22 aprile 09, 08:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2007
| DX7 - usare la stessa ricevente su più modelli
Ciao a tutti. Ho una DX7 con ricevente AR7000: è possibile usare la medesima ricevente su più modelli? Giro la domanda: Se cambio modello e voglio usare la solita ricevente devo impostare sulla radio una nuova memoria per il nuovo modello e poi fare di nuovo il binding della ricevente? Grazie mille Federico |
22 aprile 09, 22:50 | #6 (permalink) Top |
Ma il succo della mia domanda è: se dovessi ritornare al modello originario, dopo avere rifatto il binding, impostando la radio sulla memoria del modello originario, ritrovo le trimmature originali e i vari settaggi? In fine dei conti ri-fare il binding non è la fine del mondo. |
23 aprile 09, 02:51 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
| Premessa: Io non ho una Spektrum, ma una Futaba, quindi cerca conferma se che dico vale anche per la DX7; Detto questo: non capisco perchè, spostando la ricevente da un modello all'altro sia necessario rifare ogni volta il binding. La ricevente si associa alla trasmittente e trasmette gli impulsi che riceve ai servi. Mica può o deve sapere cosa c'è attaccato ai servi? Io ho una Futaba 2.4GHz e uso la stessa ricevente su 3 modelli diversi (sì, LO SO, è una palla, ma ora non posso permettermi una ricevente per ogni modello); quando sposto la ricevente non ho nessuna necessità di rifare il binding, semplicemente seleziono la memoria del modello sulla radio e mi vengono caricati i settaggi del modello salvati, posizioni dei trim comprese. Ripeto che non ho esperienza diretta sulle Spektrum quindi cerca un riscontro, non vorrei che fosse diverso, ma davvero non capisco come possa la ricevente avere necessità di un rebinding solo perchè si è spostata da un modello ad un altro. P.S.: i dati riferiti a un modello (trimmature, miscelazioni, ecc) vengono salvati SULLA TRASMITTENTE, non sulla ricevente, quindi con un rebinding non si perde nulla (almeno su Futaba). Ultima modifica di Fantus : 23 aprile 09 alle ore 02:56 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
usare un canale per azionare più interruttori | canelupo | Circuiti Elettronici | 22 | 08 novembre 18 14:25 |
Radiocomando e ricevente della stessa marca? | LitHiuM | Radiocomandi | 3 | 01 gennaio 08 19:58 |
Secondo voi è la stessa ricevente??? | Valerioraptor | Radiocomandi | 13 | 06 novembre 07 11:12 |
ricevente PCM e FM a stessa frequenza.. | ZIKY77 | Radiocomandi | 10 | 05 marzo 07 16:21 |
