01 settembre 10, 20:39 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
01 settembre 10, 21:52 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
ajouter aux favoris Envoyer des E-mails Merci de m'envoyer un E-mail pour m'informer dès que cet article est de nouveau disponibleInformation produit Système informatique 2.4GHz 8 voies 2048 Plus de radio pour la même somme! Moins chère que les radios comparables, mais néanmoins chargée de nouveaux systèmes! Plusieurs dispositifs de la 8FG n'avaient jamais été disponibles auparavant à ce niveau de prix. Cela fait de ce système, l'ensemble parfait pour les modélistes de loisirs pratiquant à un haut niveau ou pour les compétiteurs occasionnels. De plus la technologie reconnue FASST est intégrée dans cette radio, ainsi vous avez tous les avantages du 2.4GHz ! Huit voies proportionnelles Nouveau type de manche pour une sensation de pilotage encore améliorée. Temps de réponse en "temps réel" avec la résolution 2048 Parfaitement équilibrée dès la sortie de sa boîte pour les utilisateurs de sangle Accepte une carte mémoire SD* de 32MB à 2GB pour les actualisations de logiciel et des mémoires presque illimitées d'avions *carte mémoire SD non incluse Vous allez la programmer comme un Pro avec la touche SensorTouch ! Semblable à l'interface "click wheel" d'un iPod®, le SensorTouch laisse les pilotes naviguer dans les menus avec une vitesse et une facilité sans précédent, d'un simple effleurement. L'écran rétro-éclairé à cristaux liquides 128 x 64 offre un contraste réglable pour une vision parfaite dans toutes les conditions de luminosité. FONCTIONS DE BASE: Mémoire interne pour 20 modèles. Quatre types de mixages d'ailes et trois types d'empennages sont disponibles pour les avions. Six différents types de mixages de plateau cyclique sont disponibles pour les hélicoptères. Six types de mixages d'ailes et trois types d'empennages sont disponibles pour les planeurs. Contenu du kitEmetteur: T8FG 8 voies 2,4GHz, accu Tx NiMH HT6F 9,6V dim.:175x190x85mm env., poids 820g. Récepteur: R6008HS 2,4GHz F-A-S-S-T DIVERSITY 8 voies, dim.:47,3x24,9x14,3mm, poids 13,5g. Cordon interrupteur Chargeur Tx 170mAh et Rx 150mAh Sangle de suspension 1 point Notice de programmation. Votre prix:408.90 369.00 Rupture de stockN°Cde: 006150 Ajouté sur le site le 11.6.2010 Fabricant: FUTABA Merci de consulter nos Conditions de vente et Frais d'expédition pour obtenir des informations détaillées sur les dates et frais de livraison. + de photos | |
02 settembre 10, 07:00 | #53 (permalink) Top | |
19 euro per rispedirlo al mittente (poste italiane raccomandata estera max 2kg) | |
02 settembre 10, 11:55 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Marigliano-Nola
| Aggiornamento Aurora )
Proprio ieri sono passato a ritirare il modulo HPP-22 interfaccia USB per l'aggiornamento della TX-RX e modulo spectra. Poco fa ho ultimato l'aggiornamento dei tre componenti e devo dire che la procedura è davvero semplice e porta via una decina di minuti in tutto. Adesso la radio parla in Italiano, è stato implementato il controllo di batteria scarica della Rx, completamente personalizzabile in base alla batteria utilizzata, ha il controllo della posizione degli stik e degli interruttori all'accensione in modo da evitare per esempio di avere il gas al massimo o le posizioni anomale dei servi. Si può calibrare il touchscreen, e si può scegliere il modello dalla memoria prima che la radio passi in modalità trasmittente, si può memorizzare una password per proteggere l'uso della radio da parte di persone non autorizzate, come i bambini per esempio. Insomma piccoli interventi che danno subito l'idea che con un semplice aggiornamento si aggiungono funzioni alla radio non implementate in fase di costruzione. Certamente miglioreranno anche altri aspetti più funzionali come quello dello stik del gas a rovescio. |
02 settembre 10, 12:16 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2001
io se devo comprare preferisco in Italia, non ho ben capito se la garanzia vale a livello internazionale
__________________ ___________________________________ Velocità, quota, culo. Bisogna averne sempre due a piacere. |
03 settembre 10, 14:23 | #56 (permalink) Top |
dopo tutta sta diatriba ho scelto futaba T10. Ora la proverò e vedrò se è consona alle mie esigenze. Come dicevo alcuni bug dell'aurora al momento non sono supportati dal MIO firmware (per il quale, purtroppo, non è previsto alcun aggiornamento )
03 settembre 10, 17:51 | #57 (permalink) Top | |
Gira e gira l'aurora si difende alla grandissima.... le differenze sono solo sulle latenze, ma non te ne accorgi e a livello di programmazione la supremazia hitec è evidentissima, poi a livello di costo il più basso che ho trovato in italia: 520 T10 con rivevente 8 canali, 312 aurora 9 con ricevente 7 canali Ultima modifica di panterone : 03 settembre 10 alle ore 17:55 | |
03 settembre 10, 17:53 | #58 (permalink) Top | |
__________________ ___________________________________ Velocità, quota, culo. Bisogna averne sempre due a piacere. | |
12 settembre 10, 11:10 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2008 Residenza: milano
| affidabilità aurora r9
salve ragazzi, ha ragione marco78 per i cuscinetti sugli stick, è tutto un'altra cosa, mentre per quanto riguarda il poter aggiornare la radio via pc, è fantastico, è come disporre sempre di radio nuova, e poi gratis, ricordo che la futaba e graupner si aggiornano via cam pack a pagamento. ma passiamo al mio problema:avendo deciso di acquistarla, potrei sapere da qualcuno che già la usa come si comporta sul campo? parlo specialmente a livello di interferenze e affidabilità! GRAZIE per l'aiuto |
help futaba t10cg | Milus | Radiocomandi | 0 | 16 giugno 10 16:29 |
Hitec Aurora 9 vs. Futaba T8FGH | Luca-Imola | Radiocomandi | 76 | 15 novembre 09 09:07 |
phoenix e futaba t10cg | Mongolfino | Simulatori | 10 | 16 ottobre 09 13:48 |
Futaba T10CG e simulatore | mikdima | Radiocomandi | 3 | 27 marzo 09 21:57 |
