Vecchio 11 gennaio 17, 12:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Secondo me sarai poco sotto i 400 gr, dipende da quanta roba rimuovi dalla chiglia e dalle ordinate. Comunque lo scafo è venuto proprio bene. I blocchetti di prua e poppa in resina hanno fatto bene il loro compito
Saluti
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 17, 19:03   #22 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
beh.. credevo peggio, a forza di scavare sono arrivato a 275 grammi.
10gr li ho ripresi resinando l'interno
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 10:40
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 09:45   #23 (permalink)  Top
Ottimo lavoro, hai alleggerito parecchio. Mi ripeto: la conversione R.C. è fattibile
Saluti
ALIMURIMETA
Vecchio 12 gennaio 17, 15:58   #24 (permalink)  Top
Ciao Wrighi, ti passo il video del mio pandirma in navigazione, più o meno le dimensioni sono le stesse dell'altsu mendi. Dovrebbe navigare benino, in acque tranquille
https://www.youtube.com/watch?v=kvj8...ature=youtu.be
Saluti
ALIMURIMETA
Vecchio 12 gennaio 17, 22:53   #25 (permalink)  Top
Guest
le fusioni sono di stagno.. ho dovuto ricostruire un paio di cardini perchè il timone era pezzo unico col supporto.
ora vediamo come fissarlo e fare una squadretta, comunque c'è da lavorarci..
questo invece è il mega impiantone che penso di mettere..
motore minuscolo recuperato da non so cosa, ancora devo vedere a quanti volt gira.
trasmissione di plastica tamiya mista mini-z e elichina piccola, quella di fusione in stagno è improponibile.
un paio di servi, non penso manco di metterci l'esc (che non ho) visto il motore manderei tutto con un paio di switch on/off tanto l'importante è che si muova.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 10:44
Vecchio 13 gennaio 17, 11:18   #26 (permalink)  Top
Guest
ho provato il motore e gira bene a 6 volt.. meglio così.
la trasmissione gira bella libera anche se ancora non l'ho ingrassata, adesso devo lisciare lo scafo, montare il timone e verniciare con il fondo prima di metterlo in acqua.
i parapetti sono fatti tutti di stagno e pesano molto, devo valutare se almeno parte di quelli più semplici con meno dettagli li posso sostituire con legno o stirene, quello curvo di poppa mi toccherà metterlo di fusione e così anche la prua, nel mezzo magari qualcuno posso cambiarlo con materiali più leggeri.
stasera vorrei anche ritagliare e sagomare la coperta di compensato, quella di scatola pensando di farlo rc non si può usare.
Vecchio 13 gennaio 17, 20:57   #27 (permalink)  Top
Guest
incollato il timone con uhu+ adesso devo saldare la squadretta che farò con un lamierino di ottone.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 10:41
Vecchio 15 gennaio 17, 11:47   #28 (permalink)  Top
Guest
ho montato tutte le fusioni che riguardano lo scafo incollandole con uhu+ 300 endfest e ho dato la prima mano di fondo bicomponente poliuretanico che mi servirà per vedere meglio le imperfezioni da scartare e stuccare, per fortuna ho già visto che non avrò molto da correggere.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 10:46
Vecchio 15 gennaio 17, 16:33   #29 (permalink)  Top
Guest
lo scafo resinato e dipinto con montati: timone, motore, servo, già 10 fusioni pesa adesso 372 grammi.. la cosa fa ben sperare
facendo il punto su questo kit a questo stadio di lavorazione direi che è fatto benissimo, ottima Talhoer molto preciso e accurato, vale certamente i 136 euro che l'ho pagato
le fusioni di stagno si lavorano molto bene, sono morbide e si riescono a modellare aggiustandole alle curve dello scafo, hanno davvero un bel dettaglio e pochissime imperfezioni da sistemare.
un pelino più difficile è stato saldare il timone e ricostrire le cerniere, mi spiaceva perdere i dettagli del timone ma per fare un bel lavoro sarebbe stato meglio ricostruirlo subito in ottone, spero che le cerniere di stagno resistano allo stress, vedremo..
Vecchio 16 gennaio 17, 16:50   #30 (permalink)  Top
Guest
riempito l'Altsu Mendi di piombi e messo in acqua.
con una batteria da 260gr mi restano 1550gr per fare tutto il resto del modello
chiaramente dovrò stare il più possibile sotto questo peso per poter mettere ulteriore zavorra sul fondo, vediamo cosa m'inventerò per farlo galleggiare
Rimorchiatore Roberto83 Navimodellismo Riproduzioni 134 28 gennaio 12 20:43
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 17:11
rimorchiatore alberto78 Navimodellismo Riproduzioni 35 27 settembre 10 11:54
rimorchiatore pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 giugno 10 18:43
Rimorchiatore galena55 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 giugno 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
