06 ottobre 08, 18:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: A.L.A. lecco
| AIUTO! radio fm o pcm?
buongiorno a tutti ragazzi..ultimamente ho avuto qualche problema con la ia radio..una mc 12 in fm..cioè..qualche problema..un modello da pilon incidentato due volte..un edge con altrettanti incidenti e un siren elettrico da velocità disintegrato..almeno ho salvato l'hacker B40 6L..tutti persi a causa di interferenze..vorrei chiedervi qualche consiglio per migliorare la ricezione..sia su trasmittente che su ricevente..vorrei inoltre sapere le differenze tra una Tx in fm e una pcm..grazie a tutti
06 ottobre 08, 19:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2007
passare a una radio in ghz
__________________ Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo! Su FB: LUSAonline Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM |
06 ottobre 08, 19:28 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Ripeto, il pcm e' meglio ma non e' garanzia assoluta. Per quanto riguarda le radio: tutte le PCM sono anche FM (pertanto potrai usare le stesse riceventi, chiaramente trasmettendo non in PCM, non e' vero il contrario. Credo (ma aspetto smentite) che la tua radio sia anche pcm, nel qual caso potrai provare una ricevente in pcm, della stessa marca (pulse code modulation: e diverso da casa a casa)! Nel caso la ricevente che proverai sara' anche a doppia conversione dovrai anche cambiare il quarzo (solo rx). | |
07 ottobre 08, 21:55 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2005
Scusate, ma PCM non è sempre una trasmissione in FM? Forse la differenza che si chiede è tra PCM e PPM. Per esperienza dico questo, un disturbo in PPM è bruttissimo perchè ti fa impazzire il modello. In PPM sono spesso scariche di pochi attimi, ma che comunque ti buttano nel panico. Mentre un disturbo in PCM il modello te lo blocca nell'utimo comando dato e per un tempo nettamente superiore. Mi è capitato di avere un disturbo in PCM e, dare alettoni e vedere il modello che se ne infischia per 2 secondi (che è un tempo infinito) è brutto ugualmente. Da un pò di tempo uso anche la 2,4 ghz e sinceramente la consiglio vivamente. |
09 ottobre 08, 13:52 | #6 (permalink) Top | |
Leggo molto bene delle nuove 2,4GHz, ma non ho esperienza diretta a riguardo. ringrazio per la smentita, non volevo dare info errate. | |
09 ottobre 08, 17:09 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
A me piace più il PPM rispetto al PCM, nonostante sia più sicuro, uso solo ely piccoli e faccio solo volato, preferisco 5 disturbini leggeri che 1 disturbo che dura 2 secondi. Certo con un ely 450 e facendo volato non faccio manovre rischiose e non mi allontano più di tanto, forse per gli aerei e per elicotteri più grandi e facendo 3D il mio punto di vista risulterebbe errato. Sicuramente 2.4Ghz è la soluzione migliore. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
