Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 09 febbraio 12, 16:15   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
si potrebbe fare con il prototipo di chinez, ma con una girante un po più grandina.. che mi sa che mi costruiro da solo come ho fatto con le eliche della superba.. deve essere una girante di superficie.. mi servono due ovetti kinder, il guscio di plastica ovviamente dove c'è la sorpresa.. e poi innesto da un lato e dall'altro i tubolai che utilizzo di solito da 2cm per i bowthruster
Ok per la stazza... pensavo che fosse un po' poiu' grandicella ma effettivamente ci sta.. e dovrebbe essere anche un bel missiletto!
Saluti
Alex
qpidgiga is offline   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 18:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
missile non lo so... sempre in acqua di mare andrà... comunque ovetti kinder comprati... quindi al più presto provo a costruerne uno di prova.. la trasmissione sarà sempre un 400 con ingranaggi a corona per trasmettere il moto... tutte e due in una direzione.. poi in caso vedrò di fare anche le cuffie per la retro...
supercougar82 is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 12:00   #23 (permalink)  Top
Residenza: palermo
tempo di merda....
ciao ragazzi, lo scafo della superba diciamo che all'incirca è finito... devo solo resinarlo e poi colorarlo .. solo che il maltempo è arrivato anche qui al sud, e non sembra voglia lasciarci presto... fuori piove un ora si e l'altra no.. c'è un freddo cane ... quindi sia per la pioggia che per il freddo, la resina non catalizzerebbe.. quindi sono fermo.. noia...
ieri nel frattempo ho passato il pomeriggio a fare prototipi di idrogetto... il primo, simile ad uno vero, ha dato risultati pesimi... non aspirava acqua .. , il secondo prototipo, fatto come nello schema che ho publicato, fatto con due bowthruster in parallelo, diciamo che funziona, ma ci vuole un motore più potente e veloce... in tutto questo l'unico 400 di marca che avevo ci ha lasciato le penne stamattina , nell'ennesima prova.. si è piantato, ha iniziato a fare fumo da sotto l'acqua e poi l'albero motore si è saldato... era un permax 400... pazienza.. provero con un 540.. magariha più coppia e non soffre tanto gli ingranaggi formati da due ingranaggi conici da differenziale...
inoltre devo vedere il sistema per far entrare acqua da sotto lo scafo .. ho notato che se inclinato verso il basso dal lato dell'aspirazione spinge di più... vedremo... se riesco , molto presto apriro ilcantiere dela classe jupiter mdv 3000 altrimenti ciccia...
ciao ragazzi aspettando un po di tempo buono vi saluto e al prossimo aggiornamento
Vecchio 11 febbraio 12, 20:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Ottima scelta! Li vedevo quotidianamente quando vivevo a civitavecchia ;)
Mi ricordo anche di una famosa onda anomala che arrivava ogni giorno alla stessa ora sulla spiaggia di fregene... chissa' chi la provocava..
Per l'idrogetto secondo me ti conviene fare come il buon kinez spiega nel suo post, rapido, efficiente e soprattutto economico. Ma presumo che un 400 per uno solo di questi sia un po' piccolino per una nave di 5-6 kg di stazza.
Dagli uno sguardo!
http://www.baronerosso.it/forum/navi...idrogetto.html
Saluti
Alex
Su una di quelle navi ci sono stato (sia sul Taurus che sullo Scatto), fa veramente impressione andare a 42 nodi su una nave di oltre 200mt...
per evitare l'onda anomala hanno imposto alla Tirrenia di rallentare prima ed il tempo di percorrenza Olbia-Civitavecchia è aumentato di quasi mezz'ora...
Carlo
CarloRoma63 is offline   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 16:11   #25 (permalink)  Top
Residenza: palermo
be in realtà 144 metri al'incirca per essere precisi..
comunque per un verso sarà stato forte andare a quella velocità in mare.. 80km ora a mare per una nave comunque di una certa stazza..
alora due aggiornamenti...
la superba: a parte un astuccio portaelica che inspiegabilmente ho trovato storto, e quindi da ricomprare.. poi ho quasi termnato tutto.. qualche ritocco nelle sovrastrutture, e per lo scafo aspetto un po di tempo buono per resinare e stuccare...
itanto sto lavorando a photoshop su gli adesivi( striscia blu notte con scritte, scritte varie e finestrini/oblò.) .
poi per quanto riguarda il progetto jupiter mdv 3000, sia l'drogetto autocostruito che il sistema doppio bowthruster in parallelo non mi soddisfano.. hanno poca spinta per utilzzarli con questo scafo...
ma ho trovato subito un altra soluzione.. due eliche di superficie itubate e nascoste con un cono che costringe lacqua a stringersi in un ugello più piccolo e ad aumentare espandendosi fuori.. una sorta di idrogetto un po più grande e direttamente formato dallo scafo.. l'apertura sara dietro l'elica in modo da poterla alimentare, mentre tutto il resto chiuso fino al'uscita... poi li monterò un deviatore per sterzare e poi il sitema per la retro con la mascherina che si abbassa sul flusso per deviarlo...
intanto sto costruendo le prime ordinate di popa, quelle che po ospiteranno l'elica
la chiusura avverrà tramite listeli che poi verranno vetroresinati, e lamerino di alluminio in modo da piegarlo in modo migliore..
Vecchio 10 marzo 12, 19:12   #26 (permalink)  Top
Residenza: palermo
il cantiere va avanti
ciao ragazzi finalmente sono riuscito a resinare e stuccare lo scafo della superba...
anche se ho usato la poliestere ed ho inpregnato oltre che il tessuto di vetro anche casa.. una puzza.... vabbò pazienza ... ieri ho carteggiato tutto il giorno dopo aver stuccato lo scafo.. oggi ho dato la prima mano di vernice a bomboletta... nei giorni successivi darò altre due mani di bianco, poi il rosso nel'opera viva, e infine altri due mani di trasfarente dopo aver messo gli adesivi...
vi posto le foto dei lavori fino ad oggi...
ciao a tutti e buon week end
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc-2012-03-10-16.56.41.jpg
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc-2012-03-10-16.58.41.jpg
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc-2012-03-10-16.59.11.jpg
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc-2012-03-10-16.59.45.jpg
qui invece ho poggiato l'adesivo per vdere come stava nell'insieme:
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc-2012-03-10-17.14.56.jpg
Vecchio 10 marzo 12, 19:35   #27 (permalink)  Top
Allegato 226396
Allegato 226397
Allegato 226398
Allegato 226399
Allegato 226400
Che bella!
Carlo
Vecchio 10 marzo 12, 22:49   #28 (permalink)  Top
Residenza: palermo
grazie carlo...
Vecchio 11 marzo 12, 01:44   #29 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Sta venendo bene!
Continua così!
mamalox is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 02:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 19-01-2011
Bella!
P.S.: Ma ancora non ti cacciano di casa i tuoi?
franave is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
cruise roma grimaldi lines scala 1/200 supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 45 28 novembre 11 20:25
costa serena scala 1/200 dinamica. interamente autocostruita supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 126 16 settembre 11 18:51
Richiesta aiuto Realizzazione Corazzata Roma, scala 1:200 R.P.G. Navimodellismo Riproduzioni 0 27 settembre 09 20:40
Video collaudo DG-200 in scala 1:2,5 quenda Aeromodellismo Alianti 11 06 ottobre 08 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
