11 ottobre 15, 15:38 | #91 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
si ho un video ma non penso di postarlo al momento, l'account youtube l'ho chiuso e il video dovrei montarlo. come naviga.. a motore va benissimo, anche un pelino troppo forte ma comunque bene.. gira stretto e non ha problemi.. a vela naviga come se non avesse timone.. ho provato a navigare solo a vela per una mezz'ora. in pratica la direzione la trovi tirando e smollando la vela.. il timone si sente appena, magari avere l'elica davanti non lo aiuta affatto. poi in realtà se non ce la fai a tenere la rotta basta dare un poco di motore e ti metti come ti pare.. lo dicevo che era una barchetta scema mi ha sorpreso la stabilità, non avrei mai detto che senza deriva andasse così bene, incoraggiante, quasi quasi faccio la Mamoli Gretel scalata a 1mt Ultima modifica di wrighizilla : 11 ottobre 15 alle ore 15:42 |
11 ottobre 15, 21:40 | #92 (permalink) Top |
giustamente essendo diventata un cantiere involonatario ho chiesto a Vigada di cambiare titolo alla discussione.. grazie 1000 sto iniziando a fare il tendalino, tra l'altro funzionante.. ora ci sarà da divertirsi per ricoprirlo dignitosamente non so ancora come e con cosa, la stessa tela delle vele forse Ultima modifica di wrighizilla : 06 agosto 17 alle ore 12:49 |
11 ottobre 15, 21:55 | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fatto di non poterla controllare bene con il timone durante la navigazione a vela è proprio una caratteristica delle barcche prive di deriva e di lama di deriva perché oltre ad offrire resistenza allo scarroccio, (avere la funzione di sorreggere il bulbo nelle banche moderne aumentando così il momento raddrizzante) fa anche da permeano su cui virare Per quanto riguarda il come modificare il timone c'è una soluzione semplice che si vede in questo video al minuto 1:10 Una critica sulla forma della randa un vang aiuterebbe
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
11 ottobre 15, 22:05 | #94 (permalink) Top |
ovvero? una paletta di plastica trasparente aggiunta ? no.. vabè, va bene così, basta dare un minimo di motore e il timone interviene subito oggi ci pensavo ad ingrandirlo o rifarlo nuovo ma tanto è comunque una barca a motore quindi vorrà dire che lo userò per recuperare il timone mancante alla fine è un modello che sto facendo per smania compulsiva di costruire una barchetta, non ha nessuna pretesa di realismo e nemmeno di performance: a breve mi arriverà un modello che m'impegnerà per un pezzo, alla fine mi sono deciso con la Lutece. perchè metteresti il vang? dici che la randa spancia troppo? Ultima modifica di wrighizilla : 11 ottobre 15 alle ore 22:10 |
12 ottobre 15, 11:53 | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il vang sarebbe più un vezzo estetico poiché anche con una vela che tiene una forma migliore non guadagneresti in velocità a causa dello scafo originariamente non progettato per tale scopo; forse ne guadagnerebbe la manovrabilità perché così facendo daresti portanza alla randa arretrando così il centro velico complessivo, per valutare se vale la pena farlo oppure no potresti mettere una scotta che lavori in trazione da tre quarti del boma alla base dell'albero così da fare un vang provvisorio
12 ottobre 15, 12:40 | #96 (permalink) Top |
valuto di fare il vang.. magari ad anelli di ottone e corda con bozzelli così ha un minimo di estetica https://sarumuse.files.wordpress.com...3/downhaul.jpg ho rivestito il tendalino.. sono indeciso sul colore, per adesso è verniciato bianco.. ho dovuto verniciarlo perchè il drappeggio era troppo straccione mi va bene che abbia pieghe e si veda che sia di stoffa ma ho dovuto per forza lavorarlo.. il tendalino avevo una mezza idea di farlo lungo fino a poppa sullo stile dei calssici tendalini a 2 sponde ma avrei coperto lo scatolino del timone in cui ho alloggiato la presa di ricarica e l'accensione, infilarci le mani sarebbe diventato laborioso quindi vada per il tendalino corto ah.. ho fatto anche i salvagenti, sono anelli da tenda e piattina di stoffa orlata. adesso devo finire le finestre. Ultima modifica di wrighizilla : 06 agosto 17 alle ore 12:51 |
12 ottobre 15, 13:39 | #97 (permalink) Top |
User | Mi pare che ci stai prendendo un purtroppo gusto con il cucito! A parte gli scherzi come al solito sta venendo fuori un capolavoro Il vang del link che hai postato esteticamente è più bello ma difficilmente regolabile, ti propongo un'alternativa
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums Ultima modifica di wrighizilla : 06 agosto 17 alle ore 12:57 |
13 ottobre 15, 17:09 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2013 Residenza: ROMA
Hai realizzato un modello molto bello, non ha bisogno di aggiunte sotto la chiglia per essere stabile, naviga bene a motore, naviga a vela pur sentendo poco il timone. Io ci metterei la firma per questi risultati. Sei stato bravo. Purtroppo data la mia inesperienza non mi sento di darti consigli sul timone, temo di dire sciocchezze. Posso solo dire che avendo letto di come quasi tutti usino "protesi" di plastica trasparente o simile per i loro timoni perchè gli originali rispondono poco, ho deciso in fase progettuale di sovradimensionarlo un pò e di fornirgli un profilo biconvesso simmetrico (vista dall'alto logicamente). Non so quanto sarà efficace alle prove pratiche. La protesi di plastica mi disgusta un pò, sarà l'ultima ratio e forse nemmeno quella. |
berlin in cantiere | hangar_1 | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 16 novembre 18 11:56 |
Cantiere Aerospaziale | Beppe63 | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 02 aprile 14 22:51 |
Tavole costruzione clipper | skyghost | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 07 maggio 09 18:01 |
Tavole di costruzione Clipper | skyghost | Navimodellismo a Vela | 2 | 07 maggio 09 18:00 |
Il TL 96 Star è in cantiere | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 luglio 06 02:06 |
