20 settembre 15, 11:25 | #11 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Riguardo al boma, volevo utilizzarlo per poter avanzare il punto di scotta del fiocco in modo da dargli più apertura. A questo proposito volevo avanzare anche il punto della randa sempre per aumentare l'apertura. | |
23 settembre 15, 00:37 | #12 (permalink) Top |
@RimoRC: qui c'è un building log trovato in rete molto interessante compreso i video del collaudo http://g-hautier-modelisme.e-monsite...ansajolle.html |
23 settembre 15, 13:16 | #13 (permalink) Top |
User |
penso anch'io che la soluzione meno invasiva esteticamente parlando sia a quella di rimanere su i due servi a braccio proprio usando questo sistema in foto che anche se sfrutta le posizioni è i bracci originali è molto differente da quello di serie a patto che siano utilizzati servi di forza adeguata più o meno 8 kg di trazione
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di CRONO : 23 settembre 15 alle ore 13:21 |
23 settembre 15, 14:29 | #14 (permalink) Top | |
Secondo te il passaggio diretto attraverso il fronte della cabina passando accanto all'albero ha qualche controindicazione? | |
23 settembre 15, 14:49 | #15 (permalink) Top |
Questo è l'avanzamento dei lavori. Le strutture sono solo appoggiate in attesa di fare la deriva in piombo. Come si vede dalla foto ho avanzato i due punti di scotta dove ci sono i due tasselli che ho incollato come rinforzo. |
23 settembre 15, 15:22 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono sicuro di aver ben capito, vuoi cambiare il punto di uscita in coperta della scotta del fiocco? un disegno aiuterebbe a capire
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
23 settembre 15, 19:02 | #18 (permalink) Top |
User | si
Si capisce bene
Quindi mortificando anche la posizione originaria dei servi. Così ad occhio non saprei, faccio un po' due conti con AutoCAD è posto il risultato
24 settembre 15, 15:32 | #20 (permalink) Top |
User |
Volevo ricordare che non ho una Hansajolle è le misure dei punti di scotta le ho prese dalla foto prospettica poco sopra infine se ci sarà qualche approssimazione spero che non me ne voglia nessuno Detto questo Per quanto riguarda la gestione del fiocco utilizzando un servo a braccio e mettendo una carrucola sul braccio stesso in modo che raddoppi la corsa della scotta recuperata non dovresti aver problemi specialmente con un servo come quello che hai trovato (più o meno 12 kg di trazione, che anche se diventano 6 a causa del circuito scotte sono sufficienti per il fiocco) Invece per la randa con un servo a braccio non saprei proprio come fare per recuperare tutti quei 35 cm di scotta che occorrano per aprire la randa dal tuo punto di scotta; mi verrebbe da suggerire un verricello o spostare ulteriormente il punto di scotta Magari aspetta qualcuno che abbia in mente una soluzione migliore. Allego un PDF dove puoi controllare le misure con l'apposito strumento che hanno tutti gli Adobe Reader Questa è una foto che mostra come attivare il suddetto strumento.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di CRONO : 24 settembre 15 alle ore 15:47 |
consigli | dany96 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 30 gennaio 10 13:55 |
Consigli | Raudo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 ottobre 08 17:43 |
Consigli | jimorrison80 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 19 marzo 07 10:19 |
è arrivato!!!!!!consigli-consigli--)) | mello | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 17 marzo 05 15:02 |
