19 novembre 15, 14:31 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Salve a tutti, altro breve aggiornamento dal cantiere sdm tug. Ho passato um mezzo pomeriggio a levigare lo scafo dopo aver atteso una settimana dalla stuccatura epossidica. Effettivamente l'aver dato un pò di tempo allo stucco per reticolare totalmente, è stato un vantaggio. La levigatura è stata abbastanza rapida e senza consumare metri di carta abrasiva. Ho applicato una fascia di plasticard allo scafo per simulare la bordatura del vero dove sono istallati i parabordi in gomma. Con un pò di pazienza ho assemblato " a secco", cioè solo con lo scotch, la timoneria, per verificare le forme e le proporzioni. Sembra andare bene Ho usato resina epossidica e tessuto di vetro per il riforzo dello scafo. La resina ha un tempo di lavorabilità di quasi un' ora, quindi non c'è da affrettarsi troppo. Per prima cosa ho ritagliato un pezzo di tessuto di vetro da 50gr/mq, leggermente più grande dello scafo. A parte ho preparato la resina (in rapporto 100:25) per 50 gr.Per bagnare il tessuto di vetro, ho usato un rullo per verniciare i muri, ovviamente più piccolo Saluti
__________________ ALIMURIMETA |
19 novembre 15, 15:11 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando circa sette anni fa ho abbandonato l'aeromodellismo per dedicarmi completamente al navimodellismo ho comprato la mia prima e unica barca in scatola di montaggio con la formula arts ( scafo era già pre montato dovevo solo montare l'albero e collegare i servi) Le prime volte che la usavo ero felicissimo del mio acquisto ma subito alla terza uscita in acqua ho notato una strana crepa; tornato a casa dopo la consueta manutenzione del modello controllo su Internet quale potevano essere le cause e scopro che le ordinate erano fatte in un materiale simile al cartone pressato che in seguito ho sentito chiamare forex Visto che con il tuo modello non hai avuto problemi probabilmente è un tipo diverso comunque a scanso di equivoci potresti fare una prova mettendo un pezzettino di forex di scarto in una bacinella d'acqua per qualche oretta e se non succede nulla a quello figuriamoci se può succedere qualcosa ad uno scafo ricoperto in vetro resina al contrario se fa effetto pop-corn sai come regolarti
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di CRONO : 19 novembre 15 alle ore 15:18 | |
19 novembre 15, 15:18 | #13 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
no.. il forex è simile allo stirene, più poroso e grossloano ma comunque una plastica sintetica e non un legno o cartone. lo puoi immergere tranquillamente. rispetto allo stirene si incolla peggio e va preparato con una scartata. questo è forex ora le foto le vedo.. rinnovati complimenti Ultima modifica di wrighizilla : 19 novembre 15 alle ore 15:22 | |
19 novembre 15, 15:23 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
edit: Ho visto la foto non c'entra nulla Per fare un esempio quelle ordinate erano in un materiale simile al fondo delle cassette della frutta
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di CRONO : 19 novembre 15 alle ore 15:29 | |
20 novembre 15, 09:51 | #15 (permalink) Top |
Ciao Crono, l'mdf teme l'umidità, ma se lo impregni con la resina ti assicuro che non si deforma in acqua. Ho fatto una prova io stesso, immergendo in acqua un pezzo di mfd resinato su tutti i lati. Dopo due ore in ammollo era rigido e perfettamente piano. Per il riempimento dello scafo del sdm tug ho usato pel polistirene estruso da edilizia. Costa pochi euri al mq e si taglia con il traforo o il filo caldo (taglio molto pulito e liscio). Lo preferisco al classico polistirolo perchè è un pelo più duro e liscio. Saluti
20 novembre 15, 09:59 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
É un materiale plastico ad alta densità, non è l'isolante blu o rosa usato in edilizia a cui credo tu ti riferisca. Sta roba qui per intendersi: | |
20 novembre 15, 10:30 | #17 (permalink) Top |
Salve a tutti, altro aggioramento cantiere SDM tug. Ho incollato il ponte, con resina epossidica, realizzato in 4 pezzi di plasticard da 1 mm di spessore. Con le solite dime autoadesive in vinile ho ritagliato le murate di poppa e prua e i relativi piedritti. Alla prossima puntata
__________________ ALIMURIMETA Ultima modifica di ALIMURIMETA : 20 novembre 15 alle ore 10:36 |
20 novembre 15, 10:55 | #18 (permalink) Top |
Salve a tutti, sono arrivato al faditico giorno del "matrimonio" tra lo scafo e il sistema propulsivo. Ho acquistato sul web due schottel drive della graupner. Mi sono costati un occhio della testa, ma per un modello cosi esclusivo non potevo farne a meno Ecco le foto Mi sono ducumentato e confrontato con altri modellisti (tutti all'estero ) che hanno già realizzato questo modello, per fare la scelta del sistema di accoppiamento motore-schottel. Ho scoperto che i motori vanno ridotti parecchio, quindi ho studiato un primo stadio di riduzione composto da due ruote dentate rapporto 1:3,3 da accoppiare a quello 1:2 della coppia conica degli schottels La squadretta a bilanciere fornita nel kit degli schottel mi sembra una vera e propria schifezza. Inoltre non consente la rotazione completa a 360°. Pertanto ho rimosso la squadretta originale e acquistato una coppia di ruote dentate modulo 0.8, 80 denti che ho fissato sulla squadretta a disco del servo. Con un piccolo telaio in alluminio ho fissato i servi allo scafo Dulcis in fundo, ho realizzato i carter di protezione degli ingranaggi, per non fare schizzare grasso ovunque Saluti
20 novembre 15, 11:45 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che il forex non era il materiale che intendevo me ne ero accorto quando ho visualizzato la foto di wrighizilla e il motivo del "edit" era proprio quello. Invece le ordinate erano proprio di mdf probabilmente non restate Appena mi ricapita in mano il modello faccio qualche foto
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
22 novembre 15, 16:55 | #20 (permalink) Top |
Salve a tutti, oggi ho fatto fare un giro al modello, nel laghetto di tor di quinto a Roma. Alcuni amici mi hanno chiesto se il modello ha proprio questa forma strana. Gli ho suggerito di dare un'occhiata a questo video http:// http://www.nauticexpo.fr/pro...48-367014.html saluti
springer tug rc | totosalva | Merc. Navimodellismo | 1 | 17 dicembre 12 18:35 |
Klimek Tug | zattera | Navimodellismo Riproduzioni | 22 | 12 novembre 12 12:20 |
Springer Tug | Alessandro Naccari | Merc. Navimodellismo | 1 | 19 agosto 12 18:09 |
Tug per Luca | penelope | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 23 maggio 12 20:25 |
Probiemini con SDM Wild Hawk | MarcoHawk | Aeromodellismo Principianti | 0 | 22 marzo 10 14:26 |
