Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 06 febbraio 12, 21:45   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da ziomiky Visualizza messaggio
Altro dubbio che sto cercando di risolvere è questo:
lamino sul master vetro 80 carbo 200 vetro 80, alla fine di tutto pensavo di mettere il peel ply per uniformare poi lisciare. l'effetto che vorrei ottenere è quello del carbonio a vista ma opaco. noi in cantiere purtroppo non usiamo questa tecnica e non so dove sbattere la testa sai darmi qualche dritta??
Grazie in anticipo e spero di conoscerti alla fiera di verona!
Ciao,
Dal mio punto di vista, il peel ply all'esterno se vuoi che venga liscio/satinato non lo metterei, tanto dovrai carteggiare abbondantemente e avere la superficie tramata del peel ply ti farà solo lavorare di più.
Piuttosto su uno scafo di quelle dimensioni con molte superfici a bassa curvatura metterei non 1, ma 2 strati da 80 di vetro sul carbonio: è molto probabile che nella lisciatura uno strato venga via e più stai lontano dal carbonio e meglio è, altrimenti a fare il buco per lisciare ci metti meno che niente.
Basta una piccola ondulazione e ....
Quindi laminare con molta cura, uno strato alla volta e poi sovrapporre il successivo bagnato su bagnato fino ad arrivare alla fine e senza grinze è... d'obbligo
Il vetro da 80 tramato fine all'interno garantisce l'impermeabilità, il carbonio da 200 ti dà rigidezza al laminato e i 2 di vetro da 80 fuori ti permettono di carteggiare e lisciare bene senza impazzire perchè il vetro si liscia sempre con meno fatica del carbonio.
Lo schema di: vetro 80 +carbonio 200 + vetro 80 + vetro 80 l'ho già usato molte volte laminando sul master e di solito non me ne sono pentito, anzi talvolta metto anche un vetro da 40 che tanto si impregna sulla resina già presente e su uno scafo da 30-40 dm2 di superficie peggiora il peso anche di 20 grammi
Il "vetrino" fine sopra tutto liscia bene la superficie e fa da "spia" di punti eventualmente poco/troppo impregnati, in compenso fa risultare il tutto bello liscio e riduce il lavoro di carteggiatura ulteriormente.
Una volta avuta una superficie decente e senza stuccature per lasciarlo a vista, ma opaco è semplicissimo (ormai il più l'hai fatto): lo vernici in trasparente opaco e, se resta ancora troppo lucido, lo passi leggermente con la seppia da 1000 con acqua e sapone.
Il problema è la superficie decente a vista senza stuccature, non l'opacizzazione
Ciao e buon lavoro
p.s ti aspetto allora Verona
Claudio Vigada
www.progetto-urca.com
claudio v is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 12:22   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ziomiky
Data registr.: 29-09-2011
Residenza: milano
laminato
Ciao a tutti,
oggi finalmente ho laminato lo scafo, con lo stampo femmina ho avuto non pochi problemi nel dritto di prua e sullo specchio di poppa. ora è tutto in "essicazione" spero che il risultato sia per lo meno decente!! le prossime 24 ore saranno lunghissime.....eeheheh
ziomiky is offline   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 22:37   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Michele
Se riesci a usare come strato esterno un tessuto ancora piu' sottile (27 o 42) , dovresti fare meno fatica ad ottenere una superficie buona per lasciare il carbonio a vista.
bye
Gianluca
gian73 is offline   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 19:47   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ziomiky
Residenza: milano
stampata fatta!
Ciao ecco a voi lo scafo sgusciato...
Errori:
- Piccole zone sparse quà e la con carenza di resina, soprattutto all'interno
- dritto di prua venuto una schifezza e lo spigolo di poppa sx laminato male(ultimo strato non aderente a quello sottostante)
- alla fine della fiere ho usato il pell ply, ma in alcuni punti non l'ho schiacciato bene e mi si sono formati dei "vuoti", problema risolvibile per un non carbonio a vista!
Conclusioni:
Domani carteggio il tutto ad acqua partendo con una 240 per pareggiare se il risultato non mi soddisfa stuccco e vernicio! il carbone a vista lo guardo all' interno che è venuto perfetto!
Peso dello scafo 583 gr....é tanto? ci può stare per un 120 cm?
Cia a tutti e alla prossima puntata!!
MK
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Sui100 Alinghi - Nuovo Cantiere kinez Navimodellismo a Vela 67 30 agosto 11 17:05
info tecnica apertura nuovo 3D... mekfly Segnalazione Bug e consigli 1 02 giugno 08 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
