Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 16 febbraio 12, 14:14   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Genova
Qualche certezza, un nuovo dubbio :
Per quanto riguarda il dilemma di come naviga Boss,
propendo per la cosidetta "soluzione generale Luttazzi" : molto interessante, ma ho anche altre cose da fare.
Per quanto riguarda invece il fantomatico ICE :
- è stato progettato con carta penna e planimetro ( una specie di calcolatore meccanico che usava quando le donne avevano le trecce )
- è stato progettato per navigare in condizioni meteo che un italiano medio si chiuderebbe in casa a vedere ( perfino ) Pippo Baudo alla tv ( trenta nodi di vento e neve )
- i precedenti footy di Stollery erano dei bidoni molto pesanti e non proprio "brillanti" ( Ant 762 gr, Awk 600 gr) , l'ice invece va come un missile
- tra gli scafi "originali" fatti dal maestro in persona , e quelli "imitati" c'è un abisso ( senza offesa per nessuno )
- la barca è un poco diagonal , nel senso che ha la prua "inversa" perchè entra nella scatola di stazza in assetto appruato
- l'albero, stranamente, ha un rake rovescio ( cioè pende verso prua )
- uno delle cose davvero più incredibili di questo modello è la manovrabilità : fa una inversione di rotta di 180° in una lunghezza di scafo
- dati tecnici ufficiali ICE ( fonte Stollery di persona personalmente )
dislocamento 499 gr
zavorra 274 gr
immersione 30 mm
E ora il dubbio amletico :
La miglior barca americana ( o una delle migliori almeno ) è il "pool shark".
Totalmente diverso dall'Ice.
Non credo che se ne sia mai visto uno al di fuori degli USA.
Sarebbe interessante vederne uno al sestriere durante il mondiale.
Vedremo di farne saltare fuori almeno uno, magari inviato "per corrispondenza" .. ;-)
Flavio
flavioyacht is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 14:42   #52 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
io una volta ho chattato un po' col progettista del pool-shark
se l'ice è stato fatto con carta e penna, il pool-shark è stato fatto partendo da un parallelepipedo di polistirolo, raspandolo a occhio in maniera da ottenere uno scafo con due punte e mettendoci un una-rig
poi alla fine il tizio lo ricopriva di epoxy
la versione originale era quindi un footy diagonal di polistirolo pieno, con poppa a punta mentre la versione attuale è di VTR fatta su stampo maschio.
qui potete vedere l'evoluzione della specie.
non sono riuscito a convincerlo a mandarmi uno scafetto dagli USA per via delle temutissime dogane italiane, ma in compenso mi ha mandato qualche schizzo e delle misure della prima versione
ciau
https://sites.google.com/a/sharksail...oty-news/shark
Ultima modifica di mariopozzi : 16 febbraio 12 alle ore 14:45.
mariopozzi is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 14:48   #53 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
concordo con l'analisi
e chiaro che con sbandamento di 45° in bolina (con vele cazzate a ferro)
circa il 50% (componente verticali = a quella orizzontale circa)
della potenza delle vele schiaccia la barca sull'acqua
da questo tiro fuori alcune considerazioni forse ovvie.
1) bisogna contrastare al massimo lo sbandamento che è un fattore negativo.
e le possibilità sono le seguenti:
abbassare il baricentro agendo su questi fattori
- allungare al massimo la pinna
- aumentare il peso del piombo
- alleggerire l'attrezzatura
aumentare la stabilità laterale dello scafo
- barca più larga
- sezioni trasversali + panciute non tanto verso il basso ma lateralmente
(e mi sembra che questa è la strada percorsa dal sig Strolley con l'ICE)
2) per evitare che in poppa la barca faccia il sommergibile si potrebbe provare ad
inclinare indietro la mastra dell'albero in modo che (sto pensando ad unarig o aerorig)
quando la vela e tutta lasca il piano velico inclinato indietro abbia una componente verso l'alto o quantomeno non schiacci ulteriormente la prua.
ci ho preso ?? fuochino??
Acqua
Tutte considerazioni condivisibili, ma, secondo me, ti concentri su elementi piu` complessi di quello semplice ed essenziale
Il peso del bulbo e` noto 4,5 tonnellate e i bracci di leva evidenziarti graficamente pertanto gli elementi per espicitare la formula semplificata ci sono tutti, quindi...
