Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 09 febbraio 12, 18:46   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Scusa...però in questo modo, modulando anche a 40 Mhz posso dare fastidio a qualcuno....e consumerei anche + batteria, giusto???
Hai ragione, scusa!. Io non ci sono andato sopra perchè credevo che usassi già la 2,4GHz (io ho fatto il primo sistema ma uso entrambi i moduli: FASST per il modello e FrSky per la telemetria e quindi modulo con entrambi fino a quando non mi deciderò di modificare tutti i modelli solo su FrSky !!).
Nel tuo caso si deve vedere chi può dirti direttamente senza smaronarsi gli zebedei in ricerche in rete come escludere semplicemente l'alimentazione del RF a 40MHz (quale filo tagliare e dove beccarlo)
Carmelo
MisterX is offline   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 19:04   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ciao,
guarda: io ho trovato i tre cavi che alimentano la scheda di trasmissione (in allegato) ma non essendo un elettronico vorrei che desse conferma chi se ne intende meglio...Anche perchè io medesimo dovrei affidarmi agli amici del forum...nella specie non so se conviene tagliare il filo nero (del segnale) o il marrone (che è il positivo).....mentre il rosso lo danno come il negativo Già è una figata che sono marcati sul primer....
O li prelevi tutti e tre e li colleghi ai 3 del modulo interno DHT di FrSky e tagli la testa al toro.....
Ai posteri l'ardua sentenza....
Carmelo
TX Futaba T7CP può gestire alettoni, flap, timone, profondità e motore?-ff7.jpg
Ultima modifica di MisterX : 09 febbraio 12 alle ore 19:09.
Vecchio 09 febbraio 12, 19:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Un amico al campo da me ha fatto la modifica in questione su una 6ch...
Quando vola in 2,4,per non modulare anche in 40,sfila semplicemente il quarzo....
Qui sul forun invece ho letto di uno che ha modificato una Futaba T12 e ci ha messo un interruttore...se cerchi con un pò di pazienza trovi di sicuro la discussione....
__________________________________________________ _
http://www.frecceazzurrepadova.org/
LUKAS is offline   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 19:35   #14 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
La discussione completa dove ho prelevato la mia immagine la trovi qui:
EPPshop.nl • Toon onderwerp - FF7 upgrading naar 2.4 en omgekeerd!
Trovi anche come aggiungerci l'interruttore a tre vie se vuoi mantenere entrambi i sistemi di modulazione....
Al quarzo non ci avevo pensato!! però hai un doppio "consumo" di batteria (che sarebbe tutto da valutare poichè in effetti non so quanto consumi di più). Io ho optato per la via più semplice senza trippe mentali...ma la giornata intera al campo me la faccio lo stesso senza dover ricaricare...(con la LiPo da 2500mA)
Vecchio 10 febbraio 12, 14:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
GIUSTO come dice LUKAS, che ringrazio, basta togliere il quarzo e forse è anche meglio così .....un interrutture può essere involontariamente urtato e ... Ciao!!
A proposito di lipo hai messo due celle o tre celle?
Se hai messo la tre celle, la usi tutta carica o mezza carica?
Ti stò sfruttando lo sò!
Saluti, Sergio
Tuttovola is offline   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 15:30   #16 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
io ho semrpe usato una 3 celle e caricata tutta senza alcun problema sia suaa FF9 che sulla T10....
Però a sentire gli elettronici sarebbe consigliabile mettere una LiFe che una LiPo che hanno tensioni un pelo più basse...."cuoce" meno l'elettronica a lungo andare.
Carmelo
Vecchio 10 febbraio 12, 16:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Residenza: Siena ( e sottolineo SIENA )
ne ho modificata una tempo indietro con modulo interno Assan, funziona perfettamente
ho inserito uno switch a due posizioni: in una trasmette in 2.4, nell'altra in 40.
c'è un tutorial con tanto di video della trasformazione quì sul forum
Simone
losisi is offline   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 16:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Si questo è il mio problema.
La domanda è rivolta ai possessori di questo modello FUTABA T7CP che devono gestire alianti con: alettoni (2 servi), flap (2 servi), timone, profondità e motore.
Da tempo ho questa radio, ma solo ora vorrei affrontare la programmazione di un aliante con flap e ali a profilo variabile.
non ho mai approfondito le possibilità di questa radio e non ho mai volato con alianti ma la usavo su di un modello con:
1 servo alettone dx ch 1
1 servo alettone sx ch 6
1 servo quota ch 2
1 servo motore ch 3
1 servo deriva ch 4
1 servo flap dx ch 5
1 servo flap sx ch 7
per quello che mi ricordo funzionava tutto perfettamente, i flaps erano associati allo switch E tramite la funzione airbrake e deflettevano su 2 posizioni.
ricordo ( vagamente ) che c'erano dei problemi se si volevano montare 2 servi al cabra ( mi pare che il trim funzionasse su di uno soltanto )
usa il manuale in inglese ( magari facendoti aiutare ) quello in italiano è tradotto in modo penoso, maldestro e fuorviante.
Simone
Vecchio 10 febbraio 12, 21:26   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
1 servo quota ch 2
1 servo motore ch 3
1 servo deriva ch 4
Grazie per le risposte, la tua esposizione è chiara, andrò a rivedere il manuale in inglese, ma temo che comunque il butterfly non sarà possibile impostarlo senza rinunciare a qualche funzione.
Per il filmato andrò a cercare nel forum con la speranza di trovarlo.
Ciao, Sergio
Vecchio 12 febbraio 12, 11:25   #20 (permalink)  Top
Trovato il video: QUESTO IL LINK
Io stò pensando di cambiare radio.....
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Trasformare futaba T7CP a 2.4ghz si puo'? fabryd Radiocomandi 4 06 giugno 11 11:18
settaggio alettoni/flap futaba 7 canali fasst meteorite Radiocomandi 13 05 novembre 10 18:42
Problema timone di profondità Formosa II wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 7 10 aprile 09 12:17
fissaggio timone di profondità ! GMATTEO Aeromodellismo Alianti 7 19 agosto 08 09:16
Timone di profondità Tonino84 Aeromodellismo Principianti 6 05 febbraio 05 12:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
