stick del gas, se attivata questa funzione, il motore del'elicottero rimane al minimo impostato con la funzione sopra detta "thr hold"......... su un aereo questa funzione non esiste?????.........ma si può fare in modo di avere una cosa del genere............nel caso sempre che se si tocca lo stick del gas/motore questo non interviene sul minimo del motore impostato??????? Grazie |
30 giugno 18, 20:22 | #1289 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sulla radio di un amico ho usato la funzione throtle cut, come ho fatto non lo ricordo, datti una letta al manuale
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
30 giugno 18, 20:30 | #1290 (permalink) Top |
User |
Ciao Italo, si il thr cut lo uso di già x spegnere il motore.........ma non trovo una funzione x aereo che mi permetta come accade su elicottero, di mantenere il motore ad un minimo ed slegato dallo sttck motore.......e questa è molto utile ...che quando porti sulla pista l'elicottero nel caso tu muova involontariamente lo stick del gas/passo non succede nulla.......il quanto vi è questa funzione thr hold che ti permette di impostare un valore di minimo motore e di non essere influenzata dallo stick del gas..... |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 21:47 |
