Vecchio 13 luglio 17, 22:33   #121 (permalink)  Top
L'avatar di COM78
Data registr.: 29-06-2017
Residenza: Bergamo
Ok Mariodox ,grazie per la spiegazione.
COM78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 17, 13:58   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 13, con l'ordinata n° 14 che per il momento accantono.
La parte enciclopedica mi sembra assuma un aspetto molto interessante. Peccato che le istruzioni siano state (almeno fin ora) piuttosto buttate la!
Inoltre da segnalare il pressapochismo del taglio laser e delle misure che non combaciano, ma che comunque non costituiscono alcun problema dato che in ogni caso, se uno li realizzasse col seghetto, sarebbero comunque da assestare.
Dal prossimo numero verranno allegate le dime di carta per ottenere gli angoli di quartabuono.
Bene
Procedemus donca: mi sembra su una strada meno accidentata.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 17, 15:02   #123 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 14 con l' ordinata n° 17, la dima per la medesima e quella per la parte poppiera. Inoltre è allegata la sagoma (blu e rossa) per realizzare dentro e fuori l'angolo di quartabuono.
Sono pure indicate le istruzioni per sistemare tale ordinata.
Io non li capisco questi. Le istruzioni si fermano con la seguente dicitura: Conservate l'ordinata n°17 con le sagome incollate. La finitura definitiva sarà completata con il montaggio dell'arcaccia.
Io ovviamente aspetto di realizzare l'arcaccia e lascio quindi tutto in sospeso.
Non mi avventuro più in realizzazioni precarie senza verifica ( vedi tagliamare) con l'ordinata lasciata incompleta e rifinita chissà quando e come.
Devo ancora finire di allestire il cantiere (piano superiore prodiero) in quanto non ho ordinate come campione.
Comunque le istruzioni mi sembrano comprensibili ad alla portata di tutti.
Mariodoxe
Vecchio 03 agosto 17, 14:16   #124 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 15 con la realizzazione del "forcaccio d'apertura" Lo metto via. Voglio prima di tutto concludere il cantiere e poi vedrò il da farsi anche perché questo numero finisce co l'indicazione, "Avete completato la prima parte della costruzione dell'arcaccia. Nel prossimo fascicolo proseguirete con la realizzazione del dragante che sarà fissato al "forcaccio d'apertura"
Quindi aspetto il prossimo fascicolo per vedere cosa fare.
Come ho già detto e ridetto non mi fido più a costruire alla cieca.
Per coloro che non fossero in possesso di una certa documentazione risulta molto interessante la parte didattica.
Mariodoxe
Vecchio 10 agosto 17, 14:12   #125 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 16 con il dragante. Ovviamente anche in questo numero si rimanda al dopo.
aspetto quindi di ricevere tutti i pezzi per confrontarli e quindi procedere all'assestamento tutto d'un pezzo.
Le istruzioni sono abbastanza chiare.
Buona la parte didattica.
Mariodoxe
Vecchio 17 agosto 17, 14:15   #126 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 17 con spugnetta abrasiva, ancora di stiva e gaisoni.
Hachette raccomanda:
cose giuste che molti conoscono già, ma che fanno bene a sottolineare.
Ecco perchè tengo in sospeso la realizzazione dell'arcaccia, la sistemerò quando loro diranno che è finita e che si può montare. Non mi fido poi tanto e non vorrei trovarmi davanti a brutte sorprese come per il tagliamare.
Comunque le spiegazioni mi sembrano moto ben fatte.
Mariodoxe
Vecchio 24 agosto 17, 15:07   #127 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 18 con le alette che accantono momentaneamente. Mi sono fatto un programma in funzione delle difficoltà che ho incontrato nell'allestire il cantiere. Hachette lo ha già impostato ma non mi fido a finirlo se non dopo aver verificato la posizione dei quinti di prora. Quindi sono rimasto bloccato volontariamente a quel punto. Inoltre ho intenzione di lavorare i quinti all'ultimo momento avendo avuto qualche problema con quelli della Gemma. Li realizzo e poi li monto subito, così incastrati nel cantiere non si svirgolano.
Ottime le dime per realizzare i pezzi futuri.
Inoltre molto interessanti le note.
Dai che con un po' di buona volontà e perseveranza si va avanti.
Mariodoxe
Vecchio 29 agosto 17, 13:21   #128 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 19 con le alette dello specchio di poppa con la dima che accantono provvisoriamente
Mariodoxe
Vecchio 06 settembre 17, 13:30   #129 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivato il n° 20 con il coronamento e i riempimenti dell'Arcaccia.
Accantonato
Mariodoxe
Vecchio 09 settembre 17, 13:52   #130 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Arrivata copertina raccoglitore! Orpo costicchia! 7 € Amen.
Arrivato pure il n° 21 con la settima parte dell'arcaccia: gli scalmi che accantono.
Come già detto aspetto che arrivino alcuni quinti di prora per sistemare l'analogo piano superiore del cantiere.
Inoltre quando sistemerò i quinti li monterò direttamente.
Per questo aspetto notizie sulla battura se si farà o meno.
Se si farà sulla chiglia, ovviamente seguirò le istruzioni, altrimenti come già presentato a suo tempo mi rifarò al Boudriot con una piccola escamotage.
Mariodoxe
hachette fantomas78 Ferromodellismo 5 10 ottobre 12 18:50
le belle giornate LV-GDG Aeromodellismo Aerotraino 1 13 febbraio 11 13:30
belle proposte torniketto Aeromodellismo Alianti 3 12 novembre 07 14:29
le curve, belle! and729 Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 06 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2017 - K-Bits P.I. 09395831002