Quanto è la componente verso il basso del rig (che è la forza maggiore in gioco) e in funzione di cosa è abbastanza facilmente calcolabile? E la similitudine con la footy dov'è?
Claudio Vigada
www.progetto-urca.com
claudio v is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 15:38   #54 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da flavioyacht Visualizza messaggio
dislocamento 499 gr
zavorra 274 gr
immersione 30 mm
Flavio
Quindi, riepilogando...
Guardando bene l'Ice, per come e` fatto credo che come impronta in acqua a barca sbandata sia quanto di piu` simile ci possa essere a un catamaran-footy. E` quasi quadrato e lo scafo largo sbandato a 45 gradi gradi diventa una forma immersa decisamente piu` stretta e disassata dalla mezzeria rispetto alla barca dritta.
Ergo... Se viene Stollery e la meteo e` orrida con bufera di neve a luglio, cosa anche possibile al Sestriere), andando li` abbiamo fatto il gioco di Stollery
Se le condizioni sono normali con vento da debole a medio e instabile potrebbe non essere la barca piu` performante perche`, anche se manovra in 50 cm, forse una regata di footy non si vince sulle virate.
Nel contempo la barca americana e quella svizzera, invece, in quella situazione potrebbero essere favorite dalla massa ridotta e dalla minor superficie bagnata.
Guardando solo i risultati, di Ice, all'Euro Footy dello scorso anno a Costanza, ce n'erano 5 e nelle condizioni deboli della competizione hanno combinato molto poco.
http://www.rcsailing.net/forum1/atta...0&d=1311499559
solo che bisognerebbe capire perche`: skipper, barca o entrambi?
Claudio Vigada
Vecchio 16 febbraio 12, 16:23   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Acqua
ci riprovo
peso del bulbo x distanza dal centro di spinta della carena/distanza della componente verticale di portanza dal centro di spinta di carena=componente verticale di portanza+ dislocamento barca=dislocamento nella foto +- (senza considerare la coppia, portanza orizzontale x centro di resistenza laterale della carena, che andrebbe considerata)
ora però mi sfugge il parallelismo con footy
FootyITA31 is offline   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 21:21   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2012
Però, da quel che scrivi, pare che tu conosca la tribù dei Footy: ci conosciamo o ci siamo forse già visti ad Avigliana?
Mai stato ad Avigliana e non penso ci siamo mai incontrati, la mia conoscenza (???) dei footy è dovuta la mio socio in affari (uno yankee che ne possiede 18, ma non fa regate) con cui, nelle lunghe serate che passiamo in giro per il mondo, è possibile solo parlare di due cose ... di footy e fortunatamente di gn..ca !!!
Kevin
p.s. Mi dicono che su youtube ci sono un paio di filmati di un ICE tedesco (o clone) ma sembra piuttosto murato con acqua piatta !!!
Ultima modifica di ked.mi : 16 febbraio 12 alle ore 21:25.
ked.mi is offline   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 11:25   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2006
stufo di pasticciare con il cad ,sono passato a pasticci in 3d
ecco il primo abbozzo di GIASSA v.1.0
rex13164 is offline   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 10:49   #58 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da rex13164 Visualizza messaggio
La GIASSA
Fantastica: clonaziun piemunteis
Claudio Vigada
Vecchio 29 febbraio 12, 21:45   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Notevole...
bye
Gianluca
gian73 is offline   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 08:44   #60 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
Originalmente inviato da ked.mi Visualizza messaggio
Questo potrebbe interessarti ?
lo trovi qui OBEAH BOAT WORKS
ByeBye
Kevin
Ciao Kevin,
hai per caso un e-mail funzionante per scrivere a questi?
Io ho provato all'indirizzo "contacts" del sito ma le mail tornano indietro!!
C'entrano qualcosa con herron composites?
Sai nulla?
Giank1957
giank1957 is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 30 settembre 11 23:35
Castle Creation ICE vs ICE V2 comparazioone riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 settembre 11 16:19
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 20:05
R.I.P Footy sprint Navimodellismo a Vela 5 06 settembre 10 09:49
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
