Vecchio 24 settembre 15, 15:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
pdf
Files allegati
Tipo file: pdf esempio. _-Model.pdf‎ (6,7 KB, 101 visite)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 22:20   #22 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Il punto di scotta della randa l'ho già previsto indietro di 10cm rispetto al progetto originale. Per l'apertura della randa ci vogliono 27-28cm. Cerchèrò di fare due conti. Non capisco però perchè hanno previsto il braccio più corto per la randa e quello più lungo per il fiocco.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 15, 10:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
…. Non capisco però perchè hanno previsto il braccio più corto per la randa e quello più lungo per il fiocco.
Non che c'è qualche sartia o qualcos'altro che limita l'apertura del boma randa?
Vecchio 25 settembre 15, 11:47   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
In effetti lo spazio dove si muove il braccio della randa è un po' limitato ma si può allargare. Stavo pensando di invertire i bracci o semmai di ritagliarmene un'altro lungo.
Ma la randa deve per forza aprirsi con l'angolo che tu hai disegnato?
Ho sentito dire che il fiocco dovrebbe aprirsi più della randa.
Vecchio 25 settembre 15, 12:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Le aperture di randa e fiocco le tengo parallele, il boma del fiocco non deve arrivare a formare un angolo di 90° con l'asse dello scafo e il boma randa si ferma leggermente prima di toccare nelle sartie mentre per quanto riguarda la chiusura dei due il boma randa rimane parallelo all'asse dello scafo mentre quello del fiocco leggermente aperto
Vecchio 25 settembre 15, 12:31   #26 (permalink)  Top
Ma quelli che usano il braccio su barche da regata come fanno a far aprire così tanto la randa? Avvicinando molto il punto di scotta?
Vecchio 25 settembre 15, 12:57   #27 (permalink)  Top
Guardando questa foto e vedendo come è posizionata la sartia penso che l'apertura della randa non possa avere un angolo superiore ai 65-70 gradi.
Vecchio 25 settembre 15, 14:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Proprio così, basta giocare con i punti di scotta per variare l'apertura comunque è
meglio se ne parli direttamente con Renato C poiché io per barche grandi uso solamente il verricello le uniche mie esperienze con il servo a braccio sono un Rg-65 che recupera circa 11 cm di scotta e un'altra barchetta fuori stazza
Vecchio 25 settembre 15, 20:02   #29 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Oggi ripensando a come utilizzare un solo servo e conservare l'aspetto riproduttivo del modello mi è venuto in mente come fare e preferisco postarlo ad uso comune piuttosto che tenere sul pc l'ennesimo file fine a se stesso
metto una foto, e il solito PDF dove tutti possano controllare le misure (con il sistema mostrato in foto nella pagina precedente)
Files allegati
Tipo file: pdf esempio2-Model.pdf‎ (3,8 KB, 75 visite)
Vecchio 25 settembre 15, 21:52   #30 (permalink)  Top
Avevo pensato anch'io di usare un verricello ma la prua della Hansajolle è praticamente inutilizzabile a patto di non scassare su tutto.
Sto pensando invece di abbassare l'ordinata a metà cabina e fare una basetta unica con la disposizione dei servi riveduta ad hoc. In questo modo il braccio della randa (allungato) avrebbe tutto lo spazio per muoversi al massimo della sua corsa.
consigli dany96 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 30 gennaio 10 13:55
Consigli Raudo Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 ottobre 08 17:43
Consigli jimorrison80 CNC e Stampanti 3D 0 19 marzo 07 10:19
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) mello Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 marzo 05 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
