Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 26 gennaio 11, 15:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
allora vado tutto col 60mm ??
anche se la scritta da ita da 40mm mi piaceva di più....
altra cosetta le cifre devono essere tre? quindi da mettere anche lo zero tipo:
ITA 026
o basta solo:
ITA 26
ciauzzzz
Non ho mai letto indicazioni sullo 0 in testa e in giro ci sono barche che usano sia lo 09 (come esempio) che solo il 9.
La mia ITA era 33 e lo 0 l'ho visto usare (dove usato) soltanto con numeri a una cifra 1-9 e non dal 10 in poi.
un abbraccio
ale
p.s. che te stai a preparà per gli europei??
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante is offline   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 17:52   #42 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Nella RG65 è previsto uno spazio da lasciare vuoto per un identificativo da usare in caso di regate internazionali, nel caso ci fossero due barche con lo stesso numero velico.
OGGI SARO' BUONO....FORSE
grakula is offline   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 21:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da squikki59 Visualizza messaggio
Anche la classe Micro Magic avrà come misura per il numero velico una altezza di 60 mm.
Vedi il pdf da stampare in scala 1:1 sul sito alla pagina Download.
Tutto da scaricare
Vorrei aggiornare il download delle regole di classe MM tradotte in italiano. Sul mio sito ho aggiornato il download alla versione v5 2011 Internazionale e il regolamento italiano all'interno delle pagine del sito , ma non riesco a trovare il file con la traduzione vecchia in italiano da allegare nell'area download. Per aggiornare il tutto avrei bisogno della versione in formato .doc perchè il pdf non posso editarlo. Qualcuno ha il file italiano .doc??
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 is offline   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 12:13   #44 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Alla fine visto che nessuno le ha trovate me le sono ri-tradotte in italiano.
Se a qualcuno servisse la versione aggiornata e tradotta in italiano è questa qui sotto.
Micromagic International Rules (Italiano).pdf
L'ho messa anche sul sito del mio gruppo:
MicroMagic Cup - Gruppo Modellistico Piacenza
saluti
Andrea
Vecchio 25 gennaio 12, 01:50   #45 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
perdonatemi!
ma come posso fare per disegnare sulla vela il numero velico?
che tecnica usare?
Antonio - Volo a Roma con Idrovolante CESSNA 182 RC Hype - Aliante HOTLINER ION - Idrovolante HVP Albatross Grumann HU 16 - Grasshopper L4 Hyperion - PKZ p47 thunderbolt - visita il nostro forum IDROVOLANTI RC 73 de IZ0JOJ
sozi is offline   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 09:26   #46 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
perdonatemi!
che tecnica usare?
Ciao Sozi.
Io faccio così:
disegno con il pc il numero velico, nel mio caso ITA 333 (per MM)
in modo da avere oltre i font anche le proporzioni che desidero.
Poi stampo, incollo su un cartoncino e ritaglio.
A quel punto mi sono fatto una dima da usare per i contorni.
I bordi delle scritte le faccio con pennarello nero staedtler indelebile SUPERFINE.
Questo passaggio è fondamentale perchè le misure più grandi tendono, sullo spinnaker, ad allargarsi.
Una volta fatti i bordi tolgo la dime e riempio l'interno con pennarello nero staedtler medio. Passo più e più volte ma solo da un solo lato, in modo che dal lato opposto si veda poi leggermente opaco, dando maggiormente il senso del verso.
Questa operazione viene meglio se fatta prima di montare le vele.
di solito stendo sul tavolo randa e fiocco come la posizione che assumerebbero sulla barca e poi a quel punto posiziono le dime.
Credo sia un po' elaborato ma sicuramente il risultato ripaga.
Qui alcune foto della Huho Boss MM
p.s. quando vieni a roma portatela dietro che ci facciamo una girata insieme
FAI 15559
Vecchio 01 febbraio 12, 23:08   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Refolo
Data registr.: 01-02-2012
Residenza: CONEGLIANO
Ciao Mascalzone Latino ho una curiosità da chiarire con riguardo alla dima.
utilizzi la parte vuota (togli il pieno dei caratteri) o utilizzi il pieno dei caratteri?
Nel primo caso si può colorare tutto con i pannarelli vari (peccato che il tessuto sbavi) se utilizzi il pieno dei caratteri riporti il contorno sulla vela (punta fine) e poi tolte le sagome riempi lo spazio come hai descritto.
ho utilizzato in sostituzione della dima il ricalco per trasparenza della vela. prendo la stampata del computer e la pongo sotto la vela poi con pennarelli disegno i numeri sulla vela che vedo per semitrasparenza; lavoro veloce ma molto meno preciso del tuo.
_/)_/)__(\_o_(\__
Cogli quel refolo, oltre i flutti ti porterà.
Refolo is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 18:27   #48 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Refolo Visualizza messaggio
Ciao Refolo,
Il controllo della sbavatura è quello che determina la tecnica.
Dipende ovviamente dal tipo di pennarello e dal materiale delle vele.
Le dime vuote sono comode ma
rischi di non vedere i bordi sbavati. La tecnica della trasparenza è difficile a volte da fare a mano libera.
Sent from my iPhone using Tapatalk
FAI 15559
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Sos circolo velico rc cercasi alcar77 Navimodellismo a Vela 0 27 gennaio 10 20:48
Acquistare MicroMagic sloiss Navimodellismo a Vela 2 06 dicembre 09 19:31
trovare il cv velico? ferrarino Navimodellismo a Vela 7 19 settembre 08 16:28
Mi aiutate un attimo?! Lt. Ste Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 giugno 08 08:49
Numero velico Andrea666 Navimodellismo a Vela 2 25 aprile 07 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
