08 dicembre 08, 14:27 | #1 (permalink) Top |
User | WFLY WFT09 e GYRO GY401
Salve, nel montare il giroscopio 401, dopo avere impostato su uno switch a 3 punti i rispettivi parametri: su "0" Normal 50% su "1" AVCS 40% su "2" AVCS 15% non riesco a capire perchè quando vado a switchare su punti "1" e "2", quindi su blocco della coda, la lucina del giroscopio si spegne. Al contrario quando vado al punto "0" (normal), la lucina resta sempre accesa. Non funzionava al contrario per il GY401? (AVC sempre accesa e NORMAL sempre spenta). Dipende dalla WFLY Wft09 che fa funzionare le cose al contrario??? Grazie |
08 dicembre 08, 14:36 | #2 (permalink) Top |
Aggiungo: Tra le altre cose, a prescindere dal fatto che in blocco di coda la luce rimane spenta e in normal la luce resta accesa, per ottenere quello che ho appena detto, devo spingere il valore di normal fino al 100%. Poi quando riaccendo il tutto (radio ed ely), mi capita di trovare la lucina del giro in fase di lampeggiamento lento. A vedere dalle spiegazioni, questo vuol dire che la radio non è in comunicazione con il giroscopio.... Però il servo funziona comunque e sembra ritornare al centro al rilascio dello stick. Il servo di coda è un INO-LAB HG D261 HB. Non so se quello che scrivo possa far capire o meno da cosa possa dipendere.... |
21 gennaio 09, 14:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2008 Residenza: caserta
possiedo un xeperience 450se con giroscopio mod 401 della stessa casa costruttrice e una radio wfly 9 , pacchetto combo. come posso attraverso i parametri della radio avere il massimo controllo della coda - avcs - ? Grazie |
21 gennaio 09, 20:05 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
Boh,probabilmente io non capisco qual'è il problema. ho la wft 09 + modulo a 2,4 giga e 2 gy401 su 2 modelli,un CSM su un'altro e un gyro cinesino sul 450. sinceramente non ho mai avuto problemi ad impostare lo switch avcs/normal.... qual'è il problema?
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! |
radio wfly wft09 | porcu69 | Radiocomandi | 47 | 31 maggio 10 20:29 |
WFLY WFT09 e Moduli Futaba | Luca1977 | Radiocomandi | 30 | 21 febbraio 10 12:23 |
radio wfly wft09 | ico3000 | Radiocomandi | 14 | 08 dicembre 08 11:45 |
wfly wft09 non riconosce ricevente assan x8r | m@g-- | Radiocomandi | 0 | 06 dicembre 08 12:12 |
Istruzioni Wfly Wft09 | billy54 | Radiocomandi | 1 | 17 luglio 08 17:05 |
