Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 26 ottobre 11, 19:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ziomiky
Data registr.: 29-09-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da giocass Visualizza messaggio
a Milano colorificio Falleri in via mac maohon
occhio che ci sono due colorifici Falleri a cinquanta metri di distanza e se entri in quello sbagliato ti dice che non ne sa niente
quello giusto ha i tessuti di varie grammature, in rotoli, anche carbonio e kevlar, resine, riempitivi, ecc
giorgio
Perfetto ho trovato tutto e, cosa importante, i prezzi mi sembrano abbastanza buoni!
Il cantiere è andato un pochino a rilento perchè tutti i miei pusher di balsa avevano finito i listelli, ma oggi finalmente sono arrivati!
Ho incontrato non poche difficoltà nel rastremare i listelli verso prua, in particolar modo quando mi avvicinavo alla mezzeria.
Sul lato di sx ho cannato incredibilmente (mi sa che lo rifarò), mentre sulla dx mi sembra che le cose vadano meglio, posto qualche fotina per avere critiche e suggerimenti da parte vostra.
errore
By ziomiky1 at 2011-10-26
(penso) corretto
Non sarà perfetta, ma secondo me è bellissima!
ImageShack Album - 23 images
ziomiky is offline   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 22:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa
Immagini: 17
Originalmente inviato da ziomiky Visualizza messaggio
...errore
anche se ti viene così non è proprio un errore; per fortuna c'è lo stucco di balsa
io uso questo scheda prodotto
Quando è troppo grande la fessura fra i listelli prima di ricoprire con lo stucco e poi carteggiare incolla anche una scheggia di listello
http://www.youtube.com/watch?v=C8Ookmh8nBw
[...alcune volte è meglio star zitti e dare l' impressione d' esser stupidi, che scrivere tante ca.... e darne conferma!]
Ultima modifica di CRONO : 26 ottobre 11 alle ore 22:18.
CRONO is online now   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 22:46   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ziomiky
Residenza: milano
Primo step finito!
Ciao a tutti è con grande felicità che annuncio il primo traguardo del mio cantiere domestico!
Dopo qualche problemino nel reperire i listelli finalmente oggi ho terminato il rivestimento in balsa e il dritto di prua, ho già dato una prima carteggiata con la 40 per pareggiare il tutto poi con la 150 per lisciare meglio la superfice.
Il dritto di prua l'ho ricavato da un blocchetto di balsa costituito da vari ritagli...
Il risultato è abbastanza buono a parte qualche "gobba" in prossimità delle ordinate, ma penso di risolvere con la stuccata finale.
Ora ho intenzione di rivestire con del tessutino prima di passare lo stucco, giusto?
Mik
Uploaded with ImageShack.us
Vecchio 07 novembre 11, 09:28   #24 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Send a message via Skype™ to TONICLE
usa lo stucco prima, stucco per legno e non per per ferro, lisci bene bene poi tessuto
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE is offline   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 09:58   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2010
trattandosi di listelli in balsa, userei lo stucco consigliato da crono e alliscerei per bene con grana legera...poi rivesti con tessuto in vtr, direi 2 strati da 42g, ci passi del fondo spray, e poi allisci con acqua e sapone fino alla 800 o 1000...
ciao, Eugenio
eupon is offline   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 20:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ziomiky
Residenza: milano
Stuccatura
Ho seguito i vostri consigli e questa sera ho dato un' abbondante stuccata con stucco per legno.....
domani si carteggia!
Mik
Vecchio 08 novembre 11, 22:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
documento interessante
Ciao Zio,
vedo che prosegui bene il tuo VOR.
Qui un link con le nuove regole della classe VOR70
Ci sono anche diverse cose interessanti in termini di riproduzione.
http://www.volvooceanrace.com/media/...mendment-3.pdf
Giank1957
giank1957 is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 08:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ziomiky
Residenza: milano
tessutino e meccanismo canting keel
Ciao a tutti,
I lavori procedono abbastanza velocemente, ieri ho resinato due pelli di tessutino 40gr sul manichino di legno.
Il risultato però non è quello che speravo! probabilmente ho esagerato con la rresina e ho delle zone "gobbose" e ora sono indeciso se stuccare o rilaminare un altra pelle per ovviare al problema, voi cosa consigliate? nel caso dello stucco quale è meglio usare? io sono abituato a lavorare con lo stucco metallico(quello beige per intenderci), ma se qualcuno vuole indicarmi altro accetto consigli
Nel frattempo che la resina catalizzasse mi sono dedicato alla realizzazione del meccanismo per la canting
sono partito da una barra di alluminio 20x20 (purtroppo tonda non l'ho trovata) e armato di pazienza e precisione ne ho ricavato questo!!
Spero che tutto funzioni come da progetto!!
Per ora è tutto.....
Mik
Vecchio 12 novembre 11, 15:45   #29 (permalink)  Top
ciao ziomiky...ma se invece di stuccare, carteggiassi le gobbosità presenti? se poi devi proprio stuccare lo stucco da carrozziere tipo sintofer va benissimo
ciao, Eugenio
Vecchio 15 novembre 11, 19:35   #30 (permalink)  Top
L'avatar di GINOS
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Eboli
Send a message via Skype™ to GINOS
Direi carteggiamo bene il fondo, poi stucco x modellistica, poi olio di gomito .... tanto tanto .... fondo aggrappante e vernice spray all' acqua .-
E poi vai col tango Zio
auguri, GINOS
velarc-salerno
GINOS is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Sui100 Alinghi - Nuovo Cantiere kinez Navimodellismo a Vela 67 30 agosto 11 17:05
info tecnica apertura nuovo 3D... mekfly Segnalazione Bug e consigli 1 02 giugno 08 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
