Vecchio 20 ottobre 17, 22:17   #51 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
ho allacciato gli 8 led che illuminano la cabina superiore e ho incollato i tettini, inoltre ho montato anche diversi particolari in metallo.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 17, 23:36   #52 (permalink)  Top
Guest
oggi ho fatto il fumaiolo, non è stato semplice, sono 12 pezzi in parte piegati che ho dovuto prima sagomare abbastanza precisi con del cartoncino per crearmi delle dime.
infine ho aggiunto 2 fili di ottone e ho stuccato i bordi esterni per ottenere una giuntura leggermente tondeggiante
Vecchio 07 novembre 17, 22:15   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2017
Residenza: Forlì
Domande. ;)
Ciao, complimenti per il lavoro, vorrei farti qualche domanda:
  1. Il timone, come l'hai fissato allo scafo, e nella parte inferiore hai usato dei cuscinetti?
  2. Quale tipo di motore hai usato?
  3. Si può avere uno schema per la parte del motore e dei servo?
  4. Puoi condividere quei bei disegni della barca?
Mi fermo qui perché le domande sono troppe
pafurijaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 17, 22:47   #54 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da pafurijaz Visualizza messaggio
ciao, il timone ha una boccola di ottone sul fondo e uno stelo che lo porta all'interno dello scafo, cuscinetti non servono e inoltre sarebbero nocivi specialmente usando la barca al mare, basta mettere del grasso nello stelo.
il motore è un graupner 720 http://www.mobahn.de/WebRoot/Store8/...F378/31732.jpg
non ho uno schema della parte motore e servo ma puoi vedere tutte le foto che ho fatto..
il disegno non lo posso condividere, l'ho ho aquistato ed è coperto da copyright, trovi una foto indicativa nel primo post.
è una unica tavola in vendita sul sito di cap maquettes come anche il kit della barca che però è più grande della mia, ho ridotto il disegno in copisteria e la sto facendo circa 20cm più piccola dell'originale.
LE LUTECE
Ultima modifica di wrighizilla : 07 novembre 17 alle ore 22:53
Vecchio 08 novembre 17, 00:23   #55 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Grazie, per le info, ora proverò ad inserire delle boccole nel progetto del mio rimorchiatore, e per lo schema cercherò di capire dalle foto.
Un peccato che sia protetto da copyright il disegno. perché è veramente molto bello ed interessante da riprodurre in 3D e non solo, una mia passione.
Mi sto avvicinando da qualche settimana al modellismo, ma ho poche nozioni, e sto piano piano colmando qualche lacuna, mentre progetto un modello in 3D.
Vecchio 08 novembre 17, 03:50   #56 (permalink)  Top
Guest
in realtà dalla prima foto se sei abile ci fai la barca, quello che ho è tutto lì, non c'è violazione di niente perchè ho solo fotografato il disegno sul muro ma con posteriza a volte ho ricavato disegni da situazioni peggiori.
come vedi non c'è nessun riferimento alla parte rc e motorizzazione quindi nessuno schema, la disposizione degli elementi interni l'ho decisa io in base a come mi tornava più pratica.
se ti servono delle foto di particolari fammi sapere.. non mi manca molto a finirla se non il tempo per lavorarci almeno in questo momento.
Vecchio 24 novembre 17, 11:43   #57 (permalink)  Top
Guest
sono andato avanti completando il tetto della cabina, alcuni elementi sono funzionanti, il radar gira con un riduttore, lo stesso motorino che presi per la fairmonut.
ho iniziato il boccaporto con le maniche a vento e ho messo tutti i parapetti
Ultima modifica di wrighizilla : 24 novembre 17 alle ore 11:51
Vecchio 26 novembre 17, 10:44   #58 (permalink)  Top
Guest
la lutece è operativa.. montata l'elettronica, motore e servo timone.
ho fatto un circuitino elettrico con un relè per accendere la barca, un secondo interruttore accende le luci anche a barca spenta, spero che il tutto sia stagno..
ora mi dedicherò all'albero gru che sarebbe l'ultima parte realivamente più complessa, avrà 5 luci.. poi il resto saranno solo piccoli particolari e rifiniture.
Ultima modifica di wrighizilla : 26 novembre 17 alle ore 10:47
Vecchio 24 dicembre 17, 18:35   #59 (permalink)  Top
Guest
ho avuto un pochino di tempo per riprendere il cantiere della Lutece..
Vecchio 24 dicembre 17, 21:34   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Certo che noi modellisti siamo proprio strani.....troviamo il tempo per i nostri cantieri anche la vigilia di Natale....
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
berlin in cantiere hangar_1 Navimodellismo Riproduzioni 12 16 novembre 18 11:56
cantiere nave artiglio pierpi Navimodellismo Riproduzioni 5 19 aprile 15 07:30
Cantiere Aerospaziale Beppe63 Navimodellismo Riproduzioni 12 02 aprile 14 22:51
Primo cantiere Micky98 Motoscafi con Motore Elettrico 7 02 aprile 13 22:02
Il TL 96 Star è in cantiere clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 luglio 06 02:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
