Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 05 febbraio 12, 12:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Residenza: Caltanissetta
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Gran bella radio! Io la ho avuta in versione cromata. Comunque anche caricando le Li-Po in funsione "storage" sono sempre 11.1V; un pò troppi rispetto ai 9.6V previsti. A patto di saldarle bene, prenderei in considerazione le Sanyo Eneloop che ora sono in commercio anche da 2500mAh, oppure un pacco Ni-Mh da Tx a 9.6V, evitando così il rischio di "arrosti".
Parlando di Nixx, 1,2 V è il voltaggio nominale (1,2 V *8= 9,6 V), quando sono tutte cariche si oltrepassa 1,4 V /cella, cioè 11,2 V o anche più.
Il voltaggio della lipo in stoccaggio è perfettamente in linea con quei valori di tensione di un pacco Nixx tutto carico (anzi, leggermente più basso a volte)
I-ROBY is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 12:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: Prov. BA
Originalmente inviato da insert-coin Visualizza messaggio
...aggiungo che ho intenzione di acquistare il mio primo modello presso Jonathan.it...ho provato a dare un'occhiata alla sezione batterie, ma non ci capisco 'na mazza..presso il detto rivenditore è possibile recuperare, secondo voi, il pacco di batterie giusto per la radio, anche se da adattare come suggerito da I-ROBY a pagina 1 della discussione?
Andrebbe bene anche se fossero in vendita su Giantcod!
Grazie mille!
Ciao, insert-coin, molto dipende anche da quanto vuoi spendere, ed anche dal tipo di caricabatterie che possiedi, personalmente andrei sulle eneloop da 2000 mah che puoi caricare anche col cb originale della radio, diversamente se scegli le lipo 3s, hai bisogno di un cb con bilanciatore, se scegli le normali nimh, basta che sia un pacco da 8 elementi min. 1200 mah... un saluto da Chicco.
Chicco K is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 13:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ciao Chicco K,
Considerato che vorrei acquistare l'equipaggiamento del primo primo aliante a motore, Arcus Robbe, presso Giantcod, negozio che ha ottimi prezzi, mi è stato consigliato questo caricabatterie (anche perché non riesco a mettere le mani sul caricabatterie originale della radio):
Imax B6 Balance Charger
Ovviamente, essendo un neofita, mi fido del consiglio...per il resto lascio a te (e ai gentili utenti che hanno risposto prontamente alla discussione) le valutazioni del caso sul pacco da acquistare, tenuto conto del caricabatterie universale che ho indicato!
Grazie davvero tanto!
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Arcus Robbe - Fling Great Planes - Trojan T-28 ultra micro Parkzone - Beta 1400 Pelikan - F4U Corsair Parkzone
insert-coin is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 13:19   #24 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se hai dubbi o pensi che i consigli avuti qui sul forum siano insuffici enti contatta direttamente il venditore, Jonathan, Modellberg o chi vuoi, avrai notizie e consigli preziosi, sono li per quello (anche per vendere)
Molte grazie anche a te...una volta che avrò maggiori informazioni sul pacco di batterie che potrebbe fare al caso mio (anche in base al caricabatterie universale che ho indicato), seguirò il tuo consiglio!
Vecchio 05 febbraio 12, 14:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Non ricordo quale fosse il voltaggio indicato in display del pacco originale; mi sembra che appena accesa la Tx fosse 11 e qualcosa, poi si assestava sui 10.8V. In ogni caso, utilizzando Li-Po caricate in modalità Storage, specialmente con la FP7-UAP (la presi negli USA, ma è la stessa) che ha un consumo maggiore rispetto alla maggior parte delle odierne 2.4GHz, si rischia di portare le celle velocemente al valore di soglia di 3.2-3.0V per cella, riducendone così la vita operativa. Io le Turnigy 3S Tx da 2650mAh le carico sempre a 12.60V (1C) e quando hanno ancora 1100-1300mAh (circa 3.8V a cella) le ricarico; significano comunque ben oltre 15 ore di volo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 14:38   #26 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Errata corrige: FF7-UAP. Ho fatto mente locale: mi sembra che appena carica il valore fosse di 11.4V nel display; a questo punto si potrebbero prendere in considerazione pure le Li-Fe.
Vecchio 05 febbraio 12, 15:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Residenza: Massa
a volte mi chiedo perchè vi fanno così schifo le LiFe:
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Soprattutto la prima si sostituisce senza problemi ed ha già il connettore giusto.
When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 05 febbraio 12 alle ore 15:46.
romoloman is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 16:08   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Italia
cavoli che belle!!!
non sapevo neanche che esistessero....
Nextone is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 16:13   #29 (permalink)  Top
Residenza: Prov. BA
Ciao Chicco K,
Ciao, il cb che hai linkato va bene per tutte le batt.
Lo puoi usare da campo: con 12 volt (batteria auto)
Lo puoi usare a casa con l'adattatore 220 volt
A te la scelta del tipo di batteria, ripeto secondo me vai di eneloop 8 celle 2000 mah che sicuramente hanno lo stesso ingombro delle batt. originali anch'esse 8 elementi che all'epoca erano di 500 mah, perciò "teoricamente" hai il quadruplo dell'autonomia e la tensione esatta dell'originale...
Vecchio 05 febbraio 12, 16:42   #30 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Spoleto (PG)
aeromodellismo elettrico, ventole intubate, lipo, celle polimeri
fidati, nessun tipo di problema, nessuna rottura di scatole per ciclare il pacco, niente autoscarica.
almeno con una FF9 futaba.
http://www.youtube.com/watch?v=T9QeVKetFoM
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Batteria per radio Futaba T12 FG bruno Radiocomandi 7 17 agosto 09 13:24
radio e ricevente quarzate nuove 30 euro spedite + batteria futaba originale cantone11 Vendo e Scambio 20 08 luglio 09 08:59
Consiglio di voi esperti su una sostituzione di modello !!!! fish106 Aeromodellismo Principianti 5 27 gennaio 09 19:06
Batteria lipo 3 celle per Radio futaba erasmo82 Radiocomandi 1 12 giugno 08 09:35
ricarica batteria radio futaba akitainu Radiocomandi 8 22 novembre 05 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
